Voorbereiden op onze reis door Afrika
- freddeblok
Nieuw topic voor een reis van onze dromen.
Wat willen we gaan doen: naar Afrika en dan wel de landen, zuid Afrika Namibië Botswana Swaziland en Zimbabwe.
Uiteraard als het kan gezien de COVID besmettingen.
Voorbereidingen zijn in gang gezet: te weten sabbatical aanvragen bij onze werkgevers. Opzoeken hoe de bus in Kaapstad komt, over land is geen optie( lees niet echt gezellig onderweg)
Dus verschepen is het geworden geen roro want dan loop je een groot risico dat je bus word leeg gestolen. Blijft over container. Heb een bedrijfje gevonden die alle werkzaamheden die nodig zijn uit handen neemt te weten www.africanoverlanders.com/nl
Eerste spulletjes al geregeld, met dank aan Gerard en Marloes van rondje Afrika
Stuurdemper vernieuwen, achter gaat ie een tandje omhoog er komen rondom all terrein banden. Gekookt kan er worden op gas maar ook op benzine. Verlichting wordt uitgebreid met een paar fijne breedstralers wat een Vaderdag kado was. Er is een groot brandstof filter onderweg die geplaatst wordt.
Er komt een externe brandstoftank van 53 liter op de bagagebak voor.
Koeling zowel op 12 volt compressor met als backups gas 12 en 220 volt.
Electra wordt gevoed door 150 watt zonnepanel.
Wat moet er nog worden gedaan: grote beurt, alle rubbers en remmen nakijken brandstof slangen vervangen.
Carnet de Passage aanvragen. Verschillende visa worden aangevraagd bij de grens overgang.
Gereedschap uitzoeken wat echt nodig is. Compressor installeren, verzekering nakijken voor dekking anders aanpassen
Wat vergeet ik nog volgens jullie.
Vul maar aan:
Vul maar aan:
Laatst gewijzigd door freddeblok op ma jun 21, 2021 21:32 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Voorbereiden op onze reis door Afrika
ik kan me twee dingen herinneren van Gerard en Marloes
1. extra brandstoffilters, en bij voorkeur op een plek waar je ze makkelijk kan wisselen.
2. Zij hadden de bus wat verhoogd (of iets van verstelbare hoogte) en hebben aardig was ashoezen gebruikt.
- freddeblok
Brandstof filters heb ik ook meegenomen in mijn lijst. Kreeg het advies om een dieselfilter te plaatsen voor de gewone benzine filter.
Ashoezen verbruik kwam volgens Gerard doordat de luchtbalgen de bus net te hoog op zijn pootjes zette.
Maar ga ze zeker meenemen.
Alles doorsturen met https://www.oliehandel.nl/502-s-90078
Dan kun je zonder ashoesen...
Wij gebruiken dit op de dukw. Voorheen elk jaar nieuwe lagers nu gaan we het 4e jaar in met dezelfde.
Wordt ook in dakar gebruikt door Toyota en andere topteams.
- freddeblok
Thanks voor de tip
Gaat op het lijstje
Gaat op het lijstje
- grote hond
Bier voor in je koelkast.
Heb je al een stabie achter? Rode koni's schokbrekers?
Extra reservewiel bij de achterklep, misschien ook wel fijn.
- freddeblok
Versterkte stabi voor en achter yep heb ik
Rode koni’s yep heb ik.
Reserve wiel nope. Heb wel reparatie setje met van die pluggen.
- freddeblok
Nee niet nodig heb Carin meegijsv schreef:- grote hond
- freddeblok
Dit is de extra brandstof tank die in de bagage bak voor wordt gemonteerd.
Maar dan plat natuurlijk.
Uiteraard met verstevigde banden van staal.
Meer info van deze tank is hier te vinden:
https://www.correct.nl/artikel/Scepter- ... 591012.php
Heb je ook een compressor of een andere pomp bij je?freddeblok schreef: ↑di jun 22, 2021 13:55 pmVersterkte stabi voor en achter yep heb ik
Hoe denk je de benzine koel te houden, er zit dan wel een ontluchting op maar een week in de brandende zon en alles is verdampt, denk dat een scherm in wit of spiegelend materiaal (alu of zink) geen luxe is.
- freddeblok
Compressor natuurlijk ook aanwezigold brumax schreef:Heb je ook een compressor of een andere pomp bij je?freddeblok schreef: ↑di jun 22, 2021 13:55 pmVersterkte stabi voor en achter yep heb ik
Reserve tank komt onder grijs zeil
En de brandende zon valt ook wel mee
In de nacht vaak onder nul, overdag een 25 graden.
Natuurlijk wel een reserve wiel namelijk die voorop zit.
Over wielen gesproken, wie heeft er 15 inch velgen in de aanbieding?
Heb van Wilfred 16 inch maar denk dat ie net even te groot zijn.
Op dit moment even aan het oefenen in Kroatië
Dit vet beschermt de ashoezen toch niet??fahtal schreef: ↑di jun 22, 2021 5:41 amAlles doorsturen met https://www.oliehandel.nl/502-s-90078
Nee maar het is zo goed dat je als het ware zonder hoezen kan rijden dus mocht je de hoes kapot hebben dan is de kineet gelijk kapot
