Keukenblok Westfalia Amsterdam
In het kader van de voorpret terwijl ik wacht op mijn T2a ben ik aan het uitzoeken hoe het met het keukenkastje zit in een Westfalia Amsterdam.
Het kastje kan ik wel vinden, maar niet wat er allemaal in zit en hoe.
Ik wil graag een goed koelkastje inbouwen en een watertankje. Het liefst zelfs met elektrisch pompje.
Heeft iemand goede tips en info over dat betreffende kastje?
Het gaat om het kastje wat dus direct naast de schuifdeur rechts hoort te staan.
Thanks alvast.
Thanks alvast.
Re: Keukenblok Westfalia Amsterdam
Origineel zit er een koelkast in waar je niet veel aan hebt volgens mij. Vaak werden deze vervangen voor Electrolux koelkasten (12v / 230v en gas) Watertank zit normaal gesproken achter de koelkast. Deze past niet meer volgens mij als er een andere koelkast in wordt geplaatst. Mijn watertank zit onder de stoel welke aan de andere kant van het kastje staat. Hierin zit een dompelpomp (elektrisch) welke aanslaat als de kraan wordt open gedraaid. Hiervoor heb je wel een kraan nodig met een contactje.
Voordeel hiervan vind ik dat de watertank gewoon gevuld kan worden bij de kraan zonder je bus te verplaatsen.
Thanks, waardevolle info. Heb je dan ook een gat gezaagd om de tank van buitenaf te kunnen vullen?
Nee. Ik vind het zonde om gaten te boren als dit niet nodig is. Mijn watertank kan er gewoon uitgehaald worden. Even het zitje er vanaf en je kan de tank eruit halen.
- MACHINE
ik heb het motortje van de koelkast achter de bijrijders stoel zitten en de watertank gewoon in het keukenblok. Lijkt mij makkelijker. Zo hou je het pompje dichtbij het kraantje en het vul en afwater systeem ook mooi op zijn plek.
- Bouwjaar Bus: 1967
Ik heb wel mijn watertank kunnen behouden achter een nieuwe koelkast en spoelbak. Er zit een subtiel wit dopje achter de wasbak om te vullen. Al weet ik niet of dit type watertank standaard is in een Westfalia, ik heb een Riviera interieur wat er wel op lijkt.
- MACHINE
tjah, de watertank lijkt er wel veel op maar de afmetingen van het keukenblok geen idee of die gelijk zijn. Jou koelkast deur steekt wel uit. bij mij (en de meesten) zit het deur gedeelte achter het hout dat scheelt toch al snel een centimeter of 6-7 denk ik. Zou net het verschil kunnen maken.
Hier staat zo'n zelfde waterreservoir te koop voor de liefhebbers:
http://link.marktplaats.nl/m956316772
- Dubbel schuiver
Je zou ook nog een watertank onder de vloer kunnen maken. Gaten boren voor het vullen van bovenaf en voor je leiding naar het kraantje. Scheelt ook in de opbergruimte binnen in de bus.
Je zou eventueel zelfs een vuilwatertankje kunnen plaatsen.
Groet Patrick
Groet Patrick
Constructam Comet 5 1970
Dit is mijn busverhaal
