Lekkage stuurkolom ruitenwisservloeistof
G&P
Bericht door G&P » za jul 07, 2012 22:48 pm
Allen,
Wanneer ik het ruitenwisserreservoir op druk zet en sproei, gaat het na een tijdje lekken onder mijn stuur. Het lekt daar iets. Hoe is dit te herstellen? Wat moet er allemaal los gehaald worden?
Iemand ook ervaring met een elektrische pomp?
Al vast bedankt
Re: Lekkage stuurkolom ruitenwisservloeistof
Bericht door old brumax » zo jul 08, 2012 0:56 am
Gewoon de slangen nalopen dan zie je vanzelf waar het vandaan komt dat is vanaf hier niet te zien :mrgreen:
los limbos
Bericht door los limbos » zo jul 08, 2012 7:39 am
Waarschijnlijk lijkt je klepje/schakkelaar aan je stuurkolom hendel.
Bericht door fahtal » zo jul 08, 2012 8:35 am
Slangen uitgelubberd. Even eraf trekken stukje eraf snijden en weer erop drukken.
gruns.lex
Bericht door gruns.lex » zo jul 08, 2012 9:52 am
G&P schreef:Allen,
Al vast bedankt
Bij mij in de stuurkolom op de hendel van de ruitenwisser een knijpinrichting om de slang dicht te knijpen
Daarnaast bleek er ook een electrisch contact op de zitten wat schakeld als je de hendel optilt.
Ik heb vervolgens een algemeen pompje achter het reservoir gemaakt en met een nieuwe slang rechtstreeks naar de sproeiers gegaan.
Nadeel is dat de vloeistof terugloopt door het hoogteverschil omdat het pompje geen terugslag klepje heeft.
werkt echter perfect en je hebt altijd een ferme straal :mrgreen:
Karel
Bericht door Karel » zo jul 08, 2012 14:03 pm
Dat lekken deed/ doet ie van ons ook. Echter, iets minder druk op het resservoir en de lekkage is op gelost.
Succes
Karel
Bericht door hanhoo » ma jul 09, 2012 11:58 am
gruns.lex schreef:Daarnaast bleek er ook een electrisch contact op de zitten wat schakeld als je de hendel optilt.
Kun je een kleine aanwijzing geven hoe ik die terugvind? Ik heb een aparte schakelaar op het dashboard. Elke APK wordt hij afgekeurd op een niet werkende ruitesproeier omdat de keurmeester de schakelaar niet kan vinden :P
Bericht door blokkever » di jul 10, 2012 13:11 pm
Daarvoor zul je de unit met bedieningshendels even uit de stuurkolom moeten demonteren om te kijken of er een contact zit, niet alle ruitenwisserschakelaars zijn al voorzien van dit contact.
In mijn bus zit dit contact ook niet ingebouwd.
Dit kan met wat hobbywerk echter wel zo gemaakt worden als je het origenele ventiel daarvoor opoffert, ik heb dat bij mijn kever ook gedaan, draadje daarover vind je hier
gruns.lex
Bericht door gruns.lex » di jul 10, 2012 15:35 pm
Als je de de wisserschakelaar uit de stuurkolom neemt incl dw bedrading zie je 'm zitten.
Ik kan deze hendel ook optillen om de knijpinrichting te bedienen maar constateerde toen ik dat wilde repareren dat er een schakelaar in zat.
Helaas toen geen foto's gemaakt.
Ik
Bericht door Briebelbus » wo jul 11, 2012 17:00 pm
heb net gekeken bij mij in de stuur kolom ( Nederlandse combi oktober 1977 ) ik heb alleen het ventiel, dus geen schakelaar; heb ff gekeken, het schakelaartje van conrad met het bestelnummer is nog gewoon leverbaar..
de tank met pompje is bij de palmboom leverbaar; nummer 022465
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » di jul 17, 2012 0:23 am
Ik had ook steeds die lekkage bij de stuurkolom. Gerepareerd, slangdelen vervangen, druk verlaagd... Bleef aanmodderen eigenlijk.
Ik heb er zo'n electrisch pompje ingezet. Supereenvoudig om zelf uit te voeren. Er zit een heel net retro schakelaartje bij, en als je ff zoekt dan zie je dat er in het dashboard al een gaatje voorgeboord is, naast de gevarenlichten schakelaar.
Helemaal blij mee.
