sleutel versnellingsbak olieververs plug, waar te koop?
emielow
Bericht door emielow » di nov 10, 2009 20:13 pm
aangezien de bus de laatste tijd nogal lekt tussen de bak en het blok, en het oliepijl in het blok niet daalt, ben ik bang dat de bak langzaam leegloopt, die wil ik daarom eens bijvullen. Maar daar heb je een speciale grote inbus voor nodig, waar is deze te koop?
ko de fries
Bericht door ko de fries » di nov 10, 2009 20:35 pm
koop een velengde moer 17 en zet daar een dop op , kan heel vast zitten
sucses grtz ko
Re: sleutel versnellingsbak olieververs plug, waar te koop?
Bericht door hanhoo » di nov 10, 2009 23:30 pm
emielow schreef:aangezien de bus de laatste tijd nogal lekt tussen de bak en het blok, en het oliepijl in het blok niet daalt, ben ik bang dat de bak langzaam leegloopt, die wil ik daarom eens bijvullen. Maar daar heb je een speciale grote inbus voor nodig, waar is deze te koop?
Ik heb hem van Justkampers. Kreeg het niet los daarmee, helaas. Maar mocht je hem willen lenen, altijd welkom...
BeijingBay
Bericht door BeijingBay » wo nov 11, 2009 0:15 am
bij alle betere automaterialen of gereedschapszaken. Of zoals ze zo mooi zeggen, bij je FLAPS, je friendly local auto parts store.
En natuurlijk bij de completere VW-toko's, zoals just kampers en vele anderen
Iron Lion - www.oranjetrophy.nl
Bericht door Max » wo nov 11, 2009 9:28 am
Ik heb daar een stukje 6-kant staaf voor (kun je vervolgens ook weer een sleutel of baco op zetten).
Bericht door wouthwortel » wo nov 11, 2009 11:02 am
er zij pijpsleutels die aan de buitenkant 6-kantig zijn en ERIN passen.
Een korte M12 (??) bout vastlassen aan een stalen pijp/buis werkt ook erg goed, dan lever je veel moment!
smurfd
Bericht door smurfd » wo nov 11, 2009 11:21 am
iedere automaterialenzaak kan hem leveren vrij universeel
jan willem
olie plug
Bericht door jan willem » wo nov 11, 2009 18:19 pm
Hoi zou eerst je plug op de zijkant van je bak loshalen als deze niet gaat kun je je bak als hij is afgetapt niet vullen.Inbussleutel 19 en dan een stuk pijp zitten verrotte vast.Ook de plug heel goed schoonmaken voor je de sleutel er in stopt al het vuil eruit zodat je sleutel er goed ingaat.En misschien wel met de brander heet maken om hem los te krijgen.
Succes jan willem
Bericht door Wilfred » wo nov 11, 2009 19:29 pm
ik heb een bout gepakt (weet niet meer welke maat, maar in ieder geval zodat de kop in die dop van de versnellingsbak past) en aan het draadeinde twee moeren tegen elkaar klem gedraait, daar kon ik dus een gewone steek/ring sleutel of dop op draaien.
Dus alleen een bout en twee moeren nodig. Lekker voordelig, aangezien die in de meeste klusplekken wel aanwezig zijn.
jan willem
plug
Bericht door jan willem » wo nov 11, 2009 19:34 pm
Dat is m 12
Bericht door Max » wo nov 11, 2009 19:37 pm
Wilfred schreef:ik heb een bout gepakt (weet niet meer welke maat, maar in ieder geval zodat de kop in die dop van de versnellingsbak past) en aan het draadeinde twee moeren tegen elkaar klem gedraait, daar kon ik dus een gewone steek/ring sleutel of dop op draaien.
Tja, zo vaak heb je 'm ook niet nodig :wink:
emielow
Bericht door emielow » vr nov 13, 2009 2:05 am
ok bedankt!
ik heb het deze zomer nog losgehad (voor de vakantie) en bijgevuld, maar nu begint de bus 'opeens' te lekken.... dus maar even bijvullen voordat het hele blok eruit gaat....
snizzel
Bericht door snizzel » vr nov 13, 2009 9:27 am
klinkt meer dat je krukaskeering lekt? Als het tussen je bak en de motor zit. Hiervoor moet je motor drukgroep, vliegwiel eraf. Dit verbruikt ook niet heel veel olie (zeker niet bij het begin) maar het is zeker wel goed zichtbaar. :wink:.
Laatst gewijzigd door snizzel op zo nov 15, 2009 18:30 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
opzoek naar een bussie? check out www.volkscrow.com
Bericht door Briebelbus » vr nov 13, 2009 9:37 am
klinkt meer dat je kering lekt? Als het tussen je bak en de motor zit. Hiervoor moet je motor drukgroep, vliegwiel eraf. Dit verbruikt ook niet heel veel olie (zeker niet bij het begin) maar het is zeker wel goed zichtbaar. :wink:.
en wat doe je dan als het langs de as van uit de versnellingsbak lekt?
Bericht door Max » vr nov 13, 2009 12:18 pm
Keerring vervangen :wink:
