Vervanging achterspatbord t2a
Wil zeer binnenkort de onderste 30 cm van mijn achterspatbord van mijn T2a uit 1971 vervangen. De vorm in dit spatbord is namelijk op dit moment geheel gemaakt met plamuur
Ik vraag mij af of er iemand foto's heeft hoe dit paneel erin gelast moet worden. Ben met name benieuwd naar de randen. Daar waar het plaatwerk een naad heeft en overgaat in het middendeel. Het lijkt mij namelijk niet dat je deze rand kan lassen. Aan de binnenkant kom je daar namelijk niet aan. Daar zit namelijk nog een laag plaatwerk met verstevingingen overheen. Zit dit stuk van het plaatwerk gelijmd?
Heb wel geprobeerd om te zoeken op internet en op het forum naar het vervangen van het achterspatbord. De foto's die ik tegenkom van van een a/b of een b die net een wat ander achterspatbord hebben. Iemand tips en/of foto's?
Onderstaande "verschrikking" is wat ik aantref op mijn bus. Het leek net of ik tegels van de bus aan het afkappen was, zo dik zat de plamuur erop....
- freddeblok
Re: Vervanging achterspatbord t2a
Tom
Is het niet verstandiger om het gehele paneel te vervangen
Wat vinden de specialisten hiervan.
Dat was ook mijn idee in eerste instantie. In het bovenste deel zitten ook een aantal slecht gerepareerde stukken.
Het gehele paneel is echter alleen te verkrijgen met het plaatwerk aan de bovenkant (het raamdeel) erbij. Dit plaatdeel kost, voor zover het al leverbaar is, tussen de 500 en 600 euro. Er is, voor zover ik heb kunnen vinden, geen plaatdeel te koop die alleen het onderste stuk tot en met de afdekrand vervangt. Dat zou wel ideaal zijn.....
Een compleet zijpaneel is duur ,maar werkt wel makkelijker.
Ik heb bij onze bus het bovendeel (raamrand) eraf geslepen,en gelast op een buitenrand(onder het oogje
waar de schroef komt van de afdekkap) achteraf had ik het iets anders gedaan maar dit is achteraf
Nu zou ik hem ongeveer 5cm boven de onderste raamsponning doorslijpen, dit heeft als voordeel minder laswerk
(dus minder hitte inbreng en minder vervorming). bij de c stijl heb ik ongeveer 3cm plaatwerk vanaf de naad
laten staan en hier tegenaan gelast. Maar je kunt het misschien ook wel voor een groot gedeelte lijmen,ik heb hier geen ervaring mee
- ardeko
En de rest van het paneel kan je verkopen [WINKING FACE]
Maak je in ieder geval er een ander ook weer blij mee.
Ik heb het niet zelf gedaan......
Maar dit is er ingelast, en de bovenrand van het zwarte plaat, is op een paar plekjes gezet/gelast en daarna gewoon verlijmd.
Volgens die jongen die het maakte was dat de beste en makkelijkste manier.
Lijmen doen ze vaker.
Groet Serge
Meer foto's op http://trouwbusjenl.skynetblogs.be/
Bedankt voor de reacties.
ik ga me nog verder beraden wat ik ga doen. Jullie zullen het verder zien bij mijn busverhaal.
Grtz
Tom
Grtz
Tom
Ik sta op het punt de beide zij-achterplaten te vervangen. In overleg met Martin Wapenaar zal dat vooral plakwerk worden: lassen levert teveel vervorming op (de hitte bij het proplassen kan ook aanzienlijk zijn) en dat zie je meteen op zo'n strak oppervlak.
Groet Serge
Met lassen, las je bij voorkeur stomp tegen elkaar aan, om te voorkomen dat je plaatwerk over elkaar doet. hoe lijm je dit vervolgens dan af?
