ardeko
Bericht door ardeko » zo nov 08, 2015 20:58 pm
Helaas niet kunnen kijken ...iemand wel gekeken ?
Vandaag het binnendeel van het spatbord uitgelijnd en grotendeels gelast.
spotmatic
Bericht door spotmatic » zo nov 08, 2015 21:41 pm
Knap werk! Ik heb helaas 0,0 ervaring met het zelf lassen maar ik zie dat het een flinke klus is.
Mijn eigen bus was al kant en klaar gelast en ik weet dat er 10 jaar geleden het nodige aan gedaan is. Ik hoop maar dat het plaatwerk toen beter was dan wat nu verkrijgbaar is...
ardeko
Bericht door ardeko » zo feb 07, 2016 12:47 pm
En toen was het opeens 3 maanden later. Volgende week vrij genomen om 4 dagen aan de bus te kunnen werken ....eindelijk weer eens!!
Zwangere vrouw icm zoontje van 2,5 jaar is killing voor mijn bus-klus-tijd !!
ardeko
Bericht door ardeko » di feb 16, 2016 20:15 pm
Stand na 2 dagen : dogleg afgelast, verstevigings plaat op chassis balken weggeslepen en nieuwe gemaakt (nog niet erop gelast).
AfbeeldingEn vandaag na 4 uur werk EINDELIJK de vooras er onder vandaan gekregen.
Die bleek aan de binnenkant 1 gaatje te hebben maar lijkt verder overal hard.
Morgen onder de bus verder met roest en oude lagen verwijderen en dan kiezen tussen verf óf fertan als er teveel roest achterblijft.
Nadeel van de fertan is dat het met deze temperaturen minimaal 48 uur moet werken voor je erop verder kan ...maar na donderdag kan het wel weer een tijd duren voor ik weer tijd heb voor de bus dus het zou dan ook 48 dagen kunnen worden.
Bericht door EeVeeWee » di feb 16, 2016 22:21 pm
Goed bezig!
Hee dat is dezelfde plek als bij mijn T1 vooras. Daar blijft precies vuil tussenin zitten, dus eigenlijk een slechte constructie. Controleer je chassisbalk ook op die plek, want bij mij moest er ook links en recht een nieuw stuk in. Of bedoel je dat met de verstevigingsplaat?
ardeko
Bericht door ardeko » wo feb 17, 2016 9:30 am
Thanks for the tip ! Net gecheckt maar links is het chassis nog hard ...voor de rechter kant moet ik er onderdoor kruipen.
Verstevigings plaat is voor bovenop de chassis balken onder de cabine vloer .
ardeko
Bericht door ardeko » wo feb 17, 2016 19:49 pm
Vandaag eerst leuk klusje gedaan : cabine vloerplaat op maat gemaakt.
En toen begonnen aan het k-klusje van vandaag : zwarte confetti maken, a.k.a. tectyl verwijderen.
Morgen de laatste restjes en dan met de staalborstel de roest verwijderen.
Laatst gewijzigd door ardeko op wo feb 17, 2016 20:20 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door EeVeeWee » wo feb 17, 2016 20:14 pm
Dat ruimt lekker op!
Ik heb alleen flauw vermoeden dat je kachel niet heel goed werkt. ;)
ardeko
Bericht door ardeko » wo feb 17, 2016 20:18 pm
Hahaha klopt ...maar zolang de motor niet kan lopen deed hij sowieso weinig
Die slang sneuvelde gisteren bij het "uit dwingen" van de vooras.
DOKA '73
Bericht door DOKA '73 » wo feb 17, 2016 21:50 pm
Leuk dat je nu stappen maakt, lekker zo'n paar dagen achter elkaar aan de klus ..
veel plezier nog de komende dagen
grt Richard
ardeko
Bericht door ardeko » wo feb 17, 2016 22:26 pm
Helaas morgen alweer laatste dagje
ko de fries
Bericht door ko de fries » za feb 20, 2016 18:55 pm
pas wel op voor de witte asbest bij het verweideren van kachelslangen
grtz ko ;)
ardeko
Bericht door ardeko » za feb 20, 2016 20:47 pm
Thanks Ko ,ik heb eigenlijk altijd minimaal een ffp3 masker op.
ardeko
Bericht door ardeko » za feb 27, 2016 18:39 pm
Er lijkt iets mis te zijn gegaan bij de Fertan ....
Denk dat de oxide laag later werd gevormd dan de Fertan zijn werk deed.
Dus volgende keer eerst nat maken ....24 uur later oxideren en dan pas Fertan.
ardeko
Bericht door ardeko » wo mar 02, 2016 19:09 pm
Vandaag de fertan eraf gehaald en in de zinkspray gezet..... tot die op was en toen de laatste plekjes met inox spray gedekt vandaar de "vlekken".Afbeelding
