T2ab personenbus
T2ab personenbus
Zoals bij het voorstellen beloofd een projectpagina!
Met foto's uiteraard, omdat deze meer zeggen dan woorden
De bus is (als ik het goed heb) 11 jaar geleden vanuit Italië naar Nederland gehaald. Daarna is de techniek goed onder handen genomen en is de onderkant van het front en een achterhoek + accubak vervangen.
Daarna is het project gestrand.
Daar ga ik nu dus mee verder!
plannen/werk onder handen:
-laatste paar kleine plekjes laswerk uitvoeren (raamprofiel linksachter, 2 plekjes in de wielkast, hoekje achterwielkast, schade stukje binnendorpel en wat gaten die te veel in de voorkant zitten)
-bodem kaal maken en behandelen
-Technisch in orde maken
-Motor demonteren en netjes maken
-kabelboom vervangen (als ik de juiste kan vinden)
-besluiten wat te doen met de lak (bijwerken voor ratlook, of geheel spuiten/rollen)
-interieur plaatsen met nieuwe stoelbekleding en hemel
-ramen en deuren plaatsen met alle rubbers nieuw
-APK / RDW klaar maken (volgend jaar rond deze tijd is het plan)
op langere termijn:
-Verder verlagen (nu alleen verstelbare as aanwezig)
-Andere motor of cilinders. Zit nu een 1300 in omdat de vorige eigenaar deze gereviseerd had staan.
door de slechte lak ziet het er echter uit alsof de motor/uitlaat van de zeebodem komen...
Foto's erbij:
Busje op de brug gezet bij de vorige eigenaar waar hij tot het eind van de maand kan staan tot dat de nieuwe sleutelruimte beschikbaar is:
Eerst maar is begonnen om de 10 jaar oude stof en spinnenwebbenlaag van de buiten- en onderkant af gespoten
Raamrand was er slechter aan toe dan het leek. wordt vervangen..
Wielkasthoek slecht door de bovenliggende lekkage:
Motor, welke van binnen dus heel veel beter zal moeten zijn dan van buiten en nog wat techniek plaatjes:
Verder is rechtsachter de schokbreker bevestiging kapot, dus als iemand deze nog heeft liggen hoor ik het graag!
Dit weekend ook begonnen met het kaal maken van de bodem / het verwijderen van vliegroest:
Bodem is gelukkig erg hard/netjes en op het voorste deel na nog in de originele lak (voor zover ik het kan beoordelen)
Ik zal proberen tijd te maken om de pagina regelmatig te updaten!
op langere termijn:
Foto's erbij:
Laatst gewijzigd door Jonne_f op ma mei 11, 2015 20:25 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- ardeko
Re: T2ab personenbus
Hoi Jonne. ..welkom en leuk om er weer een A/B bij te hebben!
We worden altijd blij van verhalen met veel foto's, dus ga zo door !
Welkom Jonne Lijkt mij een mooi project . Je hebt in ieder geval nog wel even iets te doen.
- Tije
Welkom, ziet er als een mooi project uit!
Jij hoeft je voorlopig niet te vervelen.
Groet Tije
Groet Tije
Bedankt! nee vervelen zeker niet.. net weer een paar uurtjes aan de bodem zitten krabben/schuren/borstelen.. valt tegen hoe goed je overal bij komt. Maarja, zal vast een goed resultaat opleveren!
- ardeko
Ik kreeg de oude tectiel er heel goed af met zo'n elektrisch krabbertje van Bosch
ardeko schreef:Ik kreeg de oude tectiel er heel goed af met zo'n elektrisch krabbertje van Bosch
Bedankt, tips zijn altijd welkom!
Nu heel wat tijd gestoken in het kaal maken, maar wel blij met het resultaat Alleen tzt kachelbuis nog eens vervangen, rest was in erg goede staat.
Vandaag het middendeel in twee lagen roestomzittende/roestwerende grondverf gezet. Maandag ga ik beginnen met het kaal maken van het voorste gedeelte.
Ben van plan om als alles in deze laag staat het in een 3M bitumen laag te spuiten omdat dat steenslag beschermer is en dempend werkt.
Iemand daar al ervaring mee? of een andere afwerking?
Jonne die draadeinden door je vooras is dat een hoogteverstelling ofzo? Dat heb ik nog niet eerder gezien zo.
Raeceron schreef:Jonne die draadeinden door je vooras is dat een hoogteverstelling ofzo? Dat heb ik nog niet eerder gezien zo.
Ja klopt, zijn de rasterplaatjes van de verstelbare vooras
- DOKA '73
Lekker bezig, voor het geval je het niet weet en je de beschermhoezen wilt verwijderen, de beschermhoezen van de kachelbuizen bevatten asbest >> zorgvuldig verwijderen met bescherming tegen inademen van asbest . Succes Richard
DOKA '73 schreef:Lekker bezig, voor het geval je het niet weet en je de beschermhoezen wilt verwijderen, de beschermhoezen van de kachelbuizen bevatten asbest >> zorgvuldig verwijderen met bescherming tegen inademen van asbest . Succes Richard
Oeps! Ook die om de rechte buis dus? Deze heb ik er al afgehaald
Leek een soort leer met gevlochten spul erbinnenin. Dat laatste is dus asbest??
Hopen dat er niet te veel binnen is gekomen dan maar!
- DOKA '73
ja ook om de rechte buis, idd hopen dat er niet teveel is losgekomen..grt Richard
3 dagen weekend, dus maar weer lekker krabben / schuren / schilderen aan de bodem.
Ben blij als het er op zit haha!
Als afwisseling even een BRM velg gepast. Deze zaten bij de aanschaf.
Niet gebruikte velgen/banden/naafkapjes/lange moeren (maar wel 10 jaar oud ondertussen).
Aangezien de bus nog een stuk omlaag moet denk ik dat ze er niet op komen, maar dat er hoogglans zwart staal op komt (ivm de breedte).
Voorlopig zet ik ze nog niet te koop, maar mocht iemand interesse hebben kun je altijd een berichtje sturen
- Bouwjaar Bus: 1967
Leuke klus en zo te zien grondig aangepakt!
Jammer dat het ook weer de zoveelste lage bus moet worden
Succes met opknappen verder!
EeVeeWee schreef:Leuke klus en zo te zien grondig aangepakt!
Hij wordt niet super laag denk ik (geen zin om chassis aan te laten passen en dergelijke).
Maar op dit moment krijg ik hoogtevrees in de bus
Zullen zien hoe het wordt!
