afslaan motor
afslaan motor
Hallo ik heb een probleempje met mijn bus, hij rijd prima en loopt ook goed stationair, maar als ik rem voor een bocht oid slaat hij af . Hij is makkelijk weer te starten en loopt dan ook weer prima. Het is een 2 liter motor. Iemand een idee??
groet Henri
groet Henri
Re: afslaan motor
Kan natuurlijk van alles zijn, maar dit klinkt voor mij bekend.
Laat hem eens stationair lopen en trap dan de rem in, als het toerental terugvalt of ie slaat af vermoed ik de rembekrachtiger. Of valse lucht richting de rembekrachtiger door een defecte terugslagklep.
Re: afslaan motor
gijsv schreef:Kan natuurlijk van alles zijn, maar dit klinkt voor mij bekend.
Die valse lucht zou eigenlijk doorlopend parten moeten spelen. Is het alleen bij het remmen is het 9 van de 10 keer de bekrachtiger. Als je door pompend remmen de motor af kan laten slaan, weet je het bijna zeker.
Geen goedkoop onderdeel. Vervang ook gelijk de hoofdremcilinder. Die moet er toch af en is relatief niet zo duur. Later de hoofdremcilinder vervangen kost je weer een hoop arbeid(sloon). Weet je zeker dat het allemaal weer goed zit.
Re: afslaan motor
Oke ik ga morgen testrijden om te kijken wat er gebeurt als ik rem, alvast bedankt !!
Re: afslaan motor
even een update heb vandaag de motor gestart en na 6 maal de rem in drukken sloeg de motor af.
Dus waarschijnlijk de rembekrachtiger die de geest heeft gegeven kan je deze reviseren of zit ik vast aan een nieuwe van 330 euro!!
Verder ga ik direct de hoofdremcilinder aanpakken maar welke moet ik dan hebben een met servo of een zonder? Heb een bus uit 79 met een 2 liter motor.
groet Henri
groet Henri
Re: afslaan motor
vervos schreef:even een update heb vandaag de motor gestart en na 6 maal de rem in drukken sloeg de motor af.
groet Henri
Met bekrachtiger. Er is voor de B maar 1 type.
Reviseren gaat niet naar mijn beste weten. Het is even slikken. Maar ja, het is ook al 34 jaar goed gegaan natuurlijk.
Re: afslaan motor
Rembekrachtiger van een golf 2 schijnt, met enige aanpassing, ook te passen.
Misschien de moeite waard om deze optie eens te onderzoeken.
- ko de fries
Re: afslaan motor
check eerst je vacuum leidingen van je motor naar je rembekrachtiger eens
,bij mij lag het probleem daar in \
grtz ko
grtz ko
Re: afslaan motor
ga ik ook doen maar wil wel de onderdelen hebben liggen voor het geval dat dit wel het probleem is.
thx allen
thx allen
Re: afslaan motor
Het lijkt me niet dat je een rembekrachtiger van 350 euro gaat kopen 'voor het geval dat'
Maar dat terzijde, als het je rembekrachtigerslang is, en dus niet de bekrachtiger zelf, dan zou je ook tijdens het rijden problemen moeten hebben. In jou geval is het duidelijk alleen wanneer je remt. Dus dan is het 99% de rembekrachtiger.
- ko de fries
Re: afslaan motor
laat een ander de motor eens uitzetten terwijl je zelf bij de klep luisterd , hoor je een zuigend geluidt ?
grtz ko
grtz ko
Re: afslaan motor
vandaag geprobeert de bus naar een monteur te rijden maar hij sloeg nu ook constant af bij het stationair lopen en we konden hem moeilijk aan de praat houden. Ga morgen op onderzoek uit want het werd donker.
Re: afslaan motor
Haal de slang van de rembekrachtiging eens los van de motor en dop de zijde van de motor goed luchtdicht af. Dan moet hij lopen als hij normaal altijd moet lopen. Let dan wel op dat je aardig wat spierkracht nodig hebt bij het remmen.
Re: afslaan motor
Even een update, dit weekend de slang van de bekrachtiger afgehaald en gaan rijden, en wat gebeurt er hij slaat weer af maar alleen bij het indrukken van de koppeling? Ook na het aansluiten van de bekrachtiger slaat hij niet af bij het remmen maar wel bij het intrappen van het koppelings pendaal.?!?! Iemand een idee ??
Re: afslaan motor
door de koppeling duw je de krukas in. daardoor veranderd je cilinder uitlijning... . ik zou kijken of je spelling hebt op je krukas.
