Een tijdloze bus (mijn klokje doet het niet) OPGELOST!
Mijn klokje doet et niet, en nu ben ik wat aan het prutsen geweest. Rechtstreeks 12v op de aansluiting, en massa op ander punt, nog niets. Kan ie gewoon stuk zijn? of waar kan ik nog naar kijken???
Laatst gewijzigd door Wilfred op ma mei 23, 2011 20:44 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- gruns.lex
Re: Een tijdloze bus (mijn klokje doet het niet)
Wilfred schreef:Mijn klokje doet et niet, en nu ben ik wat aan het prutsen geweest. Rechtstreeks 12v op de aansluiting, en massa op ander punt, nog niets. Kan ie gewoon stuk zijn? of waar kan ik nog naar kijken???
klokje open maken en kijken of inwendig stroom op het spoeltje komt en dat de massa ook met het spoeltje verbonden is.
Als het een electrisch opwind klokje is (hoor je af en toe een klik, dan wind ie zich weer op, elke paar minuten) dan kan ook het contact wat ontstaat als het opwindmechanisme weer opgewonden moet worden.
Dus open maken en met een multimeter de diverse contacten doormeten
Zo, het heeft me mijn garantie gekost:
Maar hij is open:
Zijn er bepaalde plekken die gevoelig zijn voor slecht contact?
Ik heb nu nog geen multimeter overigens, die ga ik morgen even bij mijn broer oppikken denk ik. (hoog tijd dak er zelf es een ga aanschaffen! )
Maar hij is open:
- gruns.lex
Let vooral op de aansluiting op het spoeltje voor de 12 volt aansluiting. Op de foto zie je al het oogje hiervan. Maar ook de aansluiting van het spoeltje inwendig op het frame (de massa dus)
Op de foto-1 staat zelfs solderen boven 120 graden
Maar eerst : meten is weten.
daarna pas solderen
succes
daarna pas solderen
succes
Eergisteren een multimeter besteld, hoop die maandag bezorgd te krijgen, dan kan ik aan de slag. Laat het wel even weten, als ik iets vind!
- gruns.lex
Wilfred schreef:Eergisteren een multimeter besteld, hoop die maandag bezorgd te krijgen, dan kan ik aan de slag. Laat het wel even weten, als ik iets vind!
En???
Bij mij leek het klokje het eerst ook niet te doen, heb het 15 min. aamgesloten gelaten en toen deed ze het wel. Er moet wss iets van een diode opgeladen worden, als je accu nl niet helemaal vol is of je dynamo laad gaat ze te langzaam of te snel lopen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Klik voor een leuk t-shirt
nou ik heb dus een multimeter nu, maar zoals te lezen in een ander topic, heb ik eerst problemen met de dynamo die ik op wil lossen. Daarna ga ik eens tijd besteden aan het klokje. Ik laat het dan wel weten. Tip van westy is ondertussen zeker het proberen waard! alleen ff stroom erop en wachten maar!
Re: Een tijdloze bus (mijn klokje doet het niet) OPGELOST!
Ik heb de breuk in het systeem gevonden. Zie onderstaandplaatje:
De twee oogjes horen met elkaar verbonden te zijn. Er zat nog wel wat soldeer aan de oogjes, maar de verbinding was weg. Ook wat er nog wel aan zat viel er zo af toen ik de punt van de multimeter ertegen aan hield. Nu ff de soldeerbout ophalen, en dan doet ie et weer! (heb em al ff met een klein draadje verbonden)
- gruns.lex
Wilfred schreef:Ik heb de breuk in het systeem gevonden. Zie onderstaandplaatje:
Ik herkende je probleem en heb zelf jaren rondgereden met zo'n zelfde draadje door de oogjes voordat ik 'm soldeerde.
gruns.lex schreef:Wilfred schreef:Ik heb de breuk in het systeem gevonden. Zie onderstaandplaatje:
Goeie tip, mezelf niet toestaan dat ding terug te plaatsen voordat ie proper gesoldeerd is
Overigens merk ik nu al dat het draadje niet altijd even goed contact maakt, zodat het ding wat de druk op het mechanisme houdt niet altijd even ver terug knalt. Dus hij knalt dan veel vaker dan nodig. Met solderen zul je dit niet hebben.
- Panel Bas
- Bouwjaar Bus: 1968
zo... standaard issue met de klokjes? ik had het probleem dat de klok niets deed ( nooit gedaan ) ... net even opengeschoven:
geen verbinding meer tussen de 2 oogjes!
bus-loos.
Hm, als dat zo eenvoudig is zal ik hier ook maar eens een klok openmaken (en de garantie laten verlopen )
Misschien iets voor de Schatkamer??
zou dat geen smeltbeveiliging kunnen zijn tegen kortsluiting of overbelasting.
old brumax schreef:zou dat geen smeltbeveiliging kunnen zijn tegen kortsluiting of overbelasting.
Volgens mij gewoon een zwak soldeer punt. als je een smeltbeveiliging neemt, noem je dat vaak een zekering, en plaats je die op een plek waar je hem ook nog kan vervangen.
