nieuwe (oeps) motor voor bus van Lex
Re: nieuwe (oeps) motor voor bus van Lex
toch kan het nog steeds de afstelling van de vlotters zijn.
eerst liep die slecht toen liep die met de nieuwe t stuk beter maar niet goed.(hij kreeg de kamers sneller vol maar niet goed genoeg, kan dus zijn dat de vlotter te snel af sloot)
toen ventielen verwisselt. liep die slechter (vltter kamer werd niet beter geveuld door nauwe doorgang, of langere naald...)
toen oude ventielen maar met dunnere ring/pakking( de carb stroomt over. dus afstelling te ruim)
misschien moet je dus tussen de dikke en de dunne ring zitten.... je kan dus afstellen met dat lipje aan de vlotter maar hoe je dat nou precies meet?
- gruns.lex
Re: nieuwe motor voor bus van Lex
Zojuist de carburateurs er weer opgezet en gestart.
liep direct mooi stationair (maar dat deed ie al)
daarna rijden en yeah het is perfect.
trek soepel op en zojuist ook even op de snelweg gereden met 95 km/h en zo'n 30 km gereden.
helemaal super en met die kracht is het nu eenvoudig rijden.
morgen oliewissel en klepjes controleren en inrijden geblazen.
Over twee weken kan ik een CO meter lenen en ga ik de carbs ook synchroon stellen met de CO stelschroef en daarna opnieuw stationair afstellen.
Volgens iedereen liefst te rijk dan te arm en de ultieme test is de bougie kleurtest (koffiebruin)
Ik merk wel degelijk het gewichtverschil van de motor tov de 1600 en ook zakt ie verder door dan voorheen
Volgende klus is het aansluiten van de twee electrische ventilatoren incl relais en driewegschakelaar (uit/alleen voor/alleen achter/ beide).
Dan de volgende klus is de revisie van de schakelstangkoppelingen.
- leon_T2b
Super! gefeliciteerd! Maar wat was nu uiteindelijk het probleem? Pomp of carb?
- zomerbloempje
Gefeliciteerd Lex!
moooi man!! nu kan die lekker benzine verbranden!!
- gruns.lex
leon_T2b schreef:Super! gefeliciteerd! Maar wat was nu uiteindelijk het probleem? Pomp of carb?
Het euvel was de vlotternaalden van 1 mm in combinatie met de maximale pompdruk van 0,37 bar.
Er waren ongetwijfeld meer oplossingen om voldoende benzine in de carb te krijgen. bv een nog groter t stuk of dikkere slangen.
Het gaat zoals eerder vermeld over de totale leiding weerstand welke onderweg de pompdruk langzaam maar zeker laat afnemen tot aankomst bij de vlotternaald.
We hebben nu vlotternaalden van 1,5 mm geplaatst waarmee de vlotterkamer nog makkelijker gevuld wordt en mocht het pompje langzaam maar zeker minder krachtig worden er nog steeds voldoende benzine wordt aangevoerd.
- Baphi
Mooi!!! Dus nu lekker inrijden en dan heb je een supermotor!!! Gefeliciteerd!!!
super en nu genieten.
- gruns.lex
zojuist de olie ververst en weer een stukje gaan rijden
Ik rijd met erg weinig gas maar hij rijd toch al enorm soepel en al vlug te snel
Wat een kracht.
hij staat nog wel veel te rijk en stinkt behoorlijk.
Moet ik toch wat bijregelen voordat ik lange ritten ga maken.
Ik begrijp dat een veel te rijk mengsel je ook met het lucht/benzinemengsel je de schraapveer in perst en daarmee je smering beiinvloed.
te arm is slecht maar te rijk ook!
Wat een kracht.
- leon_T2b
Dat stinken heb ik ook gehad bij de eerste 100km. Alle gespoten delen dampen uit (hittebestendige lak hard uit bij 160gr). Ik heb de kachel uit gehouden, anders gingen de oren hangen
En heerlijk hè zo'n frisse 2liter. Nooit meer volgas hoeven geven.
Veel rijplezier!
Veel rijplezier!
- ko de fries
kan je aanraden in het begin voor de schadelijke dampen een aktief koolfilter van afzuigkap te kopen en dit op te rollen en in de dikke verwarmings pijp onder de laadvloer te stoppen tydens het inrijden
grtz ko
grtz ko
- gruns.lex
Na het avondeten de motor verder gaan afstellen maar het schud en af en toe een enorme knal.
Ook als ik rijd dan stottert ie
Vervolgens weer overal zitten draaien en nu is het helemaal niets meer
Stationair loopt ie bijna compleet op cilinder 3 en 4 want als ik hier de bougiekabel los maakt slaat ie bijna af. Doe ik dit bij 1 en 2 dan veranderd er nauwelijks iets.
het lijkt dat de rechtse carb veel benzine krijgt stationair en links practisch niets
gevolg het schud en loopt onregelmatig en af en toe een knal.
morgen alles maar eens los maken en met een basisafstelling opnieuw beginnen.
Ik heb geen luik vanaf boven en je kan er nauwelijks bij.
- leon_T2b
Hi Lex
Heb precies hetzelde gehad na de eerste 50km. Bleek een lekje in vacuüm te zijn, eigenlijk 2. Kniestuk op spruitstuk had een klein scheurtje en de bovenste aansluiting van balanspijp lekte iets. Gevolg was dat cil 1 en 2 nauwelijks mee deden, ik kon de bougie loshalen zonder verschil te merken. Schudden en rijke lucht. Hoop dat je er wat aan hebt voor je eigen zoektocht.
Daarna liep hij overigens goed regelmatig. Nu toch helaas nog een klein vacuumlekje ontdekt tussen spruitstuk en carb. Voet carb een beetje krom, dus die laat ik nog even vlakken.
Succes verder!
Succes verder!
moeilijk te zeggen wat er is want we weten niet wat je allemaal verdraait hebt.
er zijn maar 3 dingen die het kunnen doen.
1 de valse lucht zoals leon zegt
2verkeerde afstelling...
3 vuil die 1 carb blokkeert. hoe is de staat van je tank en van je filter?
succes met uitdokteren.
en nu snap ik waarom het verwissleen van de ventielen zoveel werk was.
een inspectie luik is een must voor dit soort dingen... volgende klusje?
- gruns.lex
fahtal schreef:er zijn maar 3 dingen die het kunnen doen.
Nog na zitten denken:
Ik heb de luchtschroef bovenop de linkse carb volledig open gedraaid (dus veel lucht)
de kleine en naast is practisch dicht( dus weinig benzine voor het stationnairluchtmengsel via de buisjes)
Dit mengsel is zo arm dat de rechtse carb enorm arm staat stationair en dus geen effect heeft met de bougiekabel.
De linkse krijgt blijkbaar zoveel benzine dat de met stationair schroef compleet open een redelijke verhouding heeft.
gisteren trok ik de stekker los van de linkse carb zodat de 52,5 sproeier dicht valt en het toerental ging direct fors omhoog.
Dus eerst maar een alles terug stellen naar de basis en opnieuw gaan inregelen. Ook maar eens controleren of door al dit in en uitbouwen ook de flow nog wel correct is mwet de synchroonmeter!
Allemaal erg leerzaam maar het mag nu ff wel wat minder
