Zo, poosje niets geplaatst, maar ondertussen wel weer druk aan het klussen.
Half december sleutel gekregen van mijn huis (met garage voor de bus
), dus eerst 2 weken klussen om het bewoonbaar te maken en daarna de tijd weer verdelen
Laatst eerst begonnen met alles dat ik kaal had gemaakt/wat was geplamuurd weer blauw geschilderd. oa de deurstijlen, makkelijker bijkomen zo!
Daarna alle deuren in een avondje erin gehangen, ging sneller dan vooraf verwacht
Vervolgens de motor klaargemaakt om te monteren en gemonteerd (uitlaat tussendoor nog kaal gemaakt en in de hittebestendige lak gespoten).
Gisteren voorzien van benzine en olie, dus het spannende moment komt dichtbij!
Verder aantal minder fotowaardige klusjes als homokineten schoongemaakt en van nieuw vet voorzien, koppeling/gas aangesloten en zo nog wat kleinere klusjes.
Plan was om de bus morgen voor het eerst te starten, maar de tweede zekering van rechts blijft er nu uitklappen.
Elektra heb ik niet veel verstand van, dus dat is wel irritant.
Heb eigenlijk een idee dat het nieuwe contactslot niet goed is?
het elektrische gedeelte hiervan komt namelijk onder spanning te staan (deel nog niet in de stuurkolom gebouwd, en vonkt als hij massa maakt. Of kan dat kloppen?
