zonnepaneel bedrading naar 2e accu
UPI
Bouwjaar Bus: 1974
Re: zonnepaneel bedrading naar 2e accu
Bericht door UPI » do aug 02, 2012 23:45 pm
Beter systeem voor het laden van je startaccu is een laadstroom verdeler zoals de d250s van C-tek, die heeft een speciale ingang voor een zonnepaneel en (als het goed is ) ook een uitgang voor de startaccu.
Ja, kan bevestigen dat dit zo werkt. Heb de Ctek d250s 2 keer kunnen betrappen op het (druppel) laden van de start accu nadat ie de 2e accu vol had (via de zonnepanelen).
Ik heb overigens helemaal geen 'normale' lader. Dus hh accu laadt via panelen, dynamo, of beiden.
Joep
Das geht ja automatisch
Jungle Fever
Bericht door Jungle Fever » ma apr 08, 2013 15:16 pm
hey dit idee had ik ook, mooi zo'n visuele handleiding :)
wat zijn de afmetingen van jouw paneel ?, ik heb een beetje rondgekeken en de nieuwe afmetingen zijn vervelend.
meestal net ff te breed met de leukere wattages.
je hebt ook een laadregelaar van een duits merk (kemo) die 2 accu's gescheiden kan opladen tot max 4 amp per accu.
Pruttel Pruttel, relaxed living!
En alles tranquilo!
kdejong
Bericht door kdejong » ma apr 15, 2013 23:19 pm
@Jungle Fever: hij is nu weer uit de winterstalling dus kon even opmeten: mijn zonnepaneel is 101 cm bij 48 cm. Dit past prima, zoals je ziet in de foto's heb ik zelfs nog wat ruimte over.
Bericht door Wilfred » di apr 16, 2013 6:14 am
En hoe is de opbrengst? Ik zie dat je hem strak op het dak gemonteerd hebt. Dit is normaal niet de bedoeling met zonnepanelen. Ze worden veeel te heet, waardoor de opbrengst enorm afneemt. Er zou een luchtstroom mogelijk moeten zijn onder het paneel door.
Ben benieuwd naar je ervaringen. Je hebt hem er inmiddels al een tijdje op zitten toch?
Jungle Fever
Bericht door Jungle Fever » di apr 30, 2013 17:42 pm
kdejong schreef:@Jungle Fever: hij is nu weer uit de winterstalling dus kon even opmeten: mijn zonnepaneel is 101 cm bij 48 cm. Dit past prima, zoals je ziet in de foto's heb ik zelfs nog wat ruimte over.
Ok thx zal eens kijken voor een leuk paneel
En alles tranquilo!
Jungle Fever
Bericht door Jungle Fever » za mei 18, 2013 13:12 pm
Ps hoe krijg je eigenlijk dat hemeltje er netjes uit?
En alles tranquilo!
Jungle Fever
Bericht door Jungle Fever » do jun 06, 2013 15:27 pm
nou ook zonnepaneeltje besteld, 80 watt 1000 bij 54 cm en 3,5 cm hoog zou goed moeten passen...
ik ben benieuwd!
En alles tranquilo!
transporterT2
Bericht door transporterT2 » do jun 06, 2013 17:50 pm
Hoi leuke optie om je huishoud accu te vullen.
Wat kost nu zo een paneel met aansluitkast?
En je huishoud accu is toch niet dezelfde als je start accu ?wat briebelbus een paar topics geleden aangeeft?
Ik zou maar niet starten met een tractie accu en ook niet een start accu nemen voor je huishouding.
Wel zonde van de bagageruimte welke je nu mist,wij hebben deze hard nodig als we weggaan :D :D
Jan wilem
Bericht door mobiel70 » do jun 06, 2013 18:10 pm
In De Rijp zit een bedrijf dat zich bezig houdt met allerlei vormen van zonne-energie. Die hebben ook hele mooie panelen voor hele mooie prijzen! Ik heb er twee op mijn boot liggen, en houd daarmee mijn 120 Ah-accu op peil terwijl er een compressor-koelkast aan hangt die permanent draait. Voor de website: stuur maar een PB.
Jungle Fever
Bericht door Jungle Fever » do jun 06, 2013 22:17 pm
over die bagage heb ik ook nagedacht, mocht het nodig zijn kan je de bevestigingpunten gewoon gebruiken je kan er alleen niet 50Kg op kwijt maar je kan vast wel iets bovenop de zonnecel kwijt met een plankje ertussen ofzo om het gewicht te verdelen...
ik denk dat ik de cel alleen aansluit op de HH accu, omdat de startaccu eigenlijk niks te vorduren heeft en alstie leeg is ff accukabel ertussen.
P.s. kijk goed naar de afmetingen van de panelen, die van 10cm0 bij 54 en 80 watt is de grootste die ik kon vinden die past in de bak 115 bij 55cm. en mono dus beste opbrengst.
En alles tranquilo!
flippie
Bericht door flippie » za jun 08, 2013 13:18 pm
In nijmegen heb ik een keer deze bus zien rijden:
Bedrijf levert zonnepanelen, en de eigenaar rijdt T2a.
misschien hebben die nog meer info?
http://www.zonnig-zonnepanelen.nl/duurzaam-rijden-met-de-zon/
Jungle Fever
Bericht door Jungle Fever » vr jul 05, 2013 10:01 am
waar heb jij de zonnepaneel laadrregelaar geplaatst?
-edit: in het kastje bij de koelbox las ik net, heb je daar voldoende luchtcirculatie en heb je een idee hoe warm die laadregelaar wordt als die max laad een tijdje??
want die moet op een niet brandbaar oppervlak geschroefd worden.
en zo dicht mogenlijk bij de accu
alleen ik wil hem eigenlijk niet in de motorruimte plaatsen vanwege de warmte daar...
En alles tranquilo!
Jungle Fever
Bericht door Jungle Fever » zo jul 07, 2013 17:25 pm
Het begin is er...
En alles tranquilo!
Bericht door Thijs84 » ma jun 12, 2017 19:07 pm
Heb een klein zonnepaneel gekregen. Met regelaar heeft hij 15 volt aan. Lijkt me wat veel maar het paneel is maar 10watt. Lijkt me dat dit niet zo'n groot probleem is, of wel? Leek me trouwens ook slim om tussen het zonnepaneel en regelaar een zekering tussen te zetten voor als er een draadbreuk is tussen paneel en regelaar. Is dit gebruikelijk of echt overbodig.
Cali
Bericht door Cali » di jun 13, 2017 12:48 pm
Volgens mij is het idee van zo'n Cyrix vooral dat een verbinding tot stand komt bij het laden. Dus zowel op de dynamo bij draaiende motor als bij laadstroom vanuit je acculader of zonnepaneel. Bij het onttrekken van elektriciteit zonder laden wordt de verbinding weer gescheiden.
Verder zou ik er altijd zekeringen tussen plaatsen, je weet maar nooit of ergens ineens kortsluiting of een teveel aan amperage ontstaat. Zou toch zonde als alles ineens stuk is, terwijl een zekering minder dan EUR 10 kost.
