"Orangie" :: Mark's T2B Westy Helsinki ::
Re: Nieuwe bus, nieuw lid VCT2
Bericht door wouthwortel » wo dec 21, 2011 18:26 pm
Max schreef:
wouthwortel schreef:Heren: niet zo ongeregeld bezig zijn [-X [-X [-X :P
Hoor de 'voorzitter' met z'n omgevallen melkpak :twisted:
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
deNIELSon
Bericht door deNIELSon » wo dec 21, 2011 19:26 pm
Tectyl maskeert maar beschermt natuurlijk ook....
Er bestaat naast een zwarte variant ook "doorzichtige".
Andere optie is bodyschutz maar dan zit je in hetzelfde straatje als tectyl.
Je zou het ook in de Por15 kunnen zetten.
Op internet wel goede info over te vinden en ook gewoon online aan te schaffen.
markdepooter
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door markdepooter » do dec 22, 2011 11:53 am
thnx, goeie tips! Die van de witte bescherming spreekt me wel aan. Dan kun je roest goed in de gaten houden.
Zijn er hier ook Bredanaars op het forum toevallig? Er zijn aardig wat T2-tjes rond aan het rijden hier in ieder geval. Gr. Hendrik III, Esserstraat, Adriaan van Bergenstraat :D
soulsurfer
Bericht door soulsurfer » za dec 24, 2011 13:16 pm
Welkom, idd een mooie strakke bus volgens mij! Ik kom uit Oosterhout, niet ver van Breda. Misschien zien we elkaar nog eens rijden. Veel plezier er mee!
markdepooter
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door markdepooter » di dec 27, 2011 15:22 pm
Soulsurfer, gaan elkaar vast zien rijden. Desnoods op de meetings haha.
Ondertussen gaat het busje gestaag maar niet zonder slag of stoot. De dubbele webers zijn niet helemaal ok meer, de rechter lekt een beetje dus moet vervangen-gereviseerd worden, heb besloten voor normale carbs te gaan. Mijn verbruik is dan ook iets minder groot.
Volgende week verder stoeien, we zijn er lekker mee bezig zo. Wordt vervolgd!
Laatst gewijzigd door markdepooter op wo dec 28, 2011 8:57 am, 1 keer totaal gewijzigd.
twotone
Bericht door twotone » di dec 27, 2011 22:00 pm
markdepooter schreef:thnx, goeie tips! Die van de witte bescherming spreekt me wel aan. Dan kun je roest goed in de gaten houden.
Is Made ook goed :wink: ? Is maar 10 km :lol:
Grtz Maurice
T2a in de resto : www.freewebs.com/vwt2a
Kustom, because stock sucks.......
markdepooter
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door markdepooter » ma jan 09, 2012 11:24 am
Zo dan, druk in de weer geweest met Orangie en ondertussen de allerlaatste puntjes voor de APK aan het oplossen. Fuseehoesjes was ff vogelen, maar het is gelukt!
Meteen een mooi natuurlijk moment om de velgen ook te ontroesten en in de primer te zetten. Ziet er weer als nieuw uit!
De ruitensproeier ga ik toch maar even met het oude pompsysteem oplappen. Heb eindelijk een stuk slang kunnen bemachtigen, dus die kan ik er aan gaan monteren. Lange termijn maar een elektrisch pompje installeren, maar dat kan altijd nog.
De claxon is wel een uitdaging merk ik. Wss is het de aansluiting/bedrading die vanuit het stuurhuis naar de claxon loopt. Er zitten aan de onderkant van de bus twee stekkers die je kunt pluggen. Welke van de twee is van de claxon?
De blower is eenzelfde uitdaging. Ik kan niet de error vinden (blower zelf doet het prima, is gecheckt) en vind de oplossing om hem aan de bobine te knopen wel even goed voor de komende APK. Een zweefzekering ertussen en dan moet het lukken begreep ik? Geen omvormer nodig?
Target; eind januari op kenteken en APK! Blauwe platen kun je aanvragen voor een '74 bus?
Bericht door gijsv » ma jan 09, 2012 17:26 pm
- De blower doet het alleen als je kachel open staat, hij draait dus niet standaard.
markdepooter
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door markdepooter » ma jan 09, 2012 19:18 pm
Hey Gijs, ik denk dat ik alle mogelijke combinaties al heb uitgetest maar ik ga het voor de zekerheid nog eens proberen. Er is ook aardig wat gehobbied onder het dashboard dus het zou zomaar kunnen zijn dat er wat draadjes loshangen die eigenlijk verbinding moeten maken met de installatie, het elektrisch schema van mijn 1974 bus heb ik al ergens gevonden.
Thnx voor meedenken!
creepenrietje
Bericht door creepenrietje » do jan 12, 2012 20:38 pm
Hallo en welkom op dit forum.
Mooie gave bus heb je, zal nog wel even duren voor die van mij zo ver is (zie CreepenRietjeCruiser 2) Hopen dat de keuring in 1x lukt voor je.
creepenrietje
Bericht door creepenrietje » do jan 12, 2012 20:41 pm
De claxon heeft twee snoeren bij die van mij (76) plus en min.
Blauwe platen kun je aanvragen, je krijgt dan een nummer met een Y er in.
Dit moet je wel aangeven bij de RDW!!
markdepooter
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door markdepooter » vr jan 13, 2012 8:59 am
Hopelijk lukt APK in 1x idd, heb al een voorkeuring gehad dus verwacht niet veel spannends meer tegen te komen.
Mijn claxon maakt geen massa in de stuurkolom. Ik lag onder de bus te klooien met de stekkertjes en had mijn circuit al gesloten via de handrem. Begon die claxon op een halve meter van me vandaan in 1x te toeteren, ik schrok mezelf wezenloos haha. Nu nog een manier zien te vinden om de massa in stuurkolom te herstellen...
Succes met je project!
markdepooter
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door markdepooter » vr jan 13, 2012 15:05 pm
Ook maar ff klein beurtje gedaan, olie verversen was geen overbodige luxe. Het carterdeksel zat echt vol met slijpsel en olie was pikzwart. Zal mij benieuwen wanneer de laatste beurt was geweest. En of ik het meeste slijpsel uit het carter heb kunnen krijgen op deze manier...
zomerbloempje
Bericht door zomerbloempje » vr jan 13, 2012 19:59 pm
Als er echt ve slijpsel in de deksel lag zou het mij meer benieuwen hoe lang je blok nog mee gaat. Dat klinkt niet gezond nl.
ko de fries
Bericht door ko de fries » vr jan 13, 2012 20:30 pm
