The '75 Swedish Chef....
- mychatype3
Re: The '75 Swedish Chef....
looking good bus wordt steeds dikker
louvreraam is heerlijk, waait lekker door als het warm weer is.
keep up the good work
Greetz Mycha
Greetz Mycha
Gisteravond pakte donkere wolken zich samen. De bus lekte heel veel olie, het peil was na het bijvullen binnen no time ernstig laag.
En dat terwijl we vanochtend zouden vertrekken voor het eerste kampeer tripje met de bus. Tot laat nog gezocht naar de oorzaak maar in het donker en met een verlaagde bus is dat geen succes. Mijn vader had de bus meegenomen, vanochtend de bodem schoongespoten en bij een bekende op de brug gezet. Na nogmaals heel de boel ontvet te hebben, de klepdeksel pakkingen en stoterstangen gecontroleerd te hebben kwamen ze uiteindelijk terecht bij het peilstok rubbertje dat verrot was. Ik zat inmiddels al in de auto naar keverland en daarna gelijk het rubbertje erop gezet. Omdat de bus op de brug stond ging dat allemaal voorspoedig. Met een kwartier vertraging op de oorspronkelijke vertrektijd staan we inmiddels op de camping! Geen druppeltje olie meer onder de bus te bekennen en het peil is weer zoals het hoort.
Super!
- werkzeugwagen
- los limbos
Toppie, veel plezier met jullie drietjes in de bus.
Zo weer eens tijd voor een kleine update.
Laatste teken van leven in dit topic was een klein kapot rubbertje dat bijna een midweekje weg wilde verpesten. Gelukkig kwam het niet zover!
Kamperen is prima gegaan, zowel heen als terugreis zonder problemen.
Plaatje van de tussenstop:
En hoe we erbij stonden:
Vorig weekend ook op even op bezoek geweest in op Loon op Zand.
Gezellig sfeertje!
En natuurlijk vandaag bij de Airmighty Picnic langs geweest.
Ook nog wat kleine modificaties aan de bus gedaan.
Heb het gehele achterruim van kleur veranderd, ipv vies en oud wit is alles nu beige. Past stukken beter bij het bruine leren interieur. Tevens de binnenzijde van het louvreraam voorzien van een houten afwerkrand.
Dit is ook geplaatts tussen de panelen en de onderzijde van het raam.
Daarnaast ook een buis gevonden om de achterzijde te notchen. De aandrijfassen lopen soms toch even aan. Dus dit gaat zsm verholpen worden.
Inmiddels zijn er ook wat blikken Rx5 en Rx10 aangeschaft dus de bodem gaat eraan geloven. Hoef mij dus aankomende tijd niet echt te vervelen.
Toen ik een lampje aan het vervangen was in het dashboard, was ik ook even zo lomp om het glas van mijn km teller eruit te tikken.... Maar met een zuignap en siliconenkit zit deze weer op zijn plaatst. Van deze lompe actie heb ik maar even geen foto gemaakt
Voor de rest nog "nieuw" kartonnen dashboard (zonder scheuren) en volgens mij zijn we weer up to date.
Gezellig sfeertje!
Nu het lijkt dat de zomer weer voorbij is en de regen weer tegen de ruiten slaat....
Gaan wel weer alle camping spullen in de aanbieding
Vandaag dus even deze retro Electrolux campingkoelbox/kast opgehaald voor peanuts. Boekjes zitten er nog bij!
Kleurtje past helmaal bij het interieur.
Cool ding! (letterlijk en figuurlijk)
Werkt die gewoon op 12v?
- los limbos
Goed bezig, wordt 'n echte surfbus.
Dus je zorgt voor 'n koud biertje de volgende keer
hij stond er mooi bij bij de picknick !
nog steeds tevreden met de Red9 voor ?
T2b 1979 Eurec Cassandra
@ Bjorn: werkt op 12v 220 en gas dus je kan alle kanten ermee op!
@ Bart: ik zorg voor een volle box als jij voor de bbq zorgt
@ Floris: met de red9 alles ok, moet wel eens kijken naar afstellen van de stugheid want daar heb ik nog nooit wat mee gedaan. Jij wel??
- los limbos
[quote="deNIELSon"]
[/qoute]
Afgesproken
[/qoute]
Afgesproken
ik heb em 1x in hardheid versteld , maar dat was meer omdat ik twijfelde of links en rechts het zelfde was. heb er nog nooit mee geprobeerd wat het verchil bijvoorbeeld is tussen helemaal in of uit draaien, moet dat ook maar is doen denk ik
- Stuif
Ziet er weer goed uit
Nog ff een vraagje: hoe diep is jouw tafelpootsteun in de vloer??
Ik heb er een gezien, maar die was hehoorlijk diep, zodat ik een gat in mijn busvloer moet maken
Lucht bevriest en kookt nooit
Dit is een opbouwflens! Voor de inbouwflens moet je inderdaad de zaag in de bodem zetten, of een hele dikke vloer hebben liggen
