Fred en zijn bus.
Re: Fred en zijn bus.
Bericht door old brumax » wo jan 22, 2020 11:17 am
2 res. wielen met dikke banden met grof profiel voor los zand maar ook dikke blubber.
Bericht door Thijs84 » wo jan 22, 2020 12:54 pm
Zoiets moet je hebben.Afbeelding
Bericht door old brumax » wo jan 22, 2020 13:12 pm
Nix geen bijzonders , dat hadden ze in de 20tiger jaren al onder de T Fort :mrgreen:
Bericht door gijsv » wo jan 22, 2020 13:16 pm
Zou voor de beveiliging een flinke hond meenemen,
Bericht door Thijs84 » wo jan 22, 2020 13:26 pm
Na 2x overvallen te zijn hebben wij de deurschakelaars met een extra knopje aangesloten op de claxon.. :-D als de deur dan open gaat, gaat de toeter af.. niet vergeten als je in de nacht eruit moet om te plassen..
Wij hadden ook van die schuifsloten aan de binnenkant om hem extra op slot te zetten.
Nou Fred.. je hebt nog een hoop te doen :-)
Bericht door freddeblok » zo jan 26, 2020 11:18 am
Wie weet het stroom verbruik van onze 12 volts absorptie koelkastjes. Per dag Je weet wel die oudjes.
Dit in verband met aanschaf daglicht panelen en of 12 volts compressor koelkast.
Gaat dus om verbruik via de accu.
Mijn dank is groot
Bericht door Thijs84 » zo jan 26, 2020 11:22 am
12 volts absorptie koelkastjes kan je alleen op 12 voor laten draaien als je rijdt ze houden je koelkast op temperatuur maar koelen niet.. ;-)
Tevens verbruikt het ontzettend veel stroom waardoor je accu na 2 a 3 uur leeg zal zijn..
Investeer even in een goede compressor koelkast.. koud bier na een dag zandhappen is ook wel lekker..
Bericht door freddeblok » zo jan 26, 2020 11:41 am
Was even te snel met de vraag.
Heb het gelezen op het www.
Wordt dus een compressor koelkast.
Maar 12 volt erg duur.
24 volt beter betaalbaar
Omvormer van 12 naar 24 zou dat wat zijn?
Bericht door Thijs84 » zo jan 26, 2020 13:08 pm
Er zijn zelfs mensen die een 230v koelkast erin zetten met een omvormer. Zal eens opzoek gaan naar de uitleg erover.
Bericht door Thijs84 » zo jan 26, 2020 13:11 pm
Snel gevonden.
koop een 220v koelkast. a+ of zuiniger en sluit die aan met een (eigen) omvormer. gebruikt minder dan een 12v compressor koelkast en kost de helft.
beter nog als je handig bent(moeilijk is het niet)
bouw een vriezer op tot koelkast.
veel beter geïsoleerd en gebruikt ongeveer de helft van een a++ koelkast.
enige wat jou moet doen is de huidige thermostaat vervangen voor 1 met het juiste bereik. (0/10 graden minimaal) goedkoopste en zuinigste oplossing.
hieronder de berekening:
ik heb eens even zitten rekenen.
een gemiddelde a+ koelkast gebruikt volgens de tabellen 270kwh per 365 dagen.
270kwh oftewel 270000wh ÷ door 365 dagen = 740wh per 24 uur.
740wh delen door 24uur = 30.83wh per uur.
30.83wh + 10% voor het verlies van de omvormer = 33.92wh
33.92wh ÷ 12v = 2.82ah
dus verbruik zou ongeveer 2.82ah per uur zijn dus 67.68ampere voor 24 uur. moet zeggen dat dat me al lang niet tegenvalt gezien het feit dat je ongeveer 600 euro bespaart op de koelkast.
volgens de specs van bepaalde a+ koelkasten gebruiken ze 110kwh per jaar.
als dat waar zou zijn komt dat met dezelfde berekening neer op 1.15ah per uur en dus 27.6 ah per 24 uur. dat is inclusief het verlies van de omvormer.
dat is dus al minder dan mijn 12v compressor koelkast.(1.67ah volgens het boekje 100 liter)
heb me ook even verdiept in een vriezer ombouwen tot koelkast.
zag enkele resultaten van tussen de 45 en 50 kwh per jaar bij koelkasten van rond de 200 liter.
dat komt dus neer op 0.52ah per uur en dus 12.45ah per 24 uur inclusief de 10% verlies van de omvormer.
heel verhaal maar het komt er op neer dat het zeker de moeite waard is een oude vriezer om te bouwen.
en als je dat niet ziet zitten. een goede koelkast met verbruikslebel a+ of hoger verbruikt INCLUSIEF OMVORMER!! al hetzelfde of zelfs minder dat een 12v compressor koelkast van dezelfde maat
Ik heb zelf of een keer zitten rekenen maar een 12v blijft zuiniger. Dit is alleen goedkoper.. ;-)
Bericht door fahtal » ma jan 27, 2020 9:05 am
Je kan je wel afvragen of een 12v misschien stiller is dan een 240v keuken koelkast.
Bericht door fahtal » ma jan 27, 2020 9:07 am
Met een mooi zonnetje laden mij 2 60w panelen makkelijk 4a.
Dus dat gaat mooi met de berekening hierboven.
En in de woestijn is het in de nacht goed koud;)
Bericht door freddeblok » ma jan 27, 2020 9:50 am
Wordt even een zoekplaatje maar we gaan waarschijnlijk voor een 12 of 24 volts compressor koelkast die in de bestaande ruimte past.
Heeft iemand de inbouw maten paraat van het Helsinki keukenblok?
Koken wordt toch een Coleman multifuel brander twijfel tussen 1 of 2 pitten.
En ja wat daglicht panelen op het dak denk aan 2 x 85 watt.
Bericht door Briebelbus » ma jan 27, 2020 10:31 am
Fred, neem de BBQ mee; dan heb je geen kooktoestel nodig :mrgreen:
Bericht door mobiel70 » ma jan 27, 2020 15:11 pm
Ik zou voor de maatvoering naar mijn bus moeten rijden. Wat die daglichtpanelen betreft: je kunt natuurlijk ook meer vermogen toepassen. Kijk eens bij Met de zon. Die zitten vlak bij jou in de buurt en hebben veel voor gunstige prijzen! www.metdezon.nl
