Fred en zijn bus.
- freddeblok
- freddeblok
Re: Fred en zijn bus.
Aangekomen op de stadscamping van Parijs voor het pinksterweekend met Sunny
- freddeblok
Hehe eerst een biertje na een dag door de stad te hebben gefietst.
- freddeblok
Gisteren avond rond 20.00 weer thuis aangekomen zonder problemen. Wel begon zonder aanleiding mijn accu lamp te branden onder het rijden. Na een 10 tal seconden ook weer uit. Daarna niets meer gezien, lamp blijft uit en met op contact zetten brand hij ook zoals het hoort. Start ik de motor dan gaat hij ook gewoon weer uit.
Wat zou dat nou geweest kunnen zijn?
Vuiltje tussen koolborstels en collector? Ik zou daar de zaak schoonmaken. Wat ook kan is een slechte verbinding van de massadraad van de dynamo. Hoewel dat een gelijkstroomdynamo is, heb ik dat vaak gezien bij die Italiaanse oliebolletjes... (jou welbekend). Dat is goed te verhelpen met wat soldeer en wat lak.
Of versleten borstels icm stof-vuilmobiel70 schreef: ↑di mei 22, 2018 23:41 pmVuiltje tussen koolborstels en collector? Ik zou daar de zaak schoonmaken. Wat ook kan is een slechte verbinding van de massadraad van de dynamo. Hoewel dat een gelijkstroomdynamo is, heb ik dat vaak gezien bij die Italiaanse oliebolletjes... (jou welbekend). Dat is goed te verhelpen met wat soldeer en wat lak.
- freddeblok
Zou dat kunnen de dynamo is een jaar of 6 geleden gereviseerd. Is voor een 2 ltr motor met 2 x een yellow top accu.
Waar te kijken in de dynamo?
Er zit volgens mij een blokje waar de draden ook aan zitten, die kan er met 1-2 boutjes uitgenomen worden en daar zitten de borstels in en is ook meteen de spanningsregelaar in veel gevallen .
Als de accu's behoorlijk leeg zijn telkens en die moeten tijdens het rijden weer geladen worden dan moet de dynamo vol aan de bak dus dat is hard werken en ook meer slijtage.
De man die voor mij altijd de revisie deed van dynamo en startmotoren schold mij eens de huid vol omdat ik met een lege accu was gaan rijden, dat was de grootste fout die ik kon maken volgens hem, eerst de accu opladen tot minstens 3/4 en pas dan weer gaan rijden omdat anders de dynamo TE zwaar word belast en de kans op verbranden /stuk gaan heel erg aanwezig is!!!
- freddeblok
Ik ga binnenkort maar eens kijken of ik het een en ander kan vinden/vervangen waar nodig b
- freddeblok
Tja even geen nieuwe APK. Puntje van afkeur is wiellager links voor. Nooit iets van gemerkt. En parkeer rem rechts achter. Dat laatste moet het probleem niet zijn. Maar de lager is nogal een dingetje.
Eens kijken hoe op te lossen.
Daarna hopa naar de herkeuring
- freddeblok
Yep we hebben weer een verse APK
Wat moest ik even doen(lees laten doen) wiellager links voor vervangen check en parkeer rem check.
Rem zelf gedaan. De rest toch maar uit handen gegeven.
Ben er weer blij mee.
Kunnen we er weer twee jaar tegenaan.
Goed gedaan Fred, geniet er van
