Fred en zijn bus.
Re: Fred en zijn bus.
De bevesting aan de bus zou ik aanbrengen op het voorste uiteinde van de dakscharnier. De andere zijde maak je vast aan het hefdak, voor de drukverdeling kan je daar een hoekprofiel aanbrengen.
Of op het horizontaal liggende hoekprofiel waar het achterste scharnier heen en weer in beweegt; daar is nog genoeg "vlees" over.
Wel ff goed meten waar het montagepunt in het dak komt te liggen t.o.vb. het scharnierpunt op het moment dat het dak dicht is.
Dat lengteverschil moet de gasdemper namelijk met gemak kunnen halen.
Heren hij heeft al 2 gaten in zijn dak. Ga lekker ergens anders mosterd brengen
- freddeblok
Heb er 4 blindklink moeren inzitten 2 per kant.
In het stukje dak wat verdiept zit en daar is het plaatwerk dubbel.
Bang voor uitscheuren ben ik niet.
En zo ja een las apparaat doet wonderen.
Op het hout in het dak komt een mooi rvs strip te zitten.
We zijn benieuwd, welke maat ga je gebruiken? De veren die je liet zien waren de sterk, toch?
- freddeblok
Dat is toch zo te berekenen , waarom van alles uitproberen?
Heb dat vroeger op het werk ook al eens meegemaakt, moest een zwaar luik open gaan en blijven staan, 2 dagen aan het klooien geweest met allerhande veren en dempers, tot de slotsom gekomen dat het iets moeilijker is dan het lijkt,daarna naar een carrosseriebedrijf gereden en het probleem voorgelegd, die man op kantoor pakt zijn tabellen erbij en gaat langs de lijst en streept de veren aan die het moesten doen, bestellen , 2 dagen later binnen met de maten waar de bevestigingen moeten komen, ook dat luistert nauw, en helemaal perfect in 1 keer gaat hij vanzelf heel rustig open en konden hem ook zo met 1 hand weer dicht doen dus nooit meer klooien!!!
Mosterd??
Wij proberen erger te voorkomen!
En voorkomen dat de gaten te groot worden
- Lars
Ik zag dat Ruud dit inmiddels ook aanbied. Niet goedkoop....
- freddeblok
Vandaag niets aan de bus maar wel luchtgekoeld.
Heb namelijk in de Fiat 500 een ander blok gelegd. Was ook nodig originele blok had vorig jaar een warm loper gehad en was zodanig beschadigd en versleten dat revisie niet rendabel was.
Goede raad is duur dus een blok van een Fiat 126 er in. Schrijf je snel maar carter moest worden aangepast voor startmotor. Ook de kabelboom die er bij zit was een dingetje wat komt waar en wat wel en wat niet aansluiten.
Best wel mee aan het stoeien geweest maar succes blok loopt.
Nu nog fijn afstellen en wegknippen wat niet nodig is.
Ben er blij mee.
Ben er blij mee.
En Fred, wat heb je met de aandrijfassen gedaan? Want met een 126-motor past het niet helemaal en de spiebaan afkorten is niet zo'n goed plan.
- freddeblok
Aan de aandrijving niets gedaan.mobiel70 schreef:En Fred, wat heb je met de aandrijfassen gedaan? Want met een 126-motor past het niet helemaal en de spiebaan afkorten is niet zo'n goed plan.
Versnellingsbak hoefde niet te worden aangepast.
Da's heel mooi! Hopen dat er niet opnieuw een warmloper ontstaat. Weet je trouwens de oorzaak al?
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
- freddeblok
Onderweg voor een lange meivakantie
Eerste terras, het mag weer.
