Van roestbult tot .....
- 67-er
- Bouwjaar Bus: 1967
Helaas is mijn busverhaal verloren gegaan bij de FORUMCRASH.
Dus begin ik hier nog een keer opnieuw.
Dit maal met veel foto's en weinig tekst.
Ik ben bezig met een T2a uit 1971 te restaureren.
We samen met mijn vader heb ik ook een T2a uit 1967.
Deze 71-er bus heb ik gekocht onder het mom van: "even nieuwe kriksteunen en her en der wat lassen..."
Maar dat is erg tegengevallen. Tja liefde maakt blind.
Deze bus is al een keer aangepakt.
Veel dubbel plaatwerk onder dikke lagen plamuur.
Hier de foto's:
De staat hoe we de bus hebben gekocht.
Waar het in het kort op neer komt...
Rondom de gehele bus moet de onderste 30 cm vervangen worden.
Ook delen van de chassisbalken verdienen "enige" aandacht.
De planning is bij de front te beginnen en dan langzaam aan naar de achterzijde.
wordt vervolgd.
Hier de foto's:
wordt vervolgd.
T2a : 1967
T2a : 1971 (project)
- eelke
Re: Van roestbult tot .....
Zo dat ziet eruit zoals de bus die ik uit elkaar zaag...
Veel werk, maar nog wel te doen.
veel succes! en er mogen best meer foto's op hoor
Daar houden we hier toch het meeste van.
groet eelke
groet eelke
- 67-er
Tja..
Ik heb ook donordelen van andere bussen en die zijn ook beter dan die bepaalde delen in mijn bus.
Waarschijnlijk waren die bussen minder erg.
T2a : 1967
- 67-er
Zoals gezegd zijn we bij de front begonnen.
Eerst andere kniestukken erin gemonteerd.
Ook de cabinevloer verdiende de nodige aandacht. En de onderliggende chassisbalken.
Tijdens het uitslijpen van bepaalde delen van de front bleek de onderste frontbalk ook
reeds een keer "aangepakt" te zijn...
Tja van ROESTBULT naar ....
Wordt vervolgt!
Wordt vervolgt!
T2a : 1967
- ko de fries
Super! Dit was idd een van de verhalen die ik met veel interesse aan het volgen was, ik vind dat je mooi werk verricht.
Succes!
Succes!
-nic-
- 67-er
Tja er zijn vele mede-bussers mij voor geweest gezien de diverse BUSVERHALEN in dit forum.
De verhalen met foto's vond ik dan ook het meest interessant.
Door deze verhalen heb ik de moed bijelkaar gesprokkeld om ook aan een dergelijk project te beginnen.
Al valt het niet altijd mee.....
Groeten Rinus
Groeten Rinus
T2a : 1967
- Baphi
Gaat helemaal goedkomen dit, supermooi project om te volgen!
- 67-er
Aangezien de chassisbalken op bepaalde plekken een beetje BROS zijn is er nog wat "leuk" werk voor de boeg.
Het is de bedoeling om weer een beetje stevigheid in bus terug te brengen voordat de slijptol in de chassisbalken wordt gezet.
Alle dwarsbalken onder de laadvloer worden vervangen. Ook de dwarsbalken tussen de beide chassisbalken worden vervangen.
Ook is het achterschot weer in eer hersteld. Er is hier een soort van doorloop gemaakt.
Aangezien dat niet origineel was is deze weer dichtgezet.
T2a : 1967
- Ruud52031296
Mooi werk! Straks is het plaatwerk iig grotendeels nieuw,
Vraagje, kun je eens een paar detail fotos maken (zie omcirkeling) van de B-stijl., die is bij mij vooral rechts ook wat slechter, en is er een plaat achter het voorwiel tegenaan gelast. Ik zou graag wat meer zien hoe de constructie is.
gr Ruud
gr Ruud
Mijn bewondering voor dit project wordt steeds groter !! Met alle respect maar je bus was echt rot , maar als ik die kunde zie die je toepast, dit komt helemaal goed.
Mss puntje om aan te denken: ik heb namelijk de fout gemaakt van veel slecht staal gelijk weg te slijpen .. met als gevolg dat ik hier en daar wat positie-referenties ben verloren en dus nu ben aangewezen op meten, meten, uitstellen, tussenframpjes, nog is meten van die toeren. Je kan beter je nieuwe onderdeel op roestig metaal lassen en dan vervolgen met dat ene onderdeel te vervangen.
Of ik zeg dingen die iedereen al wist
Succes
Succes
-nic-
- 67-er
Van dit busverhaal even het stof afblazen. Net als de bus waar ook een laag stof op ligt.
Dan nog even checken waar de foto's ook alweer geupload zijn zodat dit bus verhaal weer up to date wordt.
De komende herfst en winter de nodige uurtjes in de garage doorbrengen.
T2a : 1967
- ardeko
Ik ga je zeker volgen !!!!!
- 67-er
Vandaag bezig geweest met de linker achter spatbord/wielkast. Er was al een keer een andere spatbord geplaatst. Waarbij er veel warmte tijdens het lassen in het plaatwerk is gekomen. Resultaat golvend plaatwerk wat verholpen was door een dikke laag plamuur. Daarom besloten het spatbord er zo groot mogelijk er uit te halen. Van een donorbus heb ik nog spatbord paneel liggen welke geplaatst gaat worden
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
T2a : 1967
