- ardeko
Re: Project Rusty / "the bus formerly known as Mac van Max"
thanks ! kan ik FF spullen bestellen !
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI Y300-0100 met Tapatalk
Om op zeker te spelen is het mss verstandig om er een uit te halen en mee te nemen of vergelijken op internet.
Er zijn idd mensen die er hoofdpijn van krijgen er is kennelijk geen "standaard" voor AB dus telkens goed uitkijken wat je nodig hebt.
- ardeko
Dat klopt maar .......
Ik kreeg de wielmoer niet los (had gek genoeg geen dop 46 in mijn doppendoos zitten) en wil volgende keer als ik weer tijd heb om te sleutelen ze ook meteen vervangen, ter info: de bus staat niet bij mij thuis.
Over 2 weken heb ik pas weer een halve dag de tijd om eraan te werken.
Bij een b hoef je niet zo'n moer los te halen....
- eelke
Alleen de trommel hoef je los te halen. Die moer niet
- ardeko
oeps ...newby mistake.
andere constructie dus dan de kever !
- ardeko
Re: Project Rusty /
cilinder 2 had een draadbus ....wat kennelijk vaker voorkwam gezien het kraagje voor de holle ring.
- eelke
Dat is een reparatiebus...
is de bougie een keer scheef ingedraaid...
hebben ze het gat geruimd en deze bus erin gedraaid.
- ardeko
werkt lekker dat tapatalk !
- ardeko
omdat er geen accu plaat meer inzit een tijdelijke accu een tijdelijke plaats gegeven ( ja massa punt is niet ideaal!!)
Re: Project Rusty /
die draadbus is niet zo`n probleem. het mooist is hem weer terug zetten met de juiste locktide ofzoiets ik weet even niet welke.
wel een tip. als je die bougie los draait als de kop warm is dan heb je grote kans dat de draadbus weer mee komt.
De truc met die busjes is dat ze iets langer moeten zin dan de kopdikte zodat ze een gang in de verbrandingsruimte steken wanneer er nu enige tijd mee gereden word zal zich in de draad een koollaagje vormen welke de bus borgt, dus niet te vaak eruit draaien zou al moeten helpen maar echt goede ervaringen heb ik er ook niet mee.
- ardeko
heb de bus gemonteerd met groene locktite en de bougie erin met kopervet.
Re: Project Rusty /
Ik zou ook een massapunt naar het chassis/carrosserie trekken,
dat kan een hoop vreemde storingen voorkomen
- ardeko
staat in de planning ....ik kon alleen niet bij mijn boormachine omdat de bus voor de kast staat
moet als hij verrijdbaar is eerst de garage opnieuw indelen.
