Laagspannings draaddiktes bereken (tool)
Klik voor de Mods
Technische Commissie
Bericht door hanhoo » do dec 24, 2009 10:42 am
BRON: VDLN Instrumentadvies
Berekening draaddikte
Een te dunne stroomdraad geeft vooral bij gelijkstroom onnodig spanningsverlies en is door warmteontwikkeling gevaarlijk. Een zeker verlies is niet te vermijden, elke stroomdraad heeft weerstand. De toe te passen dikte van stroomdraden is te berekenen, waarbij je bijvoorbeeld uitgaat van een acceptabel verlies van rond de 5%. (Het classificatiebureau Germanischer Lloyd spreekt over maximaal 5% voor navigatieverlichting en 7% voor overig gebruik).
De volgende formule wordt gehanteerd waarbij 0,0175 staat voor de koperfactor (soortelijke weerstand bij 15° C).
draaddoorsnede (mm2) = 2 x lengte (meters) x stroom (ampère) x 0,0175
acceptabel spanningsverlies (Volt)
stroomsterkte (Ampère) = vermogen (Watt)
spanning (Volt)
Voorbeeld kajuitlamp 24 Watt bij een spanning van 12V, afstand tot schakelpaneel 8 meter.Bereken eerst de stroomsterkte I met de formule Ampère(I) = Watt / Volt, dus 24 / 12 = 2Acceptabel verlies 5% van 12V = 0,6V.Draaddoorsnede wordt dus: [2 x 8 x 2 x 0,0175] / 0,6 = 0,93mm.Bij de eerstvolgende standaard doorsnede betekent dit een draaddikte van 1mm.Bij zwaar verbruik kan de vuistregel: draaddoorsnede = stroomsterkte (A) gedeeld door drie gehanteerd worden. Zie ook onderstaande tabel met draaddiameters en maximale stroombelasting in ampères.
Je kan ook dit handige programmaatje downloaden:
http://www.vdln.nl/watersport/Draaddikte.zip
Nu je de theorie hebt gelezen, download vooral het programmaatje en ga niet met de rekendoos aan de slag :wink:. Je kunt de zipfile gewoon openen en de e-calc toepassing direct uit de zipfile opstarten of uitpakken op de harde schijf.
Let op dat je voor het verliespercentage dus 5% voor verlichting en 7% voor overig gebruik noteert.
edit: Het is een DOS programma. Dus voor Mac OS zul je een emulator of een Windows installatie moeten gebruiken. Niet getest.
Laatst gewijzigd door hanhoo op ma jan 04, 2010 10:45 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Briebelbus » do dec 24, 2009 13:02 pm
goeie tool Hans, ik heb hem ook al een tijdje in het bezit =D>
