Lekkende remcilinder in zuid Frankrijk
- La Tortuga
- Bouwjaar Bus: 1979
De rem rechtsachter lekt remvloeistof. Het peil in het reservoir is de afgelopen drie weken gezakt tot ongeveer 1/3 ( van dat ovalen kijkglaasje in het reservoir onder de bestuurdersstoel bedoel ik).
Het lijkt mij dat de cilinder in de trommel rechtsachter lekt. De onderkant daarvan is nat...
De remmen werken verder prrima, geen brandende lampjes, geen ongelijkmatige remweg...
We zijn er net de Pyreneeën mee afgekomen
Wie weet of ik voorlopig gewoon remvloeistof kan bijvullen, tot ik weer thuis ben?
(Hanhoo? Technische commissie?)
Is dat een goed plan? Over een dag of 5 zijn we weer terug...
En welke vloeistof kan ik dan het beste gebruiken? En waar koop je dat? Gewon bij een tankstation?
Nou ja, ik heb hier af en toe internet, dus ik check zsm het forum weer..
Thx!
Thx!
- freddeblok
Re: Lekkende remcilinder in zuid Frankrijk
Bijvullen met dot 4 gewoon te koop bij garage en tank station of grote super markt
Maar of dat verstandig is tijden met een leke remcilinder, ik weet het niet.
Vertaling met Google is:
le liquide de frein
le liquide de frein
- La Tortuga
Nou ja het gutst er niet uit, zeg maar... In drie weken is het peil gezakt van driekwart naar een derde.
Ideaal is anders natuurlijk.
Vandaag maar weer een stukje rijden, hopelijk kunnen we onderweg liquide de frein scoren
Thx Fred
Als iemand anders nog ideeën heeft?
Thx Fred
- zomerbloempje
Als je remmen achter minder (zouden kunnen) blokkkeren let dan ff op met parkeren.
Ik weet niet hoe dat zit met automaatjes? Ik zou normaal adviseren in de versnelling laten ...
Qua rijden remt ie de grootste helft voor normaal gesproken
Of het echt verstandig is door te rijden wddt ik niet
Maar ik zou ook bijvullen en rustig naar huis tuffen
- gruns.lex
Als je vanaf nu uit de bergen blijft dan gewoon fijn naar huis rijden en best volgens het " moderne rijden" hiermee rem je erg weinig en zal je wellicht zonder bij te vullen thuis geraken.
Blijven opletten en kijken naar het nivo
Ik vermoed dat je in het Nederlandse het niet is opgevallen maar eenmaal in de bergen tja dan sta je vaak en lang op het pedaal
- guidddo
- streepjestrekker
Ik ben naar Zuid Engeland gereden en terug met net zon lekkage als jij beschrijft. Ik heb het alleen pas thuis met anderen gedeeld dat dat zo was
Maar of dat ook werkt in Zuid Frankrijk ?
Natte remschoenen is ook niet handig overigens.
hier even op inhaken: weten jullie of er remtrommel trekkers te koop zijn heb er gister over gelezen in mijn Bentley en ik moet de achterremmen ook uitelkaar halen.
Wel balen voor Erik overigens.
Briebelbus schreef:hier even op inhaken: weten jullie of er remtrommel trekkers te koop zijn heb er gister over gelezen in mijn Bentley en ik moet de achterremmen ook uitelkaar halen.
Waar heb je die trekker voor nodig dan??
Volgens mij heb je 2delige trommels daarvoor hoef je zelfs die grote moer er niet voor af te draaien.
mijn stelsysteem van de handrem zit zo dusdanig vast dat ik de trommel er niet op een normale manier afkrijg..
Ik kan natuurlijk de trommel doorslijpen, maar dan moet je wel nieuwe hebben liggen.
guidddo schreef:Ik ben naar Zuid Engeland gereden en terug met net zon lekkage als jij beschrijft. Ik heb het alleen pas thuis met anderen gedeeld dat dat zo was
Heb dat zelfde probleem in de jaren al enkele malen meegemaakt, en nee het hoort niet, en nee ik word er niet zenuwachtig van maar heb er wel van geleerd dat ik altijd een bus remolie in mijn bus heb liggen om bij te vullen, het is wel van levensbelang dat er ten allen tijde genoeg olie in het potje blijft zitten.
Briebelbus schreef:mijn stelsysteem van de handrem zit zo dusdanig vast dat ik de trommel er niet op een normale manier afkrijg..
Ook dan geef ik je met een trekker weinig kans omdat de remschoenen gaan kantelen en daardoor nog vaster gaan zitten, je zult toch de handremkabels losser moeten stellen en dan langzaam naar voren proberen te bewegen onder draaien en kloppen met een houten of nylon hamer hamer rondom en zo de trommel er af zien te werken.
Nu gaan 2 topics door elkaar lopen en dat is niet de bedoeling!!!
- La Tortuga
Iedereen bedankt voor de reacties!
Ik heb een fles dot4 gevonden en ik hou het vulpotje op peil. Tot nu toe nog maar 1x bijgevuld.
Waarschijnlijk inderdaad omdat we niet meer in de bergen rijden (niet echt in elk geval) en ik zo min mogelijk rem
Ook laat ik de handrem los en zet hem alleen in de P.
Volgens mij komen we er wel mee thuis
Wel lekker om onderweg even te overleggen hoor. Leve het forum!
Gewoon bijvullen tot je weer thuis bent. Het remsysteem is voor/achter gescheiden dus je verliest de remwerking achter. Links en rechts werken als communicerende vaten. Het belangrijkst is dat je voorremmen het blijven doen want die nemen het grootste deel van het werk op zich.
Bijvullen, regelmatig controleren dus.
Wat die handrem betreft: die werkt niet op het hydraulische systeem maar op een kabel die 1 van de 2 schoenen in de trommel aantrekt. Die kun je dus ongestraft gebruiken, ware het niet dat de natte trommel niet heel veel houvast meer zal hebben. Als je op een helling staat vind de borging van de automaatbak het wel erg lekker dat er wat assistentie van de handrem is.
Hou het peil in de gaten.
Wat het verwijderen van een trommel betreft: dat lijkt me een ander topic. Maar een gevecht kan het zeker zijn. Meestal rot hij vast op de naaf, maar niets wat even soppen, een brander en een vuisthamer niet kan verhelpen. Je kunt aardig wat geweld uitoefenen op een remtrommel voordat hij vervormd hoor! Maar goed, ander topic lijkt mij.
- La Tortuga
Dat is weer een heldere uiteenzetting Hans, dank je wel
We rijden nu richting Parijs met een fles remvloeistof in de aanslag.
Thuis maar meteen de boel losschroeven (of -beuken )
Misschien een mooi moment om te kijken of de schoenen en/of de hele trommel niet aan vervanging toe is. (Wanneer is een trommel eigenlijk aan vervanging toe...?)
Als je hem te ver in elkaar gebeukt hebt!!!
