ja die ja.. Dat is de correcte tekening.
- ardeko
Na het laadvloer debacle besloten de cabine vloer die ik had liggen te verkopen en reparatie stukken van zware kwaliteit te kopen voor de zijkanten.
Vandaag binnen gekregen!
lekker dik !
lekker dik !
- DOKA '73
Mooi ik mis alleen nog een tube PU kit, echt doen daar krijg je geen spijt van !
grt Richard
grt Richard
- ardeko
Hoe verbind je de oude en nieuwe vloerplaat met PU lijm ?
- DOKA '73
Als ik je vloerplaten zie denk ik dat het midden rond de handrem/ pook behouden blijft. Ik zou dan het oude plaatwerk zo weghalen zodat je een rand kan zetten in het plaatwerk dat behouden blijft. Je hebt dan een rand waarop de nieuwe plaat kan rusten. Die oplegrand heb je ook aan de kant van de voorstoelen wanneer je de oude vloerplaat weghaalt. Nu kun je op alle raakvlakken kitten . Ik hoop dat ik het zo duidelijk beschreven heb Zo niet vraag gerust, Grt Richard
- ardeko
Vandaag even de linker vloerplaat erop gelegd ...net even kleiner dan het origineel.
profiel klopt bijna
De afstand aan beide zijden van de bus van felsrand tot B stijl evenlang dus de (binnen en buiten) dogleg verder gepast en uitgelijnd met setje Cleco klemmen ...werkt super handig !
Aan de achterkant van het paneel heb ik de B stijl met 1 mm plaatjes opgedikt tot het bijna overal op de B stijl aanligt. Zo gaat hij erin komen:
Voorkant moet ik per vlak gaan verlengen.
Volgende keer meer.
profiel klopt bijna
Volgende keer meer.
- ardeko
En hij zit erin
Beetje frankenstein aan de voorkant. ..maar het zit in ieder geval vast.
Volgende keer het binnen deel.
- DOKA '73
lekker weer een stapje gemaakt
grt Richard
grt Richard
Stukje bij beetje komt het goed!
gr Jan
gr Jan
Ziet er goed uit, ik vind het Frankenstein gehalte erg meevallen en het is nog netter te krijgen door de lasjes nog even vlak de slijpen.
- ardeko
Klopt ..maar bedacht me pas na het lassen dat ik er met de slijptol niet bij kan komen.
Misschien leuk om een keer met de dremel te proberen.
voor zulke plekjes gebruik ik een luchttol met slijpstiften en/of hardmetalen freesjes.
Een dremel gebruik ik ook wel maar dan voor de echt kleine hoekjes, een dremel is eigenlijk wat ondermeten voor dit soort werk.
- DOKA '73
ik vind een pneumatische bandschuurmachine erg handig voor dit soort plekken
http://www.marktplaats.nl/a/auto-divers ... ichSnippet
Bij de lidl ligt nu een elektronisch variant daarvan. Ik weet niet of die sterk genoeg is. . Nog meer gereedschap ook.
