Windkracht hoeveel?
Windkracht hoeveel?
Stel heh, je bent heel hypothetisch op een vrij winderig Schots eiland met nogal bochtige slechte wegen. Vrij nat bovendien. Tot windkracht hoeveel wagen jullie je dan nog de weg op met een volle T2b?
En een iets minder volle? Zonder kampeeruitrusting maar met 4 kinderen achterin?
En tot windkracht hoeveel gaat jullie Westfalia-dak nog open? Dwz, daarna ook zonder schade weer dicht?
Niet zo hypothetisch: morgen windkracht 7-8 verwacht hier.
Re: Windkracht hoeveel?
Met zware wind is het zaak om rustig te rijden, hoe langzamer je rijdt hoe minder zijwind gevoelig , heb het meegemaakt dat ik meteen waar ik een brug opreed op de andere weghelft gezet werd door de wind, voor die tijd was hij wel een beetje zwabberig maar geen overdreven narigheid, wat ik hiermee wil zeggen is, pas op met zware wind en doe rustig aan, hoe harder je rijd hoe "losser" hij op z'n benen staat.
verder nog een hele goede vakantie gewenst en een behouden terugkeer.
Dat is het voordeel van bochtige (en heuvelachtige) wegen. Langzaam ga je. Gelukkig hebben we vakantie en zelden haast.
Dakjes-inzichten blijven welkom!
- zomerbloempje
Rijden, ook met volle bepakking doe ik ook bij flinke wind.
Idd hoe harder het waait hoe langzamer ik rijd.
Met hefdaken heb ik geen ervaring.
Daar kan ik niks over zeggen
Met volle bepakking is het minder windgevoelig, stormt het hard, dan een stapeltje betontegels midden in de bus, ligt ie als een blok op de weg
zomerbloempje schreef:Rijden, ook met volle bepakking doe ik ook bij flinke wind.
Vooral het dak ingeklapt houden, dan merk je er niet zoveel van.
Verder had ik initieel veel last van wind, maar na enkele upgrades (rode Koni's / versterkte stabi voor / achterstabi) en wat verminkingen ( verlaagd / brede banden) heb ik eigenlijk geen last meer van wind, nouja vergelijkbaar met een moderne auto
Denk dat TMOS71 graag wil weten tot hoeveel wind het dak open gezet kan worden en wanneer het verstandig is om hem te sluiten, ik heb geen hefdak en heb geen idee hoe stormvast die is al denk ik dat hij behoorlijk wat kan hebben.
Heeft ook te maken met de richting,staat de bus met zijn kont in de wind gebeurd er niks.
Wind van opzij heeft meer impact,ikzelf zou dan de boel inpakken en wegwezen!
Je wilt wel een beetje vakantie toch?
Jan Willem
Jan Willem
In het weiland bij lowlands zonder beschutting meer dan windkracht7 alle soorten daken open gezien in alle windrichtingen niets aan de hand.
Ik ben bang dat een weiland bij LL14 toch een iets andere ervaring geeft dan Islay direct aan de kust bij gailforce 8+ met windstoten tot 50 mph.
Vooralsnog laten we het dak even dicht. Morgen is de storm voorbij en gaat ie weer open hopelijk.
Rijden bleek nog redelijk te doen. Al is het soms best spannend door zijwind die halve baan op te schuiven wanneer die baan er niet is. Singletrack roads met af en toe een passeerplaats waar net de lijnbus je spiegels niet raakt.
Als de wind van achter kont tot 9bft geen probleem. Van zij gaat het iets minder als de wind maar constant is.
Met lading op je dak is het met 4-5 bft al klaar
- insomnia
Kont in de wind is het aller belangrijkst... Als het dak niet open hoeft (ivm slapen) zou ik em zeker dicht laten. slaap je een stuk beter & geruster
ik heb langs de Franse kust met windkracht 7 gestaan en dat ging prima..
(as close to a t2 i'll get)
- Kebdorst
Ik heb mijn meubels op de vloer in mijn hoogdak bewust van MDF gemaakt, om wat extra gewicht te hebben.
Bovenin probeer ik dingen licht te houden. lukt overigens niet met alles wat we bij ons hebben.
insomnia schreef:Kont in de wind is het aller belangrijkst... Als het dak niet open hoeft (ivm slapen) zou ik em zeker dicht laten. slaap je een stuk beter & geruster
Is afhankelijk hoe het dak open gaat, laten we zeggen de scharnierkant/lage kant naar de wind toe dan is het altijd goed.
Rijden met een open dak zou ik wel afraden als het waait
