Bustent Outwell bevestigen aan dakgoot westfalia t2
- vannetje
- Bouwjaar Bus: 1979
Onze Outwell Country Road bustent voldoet prima. Veel ruimte en makkelijk met zijn tweeën op te zetten. Ik heb deze de eerste keer bevestigd dmv klemmen.
Maar (there is always a but) heeft iemand dé waterdichte oplossing voor het bevestigen aan de bus van deze bustent.
Weet iemand of deze strip dé oplossing is en/of het in NL te koop zal zijn?
http://www.justkampers.com/awning-channel-750mm-figure-of-8-double-channel-strip.html
Thanks a lot
Dave
Thanks a lot
Dave
T2b '78 duotone pastell weiss miami blue. T2b '79 Westfalia tiaga grun. Westfalia essen >'74.
Re: Bustent Outwell bevestigen aan dakgoot westfalia t2
Westfalia dakgootrubber werkt het beste
- vannetje
ik denk de oplossing gevonden te hebben. De zogeheten Figure of 8 connector.
via
http://www.khyam.nl/detail.asp?p=817&product=Figure%20of%208%20connector.%205%20sections,%20each%2060cms%20long
Dave
via
Dave
- flippie
Bij De Wit in Schijndel zijn deze ook los te bestellen geloof ik.
Ook hebben ze daar een magneetstrip om op je dak te plakken'. Voor een tin-top naar mijn idee de beste aansluiting voor je tent.
Bram
Bram
Dat 8-tje heb ik, was 3x niets. Blijft pas lekker zitten als het op spanning is, krast en is ook lastiger op te bergen. Nu een westfaliarubber, ideaal. Z'n magneet lijkt me ook een goed idee, maar de afwatering zal dan anders zijn.
- JackS
Zoal Turbo.d zegt werkt het Westfaliarubber het best en gaat zeer lang mee.
Ook is het rubber enigsinds in stukken te buigen zodat de tent ook weer in een foedraal past
AMESCADOR "en daarmee uit"
Wij kamperen met de khyham tent en hier zit een soort van goot van dubbel doek hier schuif je een tentstokje doorheen.
Deze leg je in de regengoot en met 4 kleine lijmklemmetjes zet je hem vast aan de bus.
Veel regen gehad verleden vakantie maar op de rand geen water binnen.
Makkelijk met loshalen om boodschappen te doen,we hebben ook een luifel met het westfalia rubber aanvast.
Hier vind ik het toch lastiger om het aan de goot vast te zetten.
Jan willem
Jan willem
- vannetje
Dank voor de reacties.
Ik heb nog niks gekocht en ga snel mijn keuze maken.
Waar en hoe ziet zo'n westfaliarubber eruit maar bovenal...Waar kan ik dat kopen? Zoek met een breuk.
De outwell (Country Road) lijkt erg op die van Khyham en er kan ook een tentstok in zie ik op hun pitch video. http://youtu.be/duYfGK0up68?t=1m26s
Lijmklemmen hebben mij ook al goed geholpen
Dave
Dave
luifelrubber is te vinden bij de sponsor uit Limburg Artnr.: OK60721
maar ook vast wel bij het bedrijf dat westfalia reproduceert.
- zomerbloempje
met een tentstok in de goot heb je een prima waterdichte aansluiting
snel goedkoop en simpel
let wel op met de klemmen,
sommige zijn niet handig en snel, andere beschadigen je lak op de goot
Zorg voor rubber doppen aan beide kanten op de stok.
Valt me wel op dat de tent bij jullie bus vrij hoog is en de aansluiting erg afloopt richting bus
dit zou wel eens lastig kunnen worden als het regent en je hem niet strak af spant
Dat is bij het opzetten natuurlijk goed te regelen
Maar als je weg bent geweest en je bus opnieuw parkeert zou dat moeilijker kunnen worden
Onze Khyham loopt ook richting bus goot af en geen lekkage gehad.
En wanneer we weggaan leg ik voor het wegrijden het electra snoer langs de wielen in het gras met de stekker op het hart van de voorband ,wanneer je hier langs parkeert sta je weer goed voor de tent om hem vast te zetten
Jan willem
Jan willem
- vannetje
Deze praxis veerklemmen had ik gebruikt.
Ze zijn sterk genoeg. Ik kom deze week nog langs De Wit. Ik rapporteer hun adviezen weer hier.
Wellicht toch nog een keer de tent opzetten en met stok én klemmen proberen. Thanks JW
Gr.
Dave
Gr.
Dave
- vannetje
Langs de Wit geweest. Helaas niet veel opgeschoten daar. Outwell hebben ze niet opstaan. Wel DWT's.
Ergens nog één Ourwell 'inkijk' brochure kunnen vinden binnen het hele bedrijf om ze te laten zien om welke stang het gaat die in de T2 regengoot moet komen te liggen. (internet is nog te modern daar) Voor de zekerheid dus maar een (extra) tentstok fiberglas boogstok meegenomen. Met wat extra klemmen ga ik heb weer proberen. Bustent 2.0
Met Pinksteren de bustent opzetten en eens bekijken hoe het werkt....met regen.... Maybe
- zomerbloempje
Je had beter naar de meeting kunnen komen
Ik heb dezelfde tent
met stok voor in de goot
en pees met peesgoot
en een VW bus erbij
Had je de kunst kunnen bekijken
(en eh, wij hadden de laatste Outwell vanDe Wit mee genomen...)
en een VW bus erbij
- Robert Panobus
Onze DWT zit ook met een stok en meegeleverde klemmetjes. Netjes met rubbertjes, dus geen beschadigingen. En al 4 jaar waterdicht!
