Rastabus
- zomerbloempje
Re: Rastabus
Gefeliciteerd. Geniet van je gezinnetje
- flippie
Re: Rastabus
Van Harte Gefeliciteerd!
Re: Rastabus
Tussen het luiers verschonen door toch ook nog even kans gehad om wat aan het busje te knutselen.
Wat roest aangepakt en alvast een deel weer in kleur gezet.
Ik ben van plan om zo stukje voor stukje de bus rond te werken, zodat hij mobiel blijft en het niet in een keer een heel groot project wordt.
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Re: Rastabus
Vandaag weer het een en ander gedaan.
De sirenes, daklamp, bumpers en schuifdeurrail covers er af gehaald.
De schuifdeurrail covers waren wat roestig in de randjes aan de binnenkant dus deze staan nu in de fertan.
De bumpers heb ik aan de binnenzijde in de anti steenslag gespoten, nu hebben ze dus een nette egale kleur aan de binnenkant.
De sirenes en de daklamp mochten wel een nieuw laklaagje gebruiken, ze hadden sowieso niet dezelfde kleur wit als de bus heeft.
Ik had nog wat verf staan van toen ik de bus heb gespoten, dus compressor erbij, en spuiten maar
Morgen hoop ik de bumpers en schuifdeurrail covers in kleur te zetten.
Dan nog een vraagje, mijn voorbumper zit met een paar standaard bouten vast.
Nu heb ik hier ooit van die plastic afdekdopjes voor gekocht maar deze passen er niet overheen...
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen dat ze wel passen, of een andere manier om de bouten netjes af te werken?
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Re: Rastabus
Zoiets??? Even googlen op wielmoerdop...
Re: Rastabus
dat is ook een oplossing alleen moet ik dan een stukje draadeind in de bus zetten, daar de bumper overheen en dan deze dopjes er op.
Liefst wil ik de witte afdekdopjes gebruiken alleen moet ik er dan de juiste bouten bij vinden.
Er zitten nu 4 standaard m8 bouten in, maar hiervan is de kop te dik en te breed om het dopje overheen te krijgen...
heeft iemand een idee wat voor boutjes er dan in horen??
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Re: Rastabus
Hoezo draadeind? Die doppen kan je zo over de boutkop schuiven. Overigens is M8 volgens mij de standaard-maat. Een andere oplossing is het monteren van het originele bumperrubber: de bouten vallen daar achter (het rubber valt precies in de "gleuf" van de bumper en denkt de bevestiging er van af). Ik wilde hier een plaatje zetten van de bumper van mijn bus, maar tinypic denkt vermoedelijk dat mijn bus van een verkeerd merk is: ik krijg steeds de melding van verkeerd formaat... Kijk dus maar eens bij mijn busverhaal: http://www.vct2.nl/forum/viewtopic.php?f=6&t=15051, aan het eind staan foto's van de "bijgewerkte" bumper.
Re: Rastabus
Dan had ik het verkeerd begrepen, ik dacht dat je dopmoeren bedoelde.
Ik zal morgen nog eens goed kijken en anders neem ik de doppen wel een keer mee naar de leverancier waar ik ze van heb, misschien weten ze daar waarom het niet past
Sent from my RM-914_eu_netherlands_316 using Tapatalk
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Re: Rastabus
Vandaag ook de bumpers en de schuideurrail covers in kleur gezet.
Ook nog eens geprobeerd de afdekdopjes voor de bumperbouten te passen, en nu, passen ze wel!?! Wel zo op een losse bout geprobeerd. Dus wanneer de bumper weer is gemonteerd nog maar eens proberen.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Re: Rastabus
Zojuist een begin gemaakt met het front, een klein beetje roest aanpakken, en dan ook weer een kleur geven.
Ik heb dan wel een vraag over een aankomend project, namelijk het zijpaneel tegenover de schuifdeur.
Het busje heeft in het verleden waarschijnlijk een keer een ongelukje gehad waardoor er een paar deuken in het zijpaneel zijn gekomen, deze zijn destijds opgevuld met plamuur.
Ik kwam erachter omdat het plamuur op verschillende plekken open is gesprongen en het zijpaneel daarachter door is gaan roesten.
Dit is dus voor een deel aan vervanging toe.
Hier een paar foto's om het een en ander te verduidelijken:
Wat is nu verstandig om te doen?
Het onderste deel tot ongeveer de 2e horizontale ligger zal naar mijn mening vervangen moeten worden.
maar hoe pak ik dit het beste aan?
kan ik het oude paneel het beste afslijpen net boven de 2e ligger? zodat ik er vanuit binnen eventueel nog bij kan?
En het paneel zit toch met carrosseriekit op de liggers gelijmd? dus deze lossnijden?
Het nieuwe paneel zo goed mogelijk pas maken en dan eerst met carrosseriekit op de liggers lijmen?
Dan de zijkanten en onderkant puntlassen aan de binnenkant, en als laatste de horizontale naad stukje voor stukje met heel veel tussenpozen volledig aflassen?
Ik hoor graag jullie tips, adviezen en Do's en Don'ts
Ik zie erg tegen dit werk op, ben erg bang dat het paneel te warm wordt en gaat golven...
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Re: Rastabus
ziet er niet helemaal door geroest uit of heb ik dat mis?
ik zou de boel schoon krabben en dan ooordelen of het echt zo rot is dat je het hele paneel weg moet slijpen.
is het niet rot dan mooi schoon/kaal maken behandelen en weer strak maken met plamuur.
Re: Rastabus
hmm, misschien heb je wel gelijk, loop ik op de feiten vooruit...
er is een klein plekje wat is doorgeroest, maar daar is denk ik nog wel een nieuw stukje in te zetten.
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Re: Rastabus
slaap te kort?:D
