nieuwe (oeps) motor voor bus van Lex
gruns.lex
Bericht door gruns.lex » za nov 20, 2010 18:12 pm
Vandaag eindelijk de motor en versnellingsbak opgepikt in Noord-Holland 8)
Ik heb de gehele handel gekocht vanaf de foto met alleen het feit dat ie uit een T2 kwam en een type 4 was (en ze dachten een 2 liter) #-o ... :mrgreen:
Een flinke gok maar voor 400 euro ....ik ging ervoor!
Toch een schok om 'm life te zien en wat blijkt ... een injectie systeem, hydraulische kleppen? en een enorme vervuiling er gratis bij :oops:
Ik weet dus eigenlijk niet wat ik nu heb en wat ik met het injectie systeem moet.
Ik heb al inmiddels een set spruitstukken/verse gereviseerde solex carburateurs /luchtfilter. 8)
Wie kan aan de hand van de foto's al vertellen wat ik nu heb en waar ik onder de modder een motorcode kan vinden?
Adviezen / onderdelen zijn nu onontbeerlijk???? :oops:
sjefke
Re: nieuwe (oeps) motor voor bus van Lex
Bericht door sjefke » za nov 20, 2010 18:23 pm
Blijft zeker een gok om zoiets te kopen :shock: Zo te zien stond hin al heel lang stil want volgens mij zijn alle delen erop flink verroest en zit er langere tijd vochtaanslag op de alu delen. Vraag me echt af of je hier nu een verstandige koop aan hebt, oke de bak brengt nog altijd leuk wat op maar ik zelf heb wienig vertrouwen in zoiets.
Het demonteren had ook wel iets beter gemogen, heb nog nooit gehad dat je een motor met complete bakophanging eruit moet slopen. :shock:
Bloedgroep T2
JackS
Bericht door JackS » za nov 20, 2010 19:43 pm
Je zou eens hier kunnen kijken, ik weet dus niet zeker of dit het juiste plaatje is van deze motor
AMESCADOR "en daarmee uit"
gruns.lex
Bericht door gruns.lex » za nov 20, 2010 21:04 pm
motornummer gevonden
GE006942
Zou dus een 1970 cc moeten zijn.
heb motor al gedeeltelijk gestript.
meeste schreven kwamen eigenlijk prima los, enkele met de slagschroevendraaier.
onderhuids is het redelijk normaal beeld (behalve erg veel vuil) en weinig corrosie.
Onder kleppendeksel mooi schoon.inlaatpoorten schoon en corrosie vrij.
ontsteking is geheel orgineel stofkapje en centrifugaalonderbreker zitten er nog in en as is spelingsvrij.
Conclusie: ik heb een prima versnellingsbak en een motor zonder plaatwerk :oops:
kachelpotten lijken me ook te redden. (eerst maar eens laten zandstralen)
Nu de vraag is het plaatwerk voor een GE uniek of uitwisselbaar en wie heeft er een set?
JackS
Bericht door JackS » za nov 20, 2010 21:33 pm
Ik las op een ander forum iets over een typ 4 motor heeft dit ook betrekking op jouw bus?
je moet de brainbox ergens kwijt (misschien moet je dan zagen?), maar gelukkig kun je de luchtfiltersteun van je 1600cc laten zitten (bij een typ 4 - carb moet die er uit)
tank vervangen of aanpassen. diameter brandstofslangen is 8mm ipv 6mm en je hebt twee aansluitingen nodig op de tank voor retourleiding.
de meeste brandstofleidingen zijn van metaal
je hebt een electrische brandstofpomp nodig.
versnellingsbak aanpassen of vervangen door een Typ 4 bak (code CP)
gruns.lex
Bericht door gruns.lex » za nov 20, 2010 21:47 pm
JackS schreef:Ik las op een ander forum iets over een typ 4 motor heeft dit ook betrekking op jouw bus?
Ik heb al een type 4 bak
ik heb ipv de injectie ook al een complete carbset incl luchtfilter en spruitstukken.
Deze wordt nu als nieuw gereviseerd en alle metalen delen (incl stang) wordt opnieuw verzinkt.
de kabelboom van de injectie is doormidden geknipt en er is geen "brain" bij. Injectie gaat het dus niet worden. Op marktplaats een kapotte cj gespot.
ko de fries
Bericht door ko de fries » zo nov 21, 2010 12:45 pm
wie niet waagt wie niet wint :D zo,n grote gok is het nu ook weer niet , als je de waarde van de bak en diverse onderdelen in de lose verkoop neemt,kan je er nooit een buil aan vallen , sucses met je project :D
grtz ko
JackS
Bericht door JackS » zo nov 21, 2010 15:03 pm
Hard doorwerken Lex want de volgende meeting staat al snel voor de deur :D :D
Succes mate!
gruns.lex
Bericht door gruns.lex » zo nov 21, 2010 21:13 pm
Vandaag verder gaan met strippen
1 bout afgebroken in elke kop aan de uitlaatkant (was al zo) #-o
of de wisselaars het zandstralen overleven? :?
onder het plaatwerk en onder de laag vuil ziet het er wel veel beter uit dan die delen die aan de elementen bloot stonden.
volgend weeken met de hogedruk eens schoonspuiten en daarna verder afbreken.
bougies er uit gehad en dat ziet er vrij normaal uit.
Alle boutjes en schroefjes zijn orgineel en volgens mij is er nog nooit iets los geweest
Het draadje van de thermostaat is stuk maar de thermostaat zelf is onder de vervuiling perfect geconserveerd.
ko de fries
Bericht door ko de fries » ma nov 22, 2010 10:12 am
mischien kaje beter electrisch ontroesten in plaats van stralen
grtz ko :D
gruns.lex
Bericht door gruns.lex » ma nov 22, 2010 17:12 pm
ko de fries schreef:mischien kaje beter electrisch ontroesten in plaats van stralen
grtz ko :D
Tja is in ieder geval veel milder !!
Ik heb al een bak in gebruik en je raakt dan ook de binnenkant.
Ik kan dit eerst proberen en als het niet lukt ....alsnog stralen.
goed plan :P
gruns.lex
Bericht door gruns.lex » za nov 27, 2010 16:54 pm
Van de week al het plaatwerk ed. van de motor afgehaald.
Begonnen met electrolitisch ontroesten....SUPER :P
Vandaag motor en versnellings bij de plaatselijke autowasserette schoongespoten en de bak met de slijptol verder schoongemaakt.
Daarna alles dunnetjes in e tektyl gespoten
Motor is nu gestript en door al het vuil in combi met vet lijkt veel goed geconserveerd.
zelfs de thermosstaat balg was na afpoetsen als nieuw :P
de ventilator en poelie leek me aanvankelijk niet te redden agv flinke roest en al het aluminium vol corrosie maar na een dag pruttelen in de soda eigenlijk al weer top en dat nagenoeg zonder te borstelen.... yeah.
JackS
Bericht door JackS » za nov 27, 2010 17:23 pm
Hij gaat lekker Lex =D> Het wordt al een heel verhaal voor de website? :wink:
gruns.lex
Bericht door gruns.lex » zo nov 28, 2010 16:00 pm
vandaag weer verder de motor gestript
Koppen zien er van binnen gaaf uit :P
Bak is klaar
Motor wordt samen met de koppen gerseviseerd (laat ik doen)
ook alvast begonnen met inlaatsysteem vacuumbalanspijpje = elctrolitisch ontroest en daarna geborsteld (verf gaat er dan ook soepel af!!!
DOKA '73
Bericht door DOKA '73 » zo nov 28, 2010 17:57 pm
Bedankt voor weer een mooie update
grt
