- ardeko
Helaas niet kunnen kijken ...iemand wel gekeken ?
Vandaag het binnendeel van het spatbord uitgelijnd en grotendeels gelast.
- spotmatic
Knap werk! Ik heb helaas 0,0 ervaring met het zelf lassen maar ik zie dat het een flinke klus is.
Mijn eigen bus was al kant en klaar gelast en ik weet dat er 10 jaar geleden het nodige aan gedaan is. Ik hoop maar dat het plaatwerk toen beter was dan wat nu verkrijgbaar is...
- ardeko
En toen was het opeens 3 maanden later. Volgende week vrij genomen om 4 dagen aan de bus te kunnen werken ....eindelijk weer eens!!
Zwangere vrouw icm zoontje van 2,5 jaar is killing voor mijn bus-klus-tijd !!
- ardeko
Stand na 2 dagen : dogleg afgelast, verstevigings plaat op chassis balken weggeslepen en nieuwe gemaakt (nog niet erop gelast).
En vandaag na 4 uur werk EINDELIJK de vooras er onder vandaan gekregen.
Die bleek aan de binnenkant 1 gaatje te hebben maar lijkt verder overal hard.
Morgen onder de bus verder met roest en oude lagen verwijderen en dan kiezen tussen verf óf fertan als er teveel roest achterblijft.
Nadeel van de fertan is dat het met deze temperaturen minimaal 48 uur moet werken voor je erop verder kan ...maar na donderdag kan het wel weer een tijd duren voor ik weer tijd heb voor de bus dus het zou dan ook 48 dagen kunnen worden.
- Bouwjaar Bus: 1967
Goed bezig!
Hee dat is dezelfde plek als bij mijn T1 vooras. Daar blijft precies vuil tussenin zitten, dus eigenlijk een slechte constructie. Controleer je chassisbalk ook op die plek, want bij mij moest er ook links en recht een nieuw stuk in. Of bedoel je dat met de verstevigingsplaat?
- ardeko
Thanks for the tip ! Net gecheckt maar links is het chassis nog hard ...voor de rechter kant moet ik er onderdoor kruipen.
Verstevigings plaat is voor bovenop de chassis balken onder de cabine vloer .
- ardeko
Vandaag eerst leuk klusje gedaan : cabine vloerplaat op maat gemaakt.
En toen begonnen aan het k-klusje van vandaag : zwarte confetti maken, a.k.a. tectyl verwijderen.
Morgen de laatste restjes en dan met de staalborstel de roest verwijderen.
Laatst gewijzigd door ardeko op wo feb 17, 2016 20:20 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat ruimt lekker op!
Ik heb alleen flauw vermoeden dat je kachel niet heel goed werkt.
- ardeko
Hahaha klopt ...maar zolang de motor niet kan lopen deed hij sowieso weinig
Die slang sneuvelde gisteren bij het "uit dwingen" van de vooras.
- DOKA '73
Leuk dat je nu stappen maakt, lekker zo'n paar dagen achter elkaar aan de klus ..
veel plezier nog de komende dagen
grt Richard
grt Richard
- ardeko
Helaas morgen alweer laatste dagje
- ko de fries
pas wel op voor de witte asbest bij het verweideren van kachelslangen
grtz ko
grtz ko
- ardeko
Thanks Ko ,ik heb eigenlijk altijd minimaal een ffp3 masker op.
- ardeko
Er lijkt iets mis te zijn gegaan bij de Fertan ....
Denk dat de oxide laag later werd gevormd dan de Fertan zijn werk deed.
Dus volgende keer eerst nat maken ....24 uur later oxideren en dan pas Fertan.
- ardeko
Vandaag de fertan eraf gehaald en in de zinkspray gezet..... tot die op was en toen de laatste plekjes met inox spray gedekt vandaar de "vlekken".
