ardeko
Re: Project Rusty / "the bus formerly known as Mac van Max"
Bericht door ardeko » di apr 15, 2014 17:01 pm
hmmm ...vraag me nou toch af wie de held in dit verhaal is. :? :? :? :?
....ik denk eigenlijk Leo omdat ik zijn auto mocht lenen.
ardeko
Bericht door ardeko » zo apr 27, 2014 18:08 pm
de eerste 2 klus uurtjes zijn een feit !!
brandstof leidingen vervangen en dus ook de tank afgetapt....... er kwam een donkergeel goedje uit wat naar olie / benzine rook.
olie afgetapt en screen schoon gemaakt, er lag een laag derrie op het deksel van circa 5 mm dik .....goed bezonken olie dus !! gelukkig geen metaal resten/ stukjes.
volgende keer olie vullen en hopen dat het deksel goed dicht is, kleppen stellen, tanken, accu aankoppelen en voorzichtig proberen te starten !
Bericht door fahtal » zo apr 27, 2014 18:23 pm
Eerst zonder vonk laten draaien voor de smering
Bericht door Wilfred » zo apr 27, 2014 18:58 pm
Ik zou ook een beetje olie in ieder bougie gat doen. paar keer rond draaien met de hand, zonder bougie zodat je niet de compressie hebt waardoor draaien zwaar gaat.daarna starten zonder vonk, dan met vonk. Beetje over de top, maar better safe than sorry
Verstuurd van mijn GT-I9070 met Tapatalk
Bericht door jerupke » zo apr 27, 2014 20:00 pm
Goede adviezen, mannen.
Misschien ook handig om vooraf de lage en hoge druk veer eventjes eruit te halen en te spoelen.
ardeko
Bericht door ardeko » zo apr 27, 2014 20:36 pm
gezien de slijk in het blok is dat misschien best slim ja!
zonder vonk draaien was ik al van plan .....ik moet de kleppen nog stellen en bougies nog vervangen. d
mijn volgorde is altijd eerst bougies eruit, kleppen stellen dan op druk starten zonder de bougies erin.
maar de extra smering van de zuigers had ik nog niet bedacht....goed plan! dan krijg ik tenminste de klassieke rookwolk bij de eerste start !!
Bericht door fahtal » zo apr 27, 2014 20:45 pm
of vette bougies;) en wil die niet starten:P
Bericht door Wilfred » zo apr 27, 2014 21:17 pm
Alles met beleid hè... :-)
Maar ik ben en benieuwd hoe die Hey gaat doen!
ardeko
Bericht door ardeko » zo apr 27, 2014 21:32 pm
klein beetje Wd40 kunnen de bougies wel hebben lijkt me.
Bericht door eelke » zo apr 27, 2014 21:33 pm
En filmen!!!
ardeko
Bericht door ardeko » zo mei 04, 2014 9:40 am
it's alive !!!!
gisteren eerste starts gemaakt, carburateur nog verontreinigd in stationair gebied dus liep alleen in middengebied en op acceleratie pomp.
1 achterrem zit vast ....desondanks 3 meter naar achteren en weer naar voren gereden.
wie weet welk type achterrem cilinder er in de a/b zit ? ....de "b" versie ??
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI Y300-0100 met Tapatalk
Bericht door eelke » zo mei 04, 2014 10:46 am
Goed bezig!!!
Altijd gaaf de eerste meters.
als je b wielen hebt dan hen je volgens mij ook b cilinders.
Groet eelke
ardeko
Bericht door ardeko » zo mei 04, 2014 11:57 am
ehhh newbie vraag : hoe herken ik b wielen ?
Bericht door eelke » zo mei 04, 2014 11:59 am
Klein gat bij de wielbouten
5x112 dus dw wielbouten zitten in een cirkel met een diameter van 112
A wielen hebben 5x205 dus een groot gat.
Stuif
Bericht door Stuif » zo mei 04, 2014 12:00 pm
Je hebt b wielen, wat je kan zien aan de steek (5x112) die zitten dus meer naar binnen dan bij een a
En idd b remcylinders ;)
Een a/beetje blijft lastig met onderdelen (weet er alles van)
Lucht bevriest en kookt nooit
