Fred en zijn bus.
Re: Fred en zijn bus.
En zo heeft ieder xijn voorkeur...
Ja en dat is maar goed ook anders was er geen rustig plekje meer te vinden
Ja, stel je voor zeg, al die lieden in mijn tuin... 'k Moet er niet aan denken...
- freddeblok
En we zijn weer terug.
Rondje Nederland Duitsland Oostenrijk Slovenië Kroatië Italië Oostenrijk Duitsland Nederland
Problemen ja ook
Huishoud accu stopte ermee 1 cel kapot door verkeerde bevestiging door garage ivm apk eis. Strip te stak aangedraaid.
Dus start accu doorlussen.
Schakelen naar drie en vier moeilijk tot niet. Alles opnieuw afstellen geen succes. Wel succes met twee bouten onder versnellingsbak aandraaien.
Wel nog even nakijken of de versnellingsbak steunen niet versleten zijn of wat ook kan de schakelstang geleide bussen want die zitten er nou ook al 11 jaar onder.
Tijd voor groot onderhoud.
Problemen ja ook
Dat slecht schakelen zou ik zoeken bij de koppeling net voor de bak de kooi is klem geperst op de bus die op de stang zit en dat kan op den duur los gaan zitten en dan draait de kooi , of de borgboutjes?
Die bussen verwacht ik niet , bij mij zitten ze er al af fabriek onder en nog nooit vv maar dat is natuurlijk geen garantie.
- freddeblok
Even een update
Verbruik in deze vakantie:
Gereden 4200 km.
Met een verbruik van 1 op 9.5
Niet verkeerd denk ik zo.
Snelheid op de snelweg kruis 98
Denk een klein half litertje olie.
Te doen aan de bus:
Nieuwe huishoud accu
Schakel probleem oplossen
Rubber dakram kitten, wijkt een beetje met druppels als gevolg binnen bij langdurige regen ja hebben we ook gehad. Andere gasdrukregelaar monteren. De drukregelaar ging stuk was 50 millibar vervangen door 30 millibar gastoestel doet het koelkast niet op 30 millibar moet er weer een 50 millibar in.
Bus schoonmaken mag ook wel.
Maar ben even bezig in de nieuwe woning van Indy lees eiken vloer leggen.
Ja je ziet het goed is een gebruikte vloer. Als die af is mag er een gebruikte keuken aangepast worden en geplaatst
Circulair wonen noemen ze dat.
Ik veel werk met passen en meten.
Gereden 4200 km.
Te doen aan de bus:
Nu niet doen alsof dit heel erg is Fred. Wat is er nu mooier dan je dochter op deze manier helpen! En ik vind het een prachtig vloertje. Wel even het eindresultaat delen ook.
Ik zie het al: dat wordt een gaaf vloertje! En dat na een mooie rondreis...
Sommige mensen rijden ook in 6ehands busjes... schijnt ook circulair te zijn;)
Rondjes op een rotonde, da's pas circulair!
Ik denk dat je beter de gassproeier van je koelkast kunt vervangen door een 30 mbar versie. 30 mbar is de huidige standaard.
Je koelkast is toch 30? Tenminste als je nogsteeds mijn koelkast hebt wel
Ik had deze camping en heel oud brak koelkastje mee die werkte prima op 30.
Misschien is die wat stoffig en heeft die meer druk nodig?
- freddeblok
Nog even nagenieten in Heeswijk Dinther.
Gisteren naar het afsluitende zomer concert van Stef Bos geweest heb ervan genoten. Ook een Yellowtop vervangen door een Sonnenschein gel 105 Ah.
Wat een beest van een accu.
Daar heb ik meer dan voldoende aan.
Op naar de najaarsmeeting.
klinkt goed! past die accu gewoon links in de motorruimte? (foto )
