- ko de fries
Re: Paarse camper --> Motor opknappen!
TIP:niet vergeten de refectors bij de cylinders te monteren
grtz ko
grtz ko
ko de fries schreef:TIP:niet vergeten de refectors bij de cylinders te monteren
grtz ko
Dat zijn toch die op onderstaande foto vooraan ligt?
Anyway, vandag een heel klein stukje opgeschoten. Ik kreeg de poelie niet van de dynamo, en ik heb dan ook geen zin om de deur uit te gaan om gereedschap (poelietrekker) te halen.
Dus zelf ff wat gemaakt:
3 gaajes boren, binnen 5 min. klaar. Toch nog sneller dan naar de winkel.
Resultaat:
nu nog een dop 36 om de andere kant los te krijgen...
- Panel Bas
- Bouwjaar Bus: 1968
de reflectoren zijn niet die op de foto; het zijn rechthoekige plaatjes tussen de cilinders en de stoterstang-pijpjes. kunnen alleen (normaal) gemonteerd worden voordat je de koppen erop zet; en zijn absoluut onmisbaar.
bus-loos.
oh, op de palmboom site, noemen ze de dingen die ik eerst aanwees ook reflectors, vandaar de verwarring
maar het gaat dus nu over deze:
en deze:
Die zitten er wel. Ik heb mijn koppen ook niet losgehad, en ga ik ook niet doen.
en deze:
- ko de fries
die bedoelde ik inderdaad ,worden wel eens vergeten en zijn belangrijk voor een goede koeling
grtz ko
grtz ko
Kleine vordering, aansluiting rembekrachtiger op het spruitstuk gemaakt:
Hij lijkt wat groot, maar de diameter van de aansluiting is precies even groot als die op een EMPI spruitstuk waar de aansluiting standaard op zit. Dus dat moet goed komen!
nu motorblok nog even afspuiten met remmenreiniger, dan opbouwen!
- Friso
Ziet er goed uit!!
Ride's:
Vw T2a Deluxe sunroof 1969
Vw Kever 1972
Vw Kever 1972
1:13 hoe in hemelsnaam krijg je dat voor elkaar,ik ben al blij als ik de 1:10 haal
Gisteren een momentje kunnen sleutelen, het schiet lekker op.
Voor en na fotos
en recht van voren:
En zojuist gekocht: hittebestendige-verf-die-over-roest-aangebracht-kan-worden-en-niet-afgebakken-hoeft-te-worden, voor de uitlaat. Dan nog het plaatwerk rond de motor wit maken, en het motorruim en de elektra vervangen achterin want dat zijn allemaal slechte draden.
Dus genoeg te doen
Voor en na fotos
en recht van voren:
Dus genoeg te doen
1 woord, 6 letters :
netjes !!
netjes !!
-nic-
- klaas
lekker motortje hoor! nu maar hopen dat ie ook lekker loopt he?
Wat schaft de pot vandaag?
klaas schreef:lekker motortje hoor! nu maar hopen dat ie ook lekker loopt he?
ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Hij liep altijd best lekker, en ik heb nu alleen verbeteringen uitgevoerd. Carb Revisie, nieuwe rubbers bij de inlaten, motorbeplating sluit nu overal veel beter. Dus ik heb goede hoop
- MACHINE
lekker bezig wilfred
ziet er netjes uit
ziet er netjes uit
Ziet er bekend uit, ben thuis net zo bezig
Groet'n Duuster
1302S 1971 Groen
T2A 1970 Rood/Wit
1302S 1971 Groen
T2A 1970 Rood/Wit
