busje van ronald .
ok meestal zijn bouviers wat vatsiger en bonkiger. vandaar dat ik dacht een snautzer.ronald39 schreef:lijkt op een snautzer .maar is een echte bouvier met lange oren en een staart . en helemaal gek op auto rijden ( vooral de bus want dan kun je lekker rennen )
busje rijd weer
op weg naar huis ergens in mei begon het toch wel erg te stinken naar rotte eieren in de bus . maarja we reden nog en thuis maar eens kijken wat het kan zijn . staat de accu te koken . dus dynamo kaduk . motor er voor het eerst maar eens uithalen en DEmonteren de boel . nu gaf de startmotor ook wel eens aan dat ie er even geen zin an had . dus er ook maar uit beide naar de reviseur en later weer retour . maar ja werkwerkwerkwerk en dan blijft het er bij . zondag toch maar begonnen en voila donderdag kon ik weer rijden . voor mij de eerste keer zo:n motor demontage maar zeker te doen . sorry geen foto"s maar geloof me het is bij iedereen het zelfde motorblokje .
GROETEN RONALD
iedereen wil oud worden . maar niemand wil oud zijn
Re: camper busje
Nieuwe APK . weer legaal rijden tot 13-07-2012 . 2 fuseekogelhoesjes en stuurkogelhoesje .
GROETEN RONALD
Re: camper busje
motortje liep niet meer lekker. eerst er maar eens uit .
toch wel gemakkelijk met brug en een heftafel
beetje vies
. beetje schoon
beetje kapot
. beetje op
tot zover de eerste serie foto's .
heb een 1600 cc gereviceerd kever blok gekocht en ben het nu aan het op bouwen met nieuwe en gebruikte onderdelen .
beetje vies
. beetje schoon
beetje kapot
. beetje op
GROETEN RONALD
Re: busje van ronald
waar olie kan zitten . daar zit het ook wel .
/ dit wordt het nieuwe hartje
/ demontage
/ schoon maken en klein gaatje dicht lassen
demonteren in het zonnetje
en weer aan het opbouwen
. ziet er heel wat schoner uit
nu wachten op koppelings plaat en dan weer in het busje .
GROETEN RONALD
nu de nieuwe motor er in zit en perfect loopt . wil ik de boel iets in de gaten kunnen houden . ( lees metertjes g..l ) op een regenachtige zaterdag aan de slag en gelukt . - een temperatuur / volt / toerental meter . benzine meter zat er al . super tevreden .
heb een 7 aderige aanhanger kabel vanuit de cabine naar de motor ruimte getrokken . dus er kan nog wat bij .
verder aan het uitzoeken wat voor lpg installatie ik er in wil hebben .
GROETEN RONALD
ik heb mijn metertjes op precies dezelfde plek zitten. ik vind het het een goede plaats iig.
volgens mij hebben ze bij vw het zo bedoelt het past perfect en lekker overzichtelijk .
GROETEN RONALD
Re: busje van ronald . R.I.P
sniksnik , ze is overleden . er moet zo veel las werk gebeuren . voorfront . 2 x instap / 3 kriksteunen / 2 dorpels / 2 x konthoeken / accuplaat / achterklep / linker achterraam . eerst maar schorsen en schuif haar in een hoek . EN als ik er weer licht in zie . dan
GROETEN RONALD
- freddeblok
Ironald39 schreef:sniksnik , ze is overleden . er moet zo veel las werk gebeuren . voorfront . 2 x instap / 3 kriksteunen / 2 dorpels / 2 x konthoeken / accuplaat / achterklep / linker achterraam . eerst maar schorsen en schuif haar in een hoek . EN als ik er weer licht in zie . dan
Ronald
Dat is als je een beetje doorwerkt een goeie week laswerk.
Wel meteen in de antiroest zetten.
En ik denk dat er hier en daar een handje kan worden toegestoken.
- zomerbloempje
Nou Fred...
Ik wens je wijsheid Ronald
Als.je de bus te lang stalt is dat ook niet goed voor het rijdende deel...
Banden, motor, remmen.
En dat komt dan weer bovenop de kosten
