Klik voor de Mods
bugsnbusses
Bericht
door bugsnbusses » vr dec 21, 2007 2:34 am
''nu heb ik er 1 voor en 1 achter de benzinepomp''
das niet altijd een goed idee! een filter achter de benzinepomp! (tussen pomp en carburateur) het ligt er natuurlijk wel aan of je injectie of carburatie hebt maar bij carburateurs gebeurt het wel eens dat het vlotter blijft hangen,dan kan de druk in de leiding en dan dus ook in het filter aardig oplopen! en daar kunnen de filtertjes niet tegen,met als gevolg dat ze knappen, dit wederom kan tot een onvrijwillig kampvuurtje leiden. dit is mij helaas een keer overkomen met mn kever. en ik geloof dat vw_s zn kever dit ook al eens heeft mee gemaakt!
dus als het even mogelijk is plaats hem voor de benzinepomp(tussen tank en pomp) is wel een stuk veiliger in mijn ogen!
suc6
Bericht
door Briebelbus » vr dec 21, 2007 7:49 am
bugsnbusses schreef:''nu heb ik er 1 voor en 1 achter de benzinepomp''
suc6
en buiteten de motor ruimte plaatsen is weer nog veiliger..
dirks
Bericht
door dirks » vr dec 21, 2007 14:47 pm
Weet er iemand hoe dik de leiding moet zijn die uit de tank komt bij een t2b met 2.0l motor?
Dirk
VWrijder
Bericht
door VWrijder » vr dec 21, 2007 15:36 pm
dirks schreef:Weet er iemand hoe dik de leiding moet zijn die uit de tank komt bij een t2b met 2.0l motor?
Dirk
Ik heb 6mm slang gebruikt
wallie
Bericht
door wallie » wo feb 20, 2008 22:39 pm
VWrijder schreef:Dit vond ik ook wel interessant (met name over het rode slangetje):
Ga ik binnenkort ff checken...
Waar wordt nummer 28 eigenlijk op aangesloten?
airhead
Bericht
door airhead » wo feb 20, 2008 23:23 pm
Luchtfilter, zo te zien.
Ik heb er ook nog een: waarom lopen 10 en 10A zo'n eind omhoog en wat is die rare verdikking in de leiding?
joopmcjoop
Bericht
door joopmcjoop » do feb 21, 2008 0:22 am
10 en 10a lopen door de oortjes van je bus heen
reden? iets met temepratuur ofzo?
8art
Bericht
door 8art » do feb 21, 2008 8:09 am
wilde gok:
hier ademt het systeem
vapor breather system
shadowman
Bericht
door shadowman » do feb 21, 2008 9:23 am
deze zorgen ervoor dat je benzine niet via de ontluchting in je luchtfilter kan komen
en de verdikkingen zorgen ervoor bij extreme warmte dat er geen warme benzine damp terug je tank in kan komen
en geen warme benzine damp in je carburateur komt
terug dringen van explosie gevaar
Carburetor is a French word. In English it refers to the fuel mixture dispenser. You should be aware that the meaning of this word in French is quite different. It means: Don't mess with me.
Bericht
door wouthwortel » do feb 21, 2008 14:46 pm
,dan kan de druk in de leiding en dan dus ook in het filter aardig oplopen! en daar kunnen de filtertjes niet tegen,met als gevolg dat ze knappen, suc6
Zorg dus altijd voor een pomp met retourleiding of een pomp die naarmate de druk oploopt minder hard gaat pompen!!
Wouth
wallie
Bericht
door wallie » do feb 21, 2008 18:36 pm
airhead schreef:Luchtfilter, zo te zien.
Op het luchtfilter ja? Ik dacht op één van de twee vacuumpijpjes van de carborateur maar als je naar het plaatje kijkt lijkt het inderdaad op het luchtfilter. Nu heeft mijn luchtfilter (oliebad) wel drie aansluitmogelijkheden de vraag is welke moet ik hebben????
En waar is dat vacuumpijpje aan de voorkant van de carborateur dan voor???
Zijn dat eigenlijk speciale pijpjes nummer 27 en 28?
Ferry Kager
Bericht
door Ferry Kager » za mar 15, 2008 0:33 am
net wilde ik wat benzineslangen halen, bij een grote autozaak. maar het kleinste wat ze hadden was de 3 mm. deze kan ik dan beter met klemmen vast zetten denk ik?
en dat is dan voor de kleine stukjes in het ontluchtingssysteem?
6 mm wordt gebruik voor die uit de tank komt?
Mvg,
Ferry
BenW
Bericht
door BenW » di mei 27, 2008 12:45 pm
Nu na een paar jaar kan ik zeggen dat ik minder enthousiast ben over de leidingen met de stoffen buitenkant. Uitgedroogde leidingen kun je visueel niet controleren op scheurtjes. De mechanische pomp is maar een zwak pompje en als de leidingen lucht trekken door haarscheurtjes, dan komt er geen benzine meer aan bij de carbs. (met een lange zoektocht waarom de bus niet start tot gevolg als je niet eerst de benzine toevoer controleert!).
