Bougies lezen , Of wat is er met mijn motor aan de hand
Klik voor de Mods
Inactief Account
Bericht door Inactief Account » di okt 02, 2007 10:50 am
Bougiekleur
Normaal
Dit is de normale situatie. Deze bougie heeft gelopen onder normale omstandigheden in een "gezonde" motor. Dankzij deze goede omstandigheden is de aanslag licht gekleurd of grijs. Dit komt overeen met de juiste benzine. Indien LPG is gebruikt dan is de kleur bijna altijd bruin.
Olie op de bougie
Als er veel olie bij de verbranding komt dan krijg je dit soort bougies. Dit komt vaak omdat de zuigerveren of de cilinderwanden versleten zijn. Olie kan ook bij de verbranding komen omdat de zuigerstangen en brilrubbers versleten zijn.
Koolstof op de bougie
Normaal gesproken, een zachte droge aanslag. Als slechts 1 bougie er zo uit ziet dan kan een klep vast zitten. Andere mogelijkheid is een slechte bougiekabel.
Als beide bougies er zo uit zien dan zijn er wat meer mogelijkheden:
- verkeerde type bougies
- te rijk benzinemengsel; vanwege een verstopt luchtfilter, verkeerd afgestelde kleppen of een hangende choke.
- Sproeiers in de carburateur die verstopt zijn.
- slechte bobine
- te koude lucht
- te weinig compressie op de cilinders.
Versleten
Deze bougie is te ver versleten en moet vervangen worden. Om nog goed te kunnen werken heeft de bougie het dubbele aan stroom nodig. Iets wat een eendebobine niet kan leveren. Het kan zelf zijn dat de bougie meer dan het dubbele nodig heeft bij accelereren. Je merkt dit soort bougies door het verlies aan trekkracht en een hoog benzinegebruik.
glazig of glimmend gekleurd
Als een bougie er zo uit ziet dan komt dit door het niet ontsteken bij hoge toeren. Glimmende aanslag geeft meestan aan dat de temperaturen te heet worden als er snel wordt geaccelereerd. Als gevolg kan de metalen aanslag niet slijten en smelt als een soort coating wat zorgt voor het niet ontsteken van de bougie. Als er een gele of bruinige aanslag op zit, zoals op dit plaatje dan is er gelode benzine gebruikt. (is niet meer verkrijgbaar)
Beschadigde bougie
Er zit wat in de verbrandingskamer wat er niet thuis hoort. Dit heeft er voor gezorgd dat de bougie verminkt is. Als je met de motor bezig bent zorg er altijd voor dat er niks in de verbrandingskamer kan komen. Dat geldt niet alleen als je de bougies er uit hebt, maar ook bijvoorbeeld door de carburateur er af te halen zodat er iets in het spruitstuk kan komen.
Als een motor een lange tijd (meer dan een jaar) heeft stil gestaan kan er roest loskomen uit het spruitstuk als je de motor voor het eerst weer start. Verder kan er door het plaatsen van een helicoil (omdat je bougie er steeds uitspringt) slijpsel achter gebleven zijn.
Te heet
Hier zie je een bougie die te heet is geworden. Let op de electrode die lijkt weggebrand. Dit gebeurd vaak door een te late ontsteking. Te weinig koeling van de motor en verkeerd octaangehalte, en lekkende spruitstuk of het verkeerde type bougie.
Vieze bougie
Doordat er een beetje olie mee verbrand of omdat er addatieven in de benzine zijn gestopt kan dat een vieze aanslag geven op de bougie. Hierdoor raakt de opening verstopt zodat de bougie niet meer ontsteekt. Je merkt dit doordat de motor 'op 3 of minder poten loopt' of te wel: schud.
Spetters
Spetters. Gevolg van slecht onderhoud. doordat er eerst veel te laat een bougie is vervangen (zie de versleten bougie) is er aanslag in de verbrandingsruimte gekomen. Doordat er daarna een goede bougie is geplaatst komt de aanslag los en brand zich vast op de hete bougie.
Vastgesmolten
Dit gebeurd bijna nooit. Dit is vanwege hetzelfde effect als bij spetters op de bougie. alleen nu zijn de metalen deeltjes vastgebrand tussen de electroden.
Te vroege ontsteking
Hier is eerst het pennetje gesmolten. En iets later de stift die midden in de bougie zit. Te vroege ontsteking kan verschillende redenen hebben. Er kan te veel roet en aanslag in de verbrandingskamer zitten. Dit blijft gloeien. Als er dan benzine bij komt onstaat er een spontane verbranding. Verdere mogelijkheden zijn een verkeerd tijdstip van de puntjes of er is een verkeerde bougie gemonteerd.
Pingelen
Hier is de mantel kapot gegaan. Door een te arm mengsel, een te late ontsteking of een verkeerd octaangehalte (euro 95 terwijl je motor er niet geschikt voor is) komt er te veel binnen in de motor. Da's wel mooi. Maar het gebeurd op een verkeerd moment. En dat is schadelijk, niet alleen voor de bougie, maar ook voor de motor.
BRON: www.2cv.nl
yf en ylene
Bericht door yf en ylene » wo okt 10, 2007 8:24 am
bedankt hier hebben we wat aan
helaas net alle boug. verwisseld en de aude al weg gegooit anders wel ff gekeken of ik er ietss uit kon halen
laflauwurhman
Bericht door laflauwurhman » zo feb 17, 2008 22:37 pm
1 Van mijn bougies is vandaag tussen de cilindeer en het afdekkapje gevallen. Kon hem er niet meer uitkrijgen... :(
airhead
Bericht door airhead » zo feb 17, 2008 22:45 pm
laflauwurhman schreef:1 Van mijn bougies is vandaag tussen de cilindeer en het afdekkapje gevallen. Kon hem er niet meer uitkrijgen... :(
En toen?
laflauwurhman
Bericht door laflauwurhman » ma feb 18, 2008 0:10 am
Tja.......maar laten zitten en een nieuwe ingedraaid. Ik was benieuwd hoe hij eruit zag en wilde hem ff checken nav dit topic. Maar wat zitten die dingen op vervelende plekken!
Stuif
Bericht door Stuif » ma feb 18, 2008 9:15 am
Inderdaad best lastig die bougies :?
Wat ik doe met erin draaien is een stukje gasslang erop om te verlengen, dan met de hand erin draaien om beschadiging van de draad te voorkomen!!!
Lucht bevriest en kookt nooit
laflauwurhman
Bericht door laflauwurhman » ma feb 18, 2008 9:59 am
Het rubbertje was uit mijn sleutel dus na het uitdraaien trok ik de bougie niet mee eruit maar viel hij uit de sleutel tussen de kap en de cilinder.
De nieuwe heb ik er inderdaad met een stuk slang ingezet.
Bericht door fahtal » ma feb 18, 2008 10:20 am
laflauwurhman schreef:Het rubbertje was uit mijn sleutel dus na het uitdraaien trok ik de bougie niet mee eruit maar viel hij uit de sleutel tussen de kap en de cilinder.
als je het kapje aan de onderkant eraf haalt kan je hem dan niet eruit peuteren door met een schroeverdraaier er van onder te porren en iemand van boven helpt?
het is natuurlijk koeling technisch niet helemaal top zo`n bougie daar....
VWrijder
Bericht door VWrijder » ma feb 18, 2008 11:29 am
Ik denk dat er weinig T2's rondrijden met 5 bougies in de motor...
laflauwurhman
Bericht door laflauwurhman » ma feb 18, 2008 11:36 am
Hahaha ik krijg dat ding wel een keer te pakken!
Ik had geen tijd meer om verder te zoeken. Maar er zit onder dus ook een kapje wat eraf kan? Dat kapje bovenop is nml geen optie...volgens mij moet de motor er dan uit.
Bericht door fahtal » ma feb 18, 2008 14:07 pm
laflauwurhman schreef:Hahaha ik krijg dat ding wel een keer te pakken!
jep met een paar schroefjes. let op is waarschijnlijk lekker vettig
VWrijder
Bericht door VWrijder » wo okt 22, 2008 14:35 pm
VWrijder schreef:Ik denk dat er weinig T2's rondrijden met 5 bougies in de motor...
Leuk detail: bij mijn motor bleek ook een 5e bougie tussen de cilinderkop en het plaatwerk te liggen.
Bericht door wouthwortel » wo okt 22, 2008 14:52 pm
ben ik ff blij dat ik van dun blik kokertjes heb gemaakt die als geleidebussen 8) dienen voor mijn bougies!
Nooit meer dat geklooi :? zoals hierboven wordt beschreven!
Wouth
Bericht door Briebelbus » wo okt 22, 2008 14:57 pm
mijn broer R-Tech had ook een 5e bougie in z'n bussie...
airhead
Bericht door airhead » wo okt 22, 2008 14:59 pm
Turbo.d schreef:mijn broer R-Tech had ook een 5e bougie in z'n bussie...
Maar die zat wel gewoon in de motor?
