welk type relais voor 2e accu bij te laden?
- Humby
Helloow,
ik heb 2 accu s in m'n westy, maar de woon accu wordt alleen opgeladen door een ladertje als we ergens op een camping staan.
Nu wil ik deze graag opladen via de alternator, zoals in m'n allereerste bus met dit schema
Heeft iemand voor mij een type, nr of link, zodat ik iets deftigs kan bestellen?
Alvast bedankt!
Aircooled greetz,
Humby
Alvast bedankt!
Aircooled greetz,
Humby
- Humby
Re: welk type relais voor 2e accu bij te laden?
zelf een beetje aan het zoeken geweest en ik botste op deze (dure!) oplossing
=> http://www.rdae.nl/relais-houders/div-r ... ts_id/2571
Aircooled greetz,
Humby
Aircooled greetz,
Humby
- Robert Panobus
Zo'n type 'slim' relais moet je kunnen kopen voor 40 a 50 euro. Ik zoek nl ook zoiets. Kan nu geen link sturen (mobiel), maar google maar eens op 'scheidingsrelais'.
succes,
Robert
succes,
Robert
- JackS
Staat een leuk stukje over geschreven op het camperforum
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... 1e9473bc0f
Vervolgens kom je hier uit
http://www.stroomwinkel.nl/c-168-intell ... elais.aspx
scheidingrelais schema
Relais kost 36 eurie
Bron: camperforum.nl
Laatst gewijzigd door JackS op zo jan 30, 2011 14:28 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
AMESCADOR "en daarmee uit"
- Humby
Heel hard bedankt!
Hier kan ik wat mee!
36€ is wel een groot verschil met 70...
Aircooled greetz,
Humby
Aircooled greetz,
Humby
kijk nog even in dit topic:
http://vct2.nl/forum/viewtopic.php?f=24&t=6199
Staat ongeveer hetzelfde schema, maar met de kanttekening dat je een "stroombegrenzer' tussen de twee accu's moet maken. Als je een lege huishoudaccu hebt kan er bij aan elkaar koppelen een megastroom gaan lopen van de volle startaccu naar de lege huishoudaccu. Een duplolamp opnemen (met de twee gloeidraden parallel geschakeld) voorkomt dit.
dirkinbrabant schreef:kijk nog even in dit topic:
+1!
Het kan voorkomen dat je huishoudaccu helemaal leeg is. Gevolg is dat na het starten het relais om klapt en de bedrading en/of het relais doet wegsmeulen. Het bovenstaande relais is tot 100 ampere. Maar bij 12v en 100a moet je al een draaddikte van ca. 25mm2 hebben en das een beste jetser.
Door een begrenzing er tussen te zetten, voorkom je deze hoge stroom. Een goeie begrenzer is bijvoorbeeld een eenvoudige 12v lamp. Deze heeft een tweede bijkomend voordeel: de weerstand van een lamp wordt groter als hij feller gaat branden .
(zegt iemand die allerlei gesmeulde bedrading uit zijn motorruimte heeft verwijderd van de vorige eigenaar)
- ko de fries
zou toch een zekering in de leiding opnemen ,grtz ko
- Humby
Bedankt voor de goede info jongens!
Aircooled greetz,
Humby
Aircooled greetz,
Humby
- leon_T2b
Helder topic, was ik ook naar op zoek. Die Cyrix lijkt me een hele mooie oplossing. De + kabel wil ik iig afzekeren, denk alleen al aan mogelijk losschieten met alle gevolgen van dien... Cyrix is 100A max, dynamo levert 55A (?) max, dus zekeringen van 60A gebruiken hier?
Leon
Leon
- leon_T2b
Iemand die ervaring heeft met de afzekering van het relais? 60A voldoende?
- JackS
Zou daar mee beginnen, als je geen lampje opneemt in het circuit kan de stroom zeker oplopen.
De hoogte van de stroom die gaat lopen is afhankelijk van hoe leeg de accu is op dat moment.
Misschien wel raadzaam om een "hoge last" zekering houder te nemen
http://www.wvopzeeland.nl/contents/nl/d106.html
Kijk ook nog even naar dit schema (2)
http://www.hrps.demon.nl/jwbus/Nederlan ... e_accu.htm
- leon_T2b
Dank voor de nuttige links!
Leon
Leon
Ik zou het niet bouwen met zekering en ZONDER laadstroombegrenzing. Maar misschien ben ik te precies hoor .
- ko de fries
heeft bij mij goed afgezekerd 2 jaar prima gefunctioneerd met slecht 1 keer een door gebrande zekering
maar hans heeft een goed punt , een goede laadstroom begrenzer is zeker aan te raden ,
grtz ko
grtz ko
