(stand)kachel lampje (?)
zie foto's
als ik de kachel aanzet gaat ie aan (mag ook wel met nieuwe, veel te dure kachelpotten), maar pas als ik hem helemaal openzet, wordt het echt goed warm. Ook hoor ik dan een klik en het groene lampje (met temp erop) gaat branden. Nu vraag ik mij af, aangezien er een standkachel onder de bus hangt (waar de benzinetoevoer van is afgesloten, aangezien ik geen tijdbom onder mn bus wil) of dan de standkachel wordt ingeschakelt? of is hier nog weer een andere schakelaar voor? (misschien helemaal rechts op eerste foto) Ik heb links van het stuur ook nog een rare knop (laatste foto, niet heel goed zichtbaar), nog niet achterhaalt waar deze van is, kan ook van de koplampsproeiinstallatie zijn die er ooit op zat...
- Grawo75
Hoi Emielow,
Dat groene lampje is inderdaad van de standkachel. Bij mij gaat dat lampje al branden wanneer ik het kontakt aan zet. Kan volgens mij geen kwaad.
Ik heb hier ergens gelezen dat, wanneer je de kachelhandel helemaal in de onderste stand zet, de extra warme lucht ventilator in je motorruimte aan gaat. Dit zou volgens mij niets met je standkachel te maken moeten hebben.
Gerben
Gerben
- Ruud52031296
Emiel, bij mijn bus (een '74-er zweedse bus met 1800 carb motor en dezelfde standkachel) gaat de ventilator die boven de motor hangt aan wanneer
1) de motor loopt
2) de rode rechter kachelhendel helemaal naar beneden staat.
De klik die je hoort is het bijbehorende relais.
Bij mij is het lampje in de TEMP knop nog nooit aangeweest, volgens mij is dat ook een draaischakelaar, en staat ie bij jou waarschijnlijk niet helemaal linksom.
De standkachel zou bij mijn weten alleen maar aangaan wanneer die TEMPknop aan staat en de motor loopt, of de tijdklok geactiveerd is.
1) de motor loopt
- Ruud52031296
- Ruud52031296
- Ed Antonissen
zora de standkachel aan staat, gaat er ook een aanjager meedraaien, en dit veroorzaakt een extra onderdruk aan het begin van de standkachel, samen met de kachelaanjager in de motorruimte geeft dit als resultaat een sterkere luchtstroom zodat er meer warmte de bus in komt, ook al werkt de standkachel verder niet!
Als de standkachel goed aangesloten is, werkt hij ook pas als de kachelhandel geheel omlaag staat, in de handel zit een min contact die de aanjager en de standkachel aanstuurt.
Ed
Ed
van A naar Beter
- Ed Antonissen
