Zelf kabelboom maken ....schema gezocht !
- ardeko
Re: Zelf kabelboom maken ....schema gezocht !
Mijn t2 heeft als model jaar 73 maar is gebouwd in 72 ....zou deze kabelboom passen dan ?
zullen met een beetje pech wat verschillen inzitten
zou je moeten uitzoeken of de schemas hetzelfde zijn
het verschil zou kunnen zitten in de overgang in t2a naar t2b
ook altijd in de gaten houden of het voor een links of rechts gestuurde gaat
ardeko schreef: : dit zijn immers óók de kabels die ongezekerd zijn dus het grootste gevolg kunnen hebben bij kortsluiting.
De enige ongezekerde kabels die ik ken, is de dikke plus die vanaf de accu naar de startmotor loopt en zijn broertje die naar de dynamo gaat.
De overige kabels zullen toch wel gezekerd zijn??
wouthwortel schreef:ardeko schreef: : dit zijn immers óók de kabels die ongezekerd zijn dus het grootste gevolg kunnen hebben bij kortsluiting.
en de kabel voor permanente stroom die van achter uit naar de zekeringkast voorin gaat
en de kabel die naar het contactslot gaat
- ardeko
Vanaf de accu A links onder loopt de dikke 25 mm^2 naar de startmotor vandaar loopt hij (6mm^2 rood met witte tracer) naar zekering S8 welke aan die zijde is doorverbonden met S9 .
En zo zijn ongezekerd : contactslot D, lichtschakelaar E1, dimmer relais J.
....dus alles wat er mét die voedingen geschakeld is dus ook ongezekerd !!!! Bij de lichten bijvoorbeeld zit de eerste zekering pas in de kabel naar de lampen.
Dus niet zo gek dat je uit de lichtschakelaar rook kan krijgen bij kortsluiting : er staat ongezekerde 12 volt op! Klinkt als een logische restomod om er een minimaal 1 hoofdzekering in te bouwen.
ardeko schreef:Ik kom vanuit de motorfiets wereld en hierin waren stekkers veelal de bron van elektrische problemen. Nou zaten die natuurlijk altijd in weer en wind en bij de bus natuurlijk niet. Maar feit blijft dat elke stekker een potentiële storingsbron is.
Ik houd het dus bij de originele kabelschoenen.
Overigens gisteren de kabelboom nog eens goed bekeken : het deel onder het dashboard ziet er nog gewoon goed uit ( kabels flexibel, schoentjes nog heel e.d.) dus dat ga ik toch niet vervangen.
Het deel onder de bus langs kraakt als je het beweegt dus ik denk dat ik die wel ga vervangen : dit zijn immers óók de kabels die ongezekerd zijn dus het grootste gevolg kunnen hebben bij kortsluiting.
de connector die jij laat zien is idd niet aanbevelenswaardig. Ik dacht meer aan dit soort:
Even een paar jaartjes stof afblazen ....
Zijn er nog vorderingen met de kabelboom? Loop zelf ook met het idee te spelen dus ik grijp naar alle strootjes die ik kan vinden.
- ardeko
Nee sorry
Kabelboom hangt nog steeds half aan de bus, bus is wel verhuist inmiddels en kan nu wel bij de kabelboom maar heb eerst nog zat andere dingen te doen.
Met 2 kleine kinderen is factor tijd ook erg lastig dus misschien dat ik uiteindelijk toch een kabelboom koop.
Mocht je overigens het zelf gaan doen: kabels zou ik bij Rick Donkers kopen en stekkers bij Eastern Beaver.
Het lijkt me overigens wel een mooi klusje voor zomeravonden in de tuin.
- Busfever
http://www.vwlooms.com/ stuur hem een email
Hij staat zeker op IKW Wanroij.
- ardeko
Heeft iemand een idee van zijn prijzen?
- Bouwjaar Bus: 1967
Voor mijn T1 kostte de complete draadboom £300,- inclusief versturen.
