Hilfigerbussie
Nog 1 of 2 weekjes geduld Bramflippie schreef:Hillie, heb je nog geen foto's van je luifel??
was toch zelfbouw of niet??
ben erg benieuwd wat je er van gemaakt hebt.
(ik kan zelf ook niet wachten)
maar kheb t stof en de tentstok al
volgende week de bamboepalen in orde maken
en dan zou t goed moeten zijn!
onderdelen nodig? PB maar!
De schakelpook opnieuw afgesteld, ik had problemen met de 1e en 2e gang. Pionlager in de versnellingsbak wellicht nog eens checken binnekort. Maar voorlopig rijden we weer makkelijker. Heel af en toe toch nog probleempjes met schakelen in de 1 en 2.
De luifel is bijna af. De ringen zitten erin. Ging nog makkelijker dan ik dacht. Foto volgt deze week.
Gisteren binnendoor naar huis gereden en onderweg nog een ambulance tegengekomen, meteen ff wat pix gemaakt voor Erwin. Ik wist wel van deze bus af, maar wist niet dat het een ambulance was.
hier dus het idee van de luifel
een tunnel met een stok erdoorheen die wordt dan geklemd in de dakgoot
de stof zoals ie wordt meegenomen in de bus
afmetingen 135 x 330 cm
de ringen waar dan de bamboepalen met pin in rusten
medio volgende week zou dit projectje af kunnen zijn
Luifel maken
Vandaag eindelijk eens tijd gemaakt om aan de luifel te werken,
allereerst dus de bamboepalen en de tentstokken gehaald.
1) Bamboe zoals ie was (dat zijn weer van die momenten dat je extra blij bent met je bus, want vervoer van 270cm bamboe is geen enkel probleem.
2) Vervolgens de luifel even bevestigd met de snelklemmen
In detail :
aan elke zijkant eentje
3) Vervolgens de hoogte van de bamboepalen kiezen door even gauw de luifel op te zetten
4) Tja, dat doek is toch zwaarder dan ik dacht. Dus er zal in het midden misschien ook nog een extra paal gaan komen. Want op deze plek kon ik niet echt goed spannen.
In het weekend maar even testen in het weiland achter de bus
5) De bamboepaal op maat gemaakt
En vervolgens de tentstok in de bamboe
In het weekend een vervolg...................
In detail :
och jawesty1969 schreef:Ziet er goed uit hilli, khoop alleen niet dat het los schiet als de wind er onder slaat.
heb je tenminste wat te doen he?
nee even zonder gekheid,
t hoeft er voor mij niet allemaal te
perfect uit te zien, als t werkt is t goed
en ja dat zijn van die dingen daar kun je uren
over discussiëren.............
maar simpel bevalt me wel wat de luifel betreft
goeie tipAirtime schreef:Ik zou dan die middelste stok langer maken als de andere 2, zodat het water er makkelijk af kan lopen. Verder ziet het er goed uit, leuk gedaan met die bamboe stokken. 8)
Binnenkort ook maar eens kijken of we zelf een luifeltje kunnen maken.
had ik nog niet aan gedacht
maar kga eerst van t weekend kijken
of t überhaupt nodig is, want
op gras kan ik de stokken zijwaarts en
voorwaarts spannen
Misschien dat dat al genoeg is
Zo hebben wij de onze ook gemaakt, werkt prima en kan best tegen een (wind)stootje. Ik heb ook al twee extra scheerlijnen aan de zijkant gemaakt maar er is gewoon heel veel kracht nodig om het midden van het zeil omhoog te houden. Haringen trekken uit de grond als je teveel gaat spannen. Ik vind het niet hinderlijk dat íe wat doorhangt. Wij hebben de lange buis met andere klemmen vastgemaakt, compact en elegant.
Hier dan dus de beloofde foto's
1) op het dashboard aan elke kant 1 tweeter
2) elke tweeter is verbonden met de luidspreker (Rockford Fosgate) in de deur
3) in de zit/slaapbank onderin twee 4-wegs luidsprekers (Rockford Fosgate)
4) De 2 tweeters in de dakkast zijn verbonden met de luidsprekers in de slaap/zitbank
En dit alles zonder versterker, dat hoeft voor mij niet zo nodig!
