zou ze er beide tegelijk uit halen, je hebt de ruimte niet echt om het blok naar voren te schuiven. het zal wel lukken maar dan wel met het nodige gevloekfreddeblok schreef: ↑do okt 21, 2021 23:56 pmAls ik de versnellingsbak wil verwijderen moet dan ook de motor eronderuit of hoeft dat niet.
Heb een cj motor en 5 ribs bak.
Hoor het graag.
Fred en zijn bus.
Re: Fred en zijn bus.
Hier heb je dan mss wat aan, ook voor onderweg als je een lekke band hebt of vastzit in mul zand of modder.
https://eur.vevor.com/exhaust-air-jacks ... 0419237899
Hé dat is wel leuk spul! Nice...
Ik zie niet hoe je de bak zou kunnen verwijderen zonder de motor. 1 geheel kan. Motor alleen kan. Maar de bak zonder motor? Ik zou niet weten hoe zonder dat het uiteindelijk meer tijd en ellende kost dan samen.freddeblok schreef: ↑do okt 21, 2021 23:56 pmAls ik de versnellingsbak wil verwijderen moet dan ook de motor eronderuit of hoeft dat niet.
Hoor het graag.
Kan inderdaad niet.
De motor hangt aan de voorkant aan de versnellingsbak, de versnellingsbak hangt aan voor en achterkant aan het chassis, zou je de versnellingsbak er onderweg halen dan heeft de motor geen steun meer aan de voorkant.
Het is vele malen makkelijker om de bak samen met de motor er onderweg te halen.
- freddeblok
Druk bezig met de bus om een mooi rondje Europa te rijden.
Fuseekogels voor vervangen was een behoorlijke klus
tevens het Devon raam uit de schuifdeur en weer originele raam terug. Alle deur rubbers vervangen ook motor klep en achterklep heeft nieuw rubber. Ook de huishoud accu verplaatst naar binnen in de bank Victron mppt smart geplaatst. Deze moet er nog tussen, komt zaterdag binnen
Nieuwe benzine slangen inclusief filter Breedstralers geplaatst.
Wat nog te doen: olie verversen, kleppen stellen.
Hier en daar een roest gaatje eruit slijpen en nieuw metaal inlassen.
Gaat goed komen.
Gaat goed komen.
Wat is die votronic dan?
Check.. even google gebruikt.. maar een laadstroom van 0 tot 2 ampere is wel weinig hoor..
- freddeblok
Als de huishoud accu wordt geladen en ook druppelen in start accu isThijs84 schreef:Wat is die votronic dan?
Ik heb toen de motor eruit was de achterbalk doorgeslepen en zodanig verbouwd dat deze net als bij een A gedemonteerd kan worden.hanhoo schreef: ↑zo jan 30, 2022 15:11 pmIk zie niet hoe je de bak zou kunnen verwijderen zonder de motor. 1 geheel kan. Motor alleen kan. Maar de bak zonder motor? Ik zou niet weten hoe zonder dat het uiteindelijk meer tijd en ellende kost dan samen.freddeblok schreef: ↑do okt 21, 2021 23:56 pmAls ik de versnellingsbak wil verwijderen moet dan ook de motor eronderuit of hoeft dat niet.
Hoor het graag.
Beetje kut is het dat het chassisnummer niet bij dit demontabele deel mag zitten (=eis RDW).
Als jouw trip naar Africa door gaat, kan dit makkelijk zijn als je ergens in de bush jouw motor moet uitbouwen.
Pallets oid onder het motorblok
motorblok demonteren
achterbalk demonteren
bus naar voren duwen
TADAAAA!!
- Lars
Waarom heb je ervoor gekozen om je huishoudaccu naar binnen te plaatsen?
- freddeblok
Heb een Sonnenschein gel accu in 105 Ah. die niet meer achter bij de motor paste.Lars schreef:Waarom heb je ervoor gekozen om je huishoudaccu naar binnen te plaatsen?
Vandaar
- freddeblok
Vandaag nieuwe banden onder de bus meteen laten uitlijnen, was wel nodig ook heb ik te horen gekregen.
Donderdag op naar de APK
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
komt wel goed, en anders toch. Inpakken en wegwezen Fred, de wereld wacht.....
