bandenspanning
Klik voor de Mods
Ruud52031296
bandenspanning
Bericht door Ruud52031296 » do aug 05, 2010 22:15 pm
Iemand enig idee waarom de bandenhandel die gisteren mijn 5 banden vervangen heeft door Michelin Agilis (standaard maat 185/80/14 Loadindex 102) deze heeft opgepompd tot 3.6Bar??
Maw de bandenspanning zal toch gewoon zoals inhet boekje 2.1 resp. 2.8Bar (voor/achter) moeten zijn?
gr Ruud
Re: bandenspanning
Bericht door fahtal » do aug 05, 2010 22:26 pm
das veel. maar mijn westy gaat achter tot 3,1 geloof ik.. maar dan is een westy wel iets zwaarder...
Re: bandenspanning
Bericht door Lomax » do aug 05, 2010 22:30 pm
Onze nieuwe banden zijn ook opgepompt naar 3.5 met stikstof.
(Hancook RA08)
Dit was mijn spreekbeurt, zijn er nog vragen?
ko de fries
Re: bandenspanning
Bericht door ko de fries » vr aug 06, 2010 0:02 am
het is 2.1 voor en 3 achter , een beetje meer met zware belading ,maar 3,5 voor is echt teveel
grtz ko
houtstoker
Re: bandenspanning
Bericht door houtstoker » vr aug 06, 2010 7:24 am
het afslijten in de gaten houden.
De bussen hadden vroeger 6 ply banden nu heb je er ws 8 ply op gedaan. Als de band stugger is mag hij ook zwaarder opgepompt. Aan de hand van slijtage kun je bepalen hoeveel lucht erin moet.
Slijt de band in het midden harder als aan de zijkant, wat lucht eruit laten, de band is te hard opgepompt. Slijt de band aan de zijkanten meer als in het midden, lucht bijpompen, je rijdt met te weinig druk.
Stikstof voegt mi enkel wat toe als je zo weinig mogelijk naar de banden wil (na)kijken (verlies aan stikstof is minder als lucht) Past meer bij moderne (platte) banden als bij een busband met hoog luchtvolume (blijft toch al beter op spanning)
klaas
Re: bandenspanning
Bericht door klaas » vr aug 06, 2010 8:52 am
Bij het theorie gedeelte van mijn motor rijles kreeg ik te horen dat je druk van de banden altijd moet opvragen bij de bandenleverancier.
Dit is per merk verschillend werd mij verteld.
Momenteel heb ik 3 voor en 3,5 achter
Wat schaft de pot vandaag?
Re: bandenspanning
Bericht door wouthwortel » vr aug 06, 2010 9:10 am
Ruud52031296 schreef:Maw de bandenspanning zal toch gewoon zoals inhet boekje 2.1 resp. 2.8Bar (voor/achter) moeten zijn?
gr Ruud
Dat boekje is w.s. ruim 20 jaar oud en noemt de bandenspanning die van toepassing was op de toenmalige kwaliteit van de banden.
Je hebt een zeer goede bandensoort gekozen (ik rij ze ook) en je mag deze i.d.d. behoorlijk hard oppompen.
Kijk eens op de zijkant van de band, staat daar niet iets van max. pressure o.i.d.??
Ruud52031296
Re: bandenspanning
Bericht door Ruud52031296 » vr aug 06, 2010 9:31 am
gr Ruud
Ja de max spanning is iets van 4.3Bar.
Ik zal de bandenboer eens opbellen, of ie het me kan uitleggen, dan kan ik meteen inschatten of ie erover heeft nagedacht...
ko de fries
Re: bandenspanning
Bericht door ko de fries » vr aug 06, 2010 10:53 am
[quote="Lomax"]Onze nieuwe banden zijn ook opgepompt naar 3.5 met stikstof.
(Hancook RA08)
lijkt me na alle uitleg toch heel vreemd dat de bandenspanning voor het zelfde is als achter bij een t2b met de motor achterin grtz ko
Ruud52031296
Re: bandenspanning
Bericht door Ruud52031296 » vr aug 06, 2010 15:48 pm
Ik had gisteren een mailtje gestuurd naar Michelin, en vandaag een reaktie met m.i. goede uitleg.
Geachte heer ,
De band 185/80R14 102R Agilis heeft een maximum draagvermogen van 850 kg
per band bij een bandenspanning van 4,5 bar.
Bij 3,5 bar draagt deze band 700 kg. dus 1400 kg. per as.
Gezien het maximaal toelaatbaar gewicht van uw wagen van 2250 kg nemen wij
niet aan dat de maximale asbelasting per as meer zal zijn dan 1400 kg. Dus
een bandenspanning van 3,5 bar voor en achter lijkt ons aan de hoge kant.
Uitgaande van de geadviseerde bandenspanningen in het instructieboekje :
2,1 /2,8 of 2,1/3,2 is het draagvermogen van de Agilis banden 500/625 (dus
1000/1250 kg) resp. 500/650 (dus 1000/1300 kg).
De juiste spanning hangt dan ook af van de daadwerkelijk asbelasting maar
ook van het weggedrag. Ons basis advies is : 2,5 voor, 3,0 bar achter
Maar let op : volgens onze gegevens stond uw wagen origineel op versterkte
personenwagenbanden. In het geval van Michelin was dat toen 185SR14 XZX
Reinforced.
De bandenspanningen in uw instructieboekje zijn dan ook daarop gebaseerd
want ook wij gaven voor die bandenuitrusting het advies : 2.1/2.6 voor
normaal gebruik en 2.1/2.9 voor maximaal gebruik.
Personenwagenbanden in deze maat worden niet meer gemaakt.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Michelin Benelux N.V.
Afdeling Produkt Marketing Personenwagen-, Bestelwagen- en 4x4 banden
Re: bandenspanning
Bericht door wouthwortel » vr aug 06, 2010 15:57 pm
Het verhaal hierboven mag wat mij betreft in de schatkamer =D> =D> =D>
klaas
Re: bandenspanning
Bericht door klaas » vr aug 06, 2010 16:16 pm
=D> helemaal top =D> thanks Michelin
Diederik
Re: bandenspanning
Bericht door Diederik » vr aug 06, 2010 21:54 pm
Ik heb voor en achter op 3 bar gezet voor de vakantie.
Michelin bedankt! Ik zal er op letten!
