Stuurhoogte afstellen.
creepenrietje
Bericht door creepenrietje » di feb 24, 2015 21:21 pm
Hallo,
Mijn stuur zit te hoog voor de claxon ring. Ik kan het deel waar het contactslot inzit wel optillen, maar deze zakt dan ook gelijk weer. kan geen schroef of moer vinden om dit vast te zetten.
Wie weet raadt?
Inactief Account
Re: Stuurhoogte afstellen.
Bericht door Inactief Account » di feb 24, 2015 21:25 pm
Deze hoogte kun je afstellen door de afbreekschroef
zie tekening
Bericht door Tuinkabouter90 » di feb 24, 2015 23:04 pm
leuk dat er meer zijn die dit hebben, heb dit zelfde probleem en zal binnen kort naar deze optie kijken.
die Shadowman aandraagt :o
wat is dit voor schroef inbus of anders, want mijn inbus setje past niet :(
Inactief Account
Bericht door Inactief Account » wo feb 25, 2015 10:23 am
fabrieks af zit er een speciale bout waarvan een gedeelte van de kop afbreekt als hij vast gedraaid word
dit om te voorkomen dat je hem los kunt draaien zodat je zomaar bij het contactslot zou kunnen komen en de auto stelen
Bericht door Tuinkabouter90 » wo feb 25, 2015 12:26 pm
is dus lastiger bij te regelen dan ff boutje los draaien :-(
moet je de bout dan uitboren??
of is er nog een andere oplossing??
Bericht door old brumax » wo feb 25, 2015 14:45 pm
Tuinkabouter90 schreef:is dus lastiger bij te regelen dan ff boutje los draaien :-(
Zijn speciale tooltjes voor om die eruit te halen, je kunt het ook proberen met een klein gaatje boren en daar een torkje inslaan en zo losdraaien maar pas op dat die niet afbreekt want dan kun je niet meer boren, die zijn te hard.
Bericht door fahtal » wo feb 25, 2015 19:21 pm
Zo te horen zit er al een gaatje in. Dus dan moet je een tegendraadse tap hebben waarmee je de bout eruit draait
Bericht door old brumax » wo feb 25, 2015 21:08 pm
fahtal schreef:Zo te horen zit er al een gaatje in. Dus dan moet je een tegendraadse tap hebben waarmee je de bout eruit draait
Waar heb je dat gelezen dan????
Het is een breekboutje welke een heel dunne plek op de steel heeft en net daaronder een grotere kraag, zodra die klem zit breekt het dunne gedeelte .
En als je een linkse tap gebruikt bij een bout die vast zit draai je de tap er klem in en zet het/de bout/je zich steeds vaster, wat wel zou kunnen is eerst de kop weg boren zodat de bout niet meer vast en op spanning zit en dan moet je hem vrij makkelijk met een linkse tap eruit kunnen draaien.
Bericht door fahtal » do feb 26, 2015 21:29 pm
Hij schrijft dat de inbus niet past. Dus er zal een gaatje in zitten.
Bij mij was er een gaatje in geboord. Dus kon ik hem met een tegen draadse tap eruit draaien fluitje van een cent.
Bericht door old brumax » do feb 26, 2015 22:43 pm
fahtal schreef:Hij schrijft dat de inbus niet past. Dus er zal een gaatje in zitten.
Je hebt gelijk heb ik overheen gelezen kennelijk, dan heeft ie niet erg vast gezeten maar goed is altijd te proberen als hij er een heeft anders een klein torrukkie er in slaan :mrgreen:
creepenrietje
Bericht door creepenrietje » ma mar 02, 2015 22:18 pm
denk dat ik het komend weekend voor de torx optie ga
Bericht door fahtal » ma mar 02, 2015 22:34 pm
Hmmm ik zou boren en de tegendraadse doen. Als die torx breekt krijg je er niets meer in.
Bericht door Tuinkabouter90 » di mar 03, 2015 0:02 am
meet tegendraadse tab gong het in test opstelling heel goed bij mij nu maar bij busje zelf proberen :-)
Bericht door old brumax » di mar 03, 2015 11:15 am
fahtal schreef:Hmmm ik zou boren en de tegendraadse doen. Als die torx breekt krijg je er niets meer in.
Datzelfde geld ook voor die linkse tap. ;)
Bericht door fahtal » di mar 03, 2015 11:48 am
die kun je als die afbreekt nog met een beetje geluk rechtsom eruit draaien
