Steelboy's busproject part 1
Re: Steelboy's busproject part 1
Pompiedom...
Achteras eronderuit, kabelboom eruit...
Here we go again:
Laatste lasjob: dorpel links. Of alleen het achterste stuk eruit of ik slijp de hele boel links eruit en las alle dorpels er opnieuw in.
Om te oefenen, de trekhaakdeuk in de voorbumper eruit gemept... met dat dikke staal kun je flink losgaan!
Nieuwe deuren, hard maar met de gebruikelijke USA deuken. Gelukkig alleen flauwe deuken (niet eens zichtbaar op foto) Kunnen ze daar echt niet rijden?
- Remon T2A
Oh gelukkig, dacht al dat je alleen op eilandjes aan het rondfietsen was...
Ben je er in okt ook bij? Busses en Bikes? Oh bus hoeft niet persee klaar te zijn hoor...
Groeten, Remon.
Geen bussen en bikes voor mij dit jaar, dan zit ik natuurlijk weer op een eilandje te fietsen
- Remon T2A
Lekker zeg, zou zo mee willen maar heb een soort buitenlandverbod van vriendin gekregen nadat ze m'n filmpjes van Champery, Zwitserland zag...
Groeten, Remon.
The good...
The bad...
The ugly...
Katsverrot en geen reproductie voor te verkrijgen.
The bad...
The ugly...
- DOKA '73
Hi , ik denk dat onderstaande foto's beter aangeven hoe het zat. Trouwens ook een mooi voorbeeld van eerst een mal maken met behulp van karton en het eindresultaat, na zelf een reparatiestuk gemaakt te hebben
ik hoop dat je er wat aan hebt
grt Richard
grt Richard
Laatst gewijzigd door DOKA '73 op di dec 23, 2014 13:28 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Thanks, Richard. Ik had al een paar verschillende varianten gezien hoe anderen het opgelost hadden, maar je suggestie om met karton een mal te maken is wel een goeie. Die ga ik zeker gebruiken.
Het stuk waar Ardeko naar linkt is voor een T1, kans is groot dat dat ook past, maar ik ga eerst zelf wel even wat fabrieken...
De VCT2 lascursus is inmiddels al meer dan een half jaar geleden, maar na lang slijpen en voorbewerken is het opbouwen weer begonnen. Hoewel alleen het achterste deel van mijn binnendorpel rot was, heb ik besloten om ze er alledrie helemaal uit te halen. Het is makkelijker opbouwen en je zit zodoende na een paar jaar niet weer met rotte plekken.
Aldus geschiedde dat de lascursus in praktijk gebracht kon worden...
- DOKA '73
Leuk he? de voldoening als je het netjes krijgt. Ik denk wel dat je de tussendorpel met erg weinig lassen vast gepropt heb op de binnendorpel. Je zou met een boor waarmee je puntlassen kunt uitboren een aantal extra gaten kunnen boren in de tussendorpel en een aantal lassen bij kunnen plaatsen. Ik zelf heb een proplas om de 2,5 − 3 cm in de tussendorpel..
Grt en succes Richard
Ik heb straks in principe de binnendorpel en middendorpel om de 2 a 2,5 cm vastgepropt. Je ziet het op bovenstaande foto wellicht niet heel duidelijk waar wel en niet gelast is, omdat ik de plaat ook gespoten heb met inox spray. De buitenste komt er dan nog aan vast, als ik een aantal gaten nog doorboor en daarmee alle 3 de dorpels aan elkaar las.
- ardeko
Hoi steelboy, nog vorderingen gemaakt?
Groeten
Groeten
Huh, bus, welke bus?!
Ik ben nog niet heel veel verder dan hierboven, wel al de plaat tussen b en c stijl op maat gemaakt, dus die kan er (als het weer wat minder koud is) zo in. Ik moet vooral nog het onderste stuk c-stijl namaken.
Dat ik ook nog wat heb staan schuren is minder interessant om te vertellen.
