Olie-uitspatting
Olie-uitspatting
Hoi,
Mijn busje lekt best wat olie, maar het zit recentelijk wel op hele gekke plekken. Ze lekt voornamelijk links en het begon in eerste instantie bij de kleppendeksel.
Het kan best dat ik geen nieuwe pakking erin heb gedaan bij het kleppen stellen begin dit jaar, dus ik maakte me nog geen zorgen.
Een paar weken geleden zag ik dat er druppels hingen op de motorsteun en zelfs aan een hele straal olie met druppels onderaan de bumper en uitlaat hangen... Flink eindje vd kleppendeksel en motor af vreemd genoeg. Vrijdag mocht Leen op de foto en wilde ik haar snel even opfrissen en ontdekte ik ook nog eens heeeel veel kleine oliespetters over de hele achterkant. Bovenop de bumper, de motorkap, mijn nummerplaat, het raam, overal..
Is dit normaal als er olie lekt uit je kleppendeksel, dat het zover komt dat er druppels aan je bumper hangen en spetters op je achterruit zitten?
En mijn motor is recentelijk heel profi gereviseerd, dus lijkt me dergelijke lekkage ook vreemd en wellicht niet te wijden aan een verouderde kleppendekselpakking?
Gaarne reacties zonder de opmerking: "duidelijk verhaal, je motor moet eruit."
Bij voorbaat dank.
Carlijn
Bij voorbaat dank.
Carlijn
de groetjes van Tante Leen!
- Bouwjaar Bus: 1967
Re: Olie-uitspatting
Als je lekkage van olie hebt, wordt het door de turbulentie van de rijwind overal heen geslingerd, dus uiteindelijk zit de hele achterkant onder als je door rijdt. Ik zou eerst een nieuwe kleppendekselpakking proberen en daarna alles schoon spuiten om te controleren of er niet nog een lekkage is.
Heb ik ook gehad met een lekke klepdeksel.
De hele achterkant onder de olie.
Als je ergens een behoorlijke lekkage hebt kan het tijdens het rijden op "vreemde" plekken terecht komen door de rijwind, door de onderdruk en werveling achter de bus kan het ook nog behoorijk ver omhoog gezogen worden.
Ik vind het niet vreemd dat het ook op de bumper zit!
Dus even de lekkage bij kleppendeksel verhelpen en alles even een goede schoonmaak beurt geven!
- Eppo91
En misschien even olie peilen?
Ik ben geen specialist maar ik zou willen weten hoeveel olie er weggelekt is.
En als je motor er toch uit moet kom ik je motorrubber er in leggen . Wederdienst .
Waarom? Omdat het kan!
spreek ook uit ervaring, dat een lekkende klepdeksel pakking de hele achtkant onder de olie druppels zet.
gelukkig na plaatsen nieuwe pakking was het over
Dit is gewoon een maatregel van je busje om de achterkant te behoeden voor roest!
heb het zelf ook wel eens gehad. Wel zaak om de oorzaak van de lekkage op te sporen natuurlijk!
Hoi zit de pakking wel goed in zijn deksel?
Jw
Jw
Mijn oliepeil lekt niet ernstig snel, maar er ligt een mooi plasje..dus ik hou het goed in de gaten. Ik zal binnenkort haar kleppendeksel eens lichten om de pakking te controleren en is het verstandig de onderkant schoon te spuiten met remmenreiniger?
In november wil ik haar haar grote winterslaapbeurt geven, dus dan ga ik naar de zelfsleutelloods en kan ik eens goed kijken.
Zijn er nog tips waar ik naar kan kijken, naast de kleppendekselpakking, of is dit een duidelijk verhaal...?
groet!
groet!
Het werkt vaak het best als je de boel even schoonmaakt, en vervolgens kijkt waar de oorzaak van de lekkage zit.
Klepdeksel staan er wel om bekend dat ze lekken. nieuwe pakkingen kosten ook niet zoveel trouwens. Die zou ik dus sowieso bestellen voordat je aan de winterslaapbeurt begint, dan heb je ze in ieder geval voorhanden.
- Robert Panobus
Bij een 2 liter wil ook nog wel eens het rubbere verbindigsslangetje tussen de oliepijlbus en het carter problemen geven. Kost nog geen tientje en is zo vervangen, maar een scheurtje kan wel een hoop olietroep geven.
Maar ik weet niet wat voor motor je hebt......
- Robert Panobus
Briebelbus schreef:1600 in Tante Leen
Dan is mijn post meer bedoeld voor de meelezers met een 2 liter
Oei, ik sprak te snel... Vond een bon van de laatste keer nieuwe olie kopen en die was van 22 september... Dat betekent dat ik dus bijna twee liter olie heb verbruikt in een maand. Is niet goed nie... Zoveel hoort er toch niet vanuit je kleppen weg te lekken?
Groet,
Carlijn
Ps. Ik heb de bodem zo goed als het kon schoongepoetst dus hoop morgen wat specifieker de plek vd lekkage te kunnen bepalen.
Groet,
Carlijn
Ja hoor dat kan wel. De olie wordt door de stoterstangen daarheen gepompt.
Maar schoonmaken starten en staren tot dat je olie ziet druppelen.
