Iron Lion - Rondje Noordkaap - EURO 2012 & London Olympics
- guidddo
- streepjestrekker
Re: Iron Lion - Rondje Noordkaap - EURO 2012 & London Olympics
Lekker bezig hoor
met je audio spulletje
[quote="BeijingBay"]
De olietermperatuursensor-peilstok was kapot gegaan en eigenlijk nooit echt handig. Nu eens dit geprobeerd, VDO sensor in de overdrukveer.
quote]
HA!! Mijn oplossing wordt ook door jullie toegepast
Mij bevalt dit al jarenlang zeer goed!!
quote]
BeijingBay schreef:
Nieuwe setup voor de externe oliekoeler. De originele filtermount hebben we verwijderd en afgesloten. De olie loopt nu vanuit het blok naar het filter, naar de thermostaat en dan eventueel via de externe koeler terug naar het blok.
Misschien nog enige bescherming aanbrengen t.v.v. het schuren van de olieleidingen met het blikwerk??
- BeijingBay
De thermostaat zit vast aan het chassis en beweegt dus in princiepe niet t.o.v. het plaatwerk.
De olietempsensor zit met een verloopstukje van CSP vastgeschroeft in het gat. Moeten nog wel ff een vergelijkende meting doen met de peilstoksensor.
Iron Lion - www.oranjetrophy.nl
Staan jullie al in de Airmigthy eigenlijk? Niels let eens op
respect voor jullie reizen.
en een beetje jaloezie ook wel!
BeijingBay schreef:De deurpanelen moeten ruimte gaan bieden aan het Dynaudio 3-wegsysteem. 8" woofer onderin de deur. De onderkant van het paneel is verstevigd met 18mm MDF. Aan de binnenzijde van de deur wordt dit vastgezet met nogeens 18mm MDF, waardoor de metalen huid van de deur wordt ingeklemd. Dit zorgt voor een solide basis voor de woofers.
Wooooh, heb even deze update over het hoofd gezien.
Geweldig hoe jullie bezig zijn met de deurpanelen.
Blijf aub updates en foto's plaatsen.
Ik wil mijn deurpanelen ook nog vervangen door iets anders en mijn inspiratie is door jullie werk gelijk weer getriggerd.
Ik voel een winter project aankomen.
Hebben jullie trouwens electrische raambediening?
De tweeters zitten toch over de raambediening gemonteerd.
Robert
Member of ACF
- BeijingBay
Robert schreef:Wooooh, heb even deze update over het hoofd gezien.
Robert
Thanks! Goed gezien, we moesten inderdaad iets anders verzinnen voor de raamslingers.
Bouwen ondertussen dus ook elektrische raambediening in. We hebben de schakelaars in de asbak gemonteerd, te zien op deze foto
Momenteel zijn we de speakerpods op de deuren aan het plamuren en zijn net de supplies binnen gekomen om de cabine (vloer, wielkasten, deuren) stiller te maken.
- BeijingBay
Even kleine update. We zijn begonnen met de geluidsisolatie van de cabine. Eerst even een paar plekjes oppervlakteroest opgeschuurd en in een beschermende laag gezet. Het verwijderen van de originele bekleding van de wielkasten is echt een k*tklusje
Anti-dreunmatten erop, Dynamat Xtreme. Je hoeft slecht een kwart van het oppervlak te bedekken om optimale werking te krijgen
Vervolgens twee een mat Second Skin Luxury Liner Pro op maat gemaakt. Dit is een zgn 'mass loaded vinyl barrier with closed cell foam decoupler', dus een schuimrubber om geluidsgolven te absorberen samengesmolten aan een zware rubber laag die geluid weerkaatst.
De standaard mat past er overheen, dus je ziet er niets van
Ook hebben we de motoren voor de elektrische ramen geinstalleerd. Het is belangrijk om aan weerszijden van de motor een lipje op de metalen buis te lassen om te voorkomen dat deze verschuift door het hoge kopel van de motor.
Ze passen zo in de deur, alleen moet je even de gaatjes in de deur wat uitvijlen en de metalen geleider in de eerste bocht een knik naar achter geven, zodat ie achter het klapraampje langs gaat.
- klaas
Heerlijk om te volgen, wat een mooi werk leveren jullie!
Wat schaft de pot vandaag?
BeijingBay schreef:Even
Wat bedienen jullie eigenlijk met die schakelaar links op de vloer??
Waar zijn de motoren van de electrische ramen van, als ik vragen mag
Ik wil graag ook zoiets in mijn bus monteren.
Bedankt,
Dennis
Bedankt,
Dennis
- mychatype3
Max schreef:BeijingBay schreef:Even
Ik gok grootlicht of extra lampen?
DennisT2 schreef:Waar zijn de motoren van de electrische ramen van, als ik vragen mag
Bedankt,
Dennis
De motoren komen uit een BMW E30. Als je ze ook wil kopen moet je wel zorgen dat je ze uit een van de eerste bouwjaren hebt, daarna kwam er een ander raammechanisme met een andere motor. Je kunt hier meer over de ombouw lezen:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=96710
Inderdaad de verstralers op het dak, lekker makkelijk uit- en aanzetten als er tegenliggers zijn.
78 T2b 2.0l L-jet ASI Riviera
http://www.oranjetrophy.nl
- BeijingBay
Vandaag interieurtje weer opgehaald bij Meneer Sam
Sneak peek!
Sneak peek!
