Fred en zijn bus.
Dirty Harry
Re: Fred en zijn bus.
Bericht door Dirty Harry » di jan 28, 2020 19:18 pm
Zo dan dikke plannen!!
Een compressor koelkast kan ik zeker aanraden, heb zelf de dometic 12 volt die precies in het koelbox kastje past icm een 110A AGM accu kan ik makkelijk 3 dagen halen zonder te laden, heb er overigens wel een accu bewaker tussen want de dometic gaat door tot 10.4 volt en dat is iets te heftig voor een AGM!
Heb een 120W opvouwbare solartas aangezien ik geen vast solar paneel wilde monteren en kan nu volledig zonder walstroom!
https://www.wattstunde.de/produkte/sola ... schen.html
Die solartas is super compact in opgevouwen toestand en neemt dus weinig ruimte in!
Kijk hier voor tips en adviezen voor het reizen onder zware omstandigheden veel T3 maar ook de T2!
https://www.vw-bus.ru/docs/T3/Leitfaden ... gungen.pdf
Bericht door Tuinkabouter90 » do jan 30, 2020 20:05 pm
Deze heeft het ook hogerop gezocht :-)
Misschien heeft hij nog tips voor je :mrgreen: :mrgreen:
Dirty Harry
Bericht door Dirty Harry » za feb 01, 2020 13:31 pm
Je zou voor een lichte simpele verhoging deze schokdepers kunnen monteren, kijk even bij http://www.kaefervwrostfrei.de/html/monroe.html
In het onderstaande filmpje heeft hij ze alleen achter gemonteerd om de belading op te vangen en hij heeft ze er al jaren onder en diverse lange reizen ermee gemaakt zoals bv Marokko en Iran
https://youtu.be/26Uf3MvFaBY
Bericht door Briebelbus » za feb 01, 2020 13:42 pm
Denk dat de Youtubeknop het niet, doe, maar hier is een linkje https://youtu.be/4od_Gj4iR0E
Zoals eerder al getipt Kombilife, dit stel is erg serieus bezig geweest met de bus. In "van life upgrades deel 2" komt het onderstel aan de beurt.
De versnellingsbak, de schokbrekers enz.
Erg leerzaam en interessant.
Dirty Harry
Bericht door Dirty Harry » za feb 01, 2020 23:28 pm
Als je Duits kunt lezen dan is op deze site zeer veel info te vinden, degene die de site heeft opgebouwd was ook altijd in Afrika onderweg!
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... parat0.htm
Bericht door freddeblok » zo feb 02, 2020 21:17 pm
De eerste stappen zijn gezet.
Namelijk de aanschaf van een Coleman stove 2 pits op benzine en een Coleman benzine lamp.
Volgende stappen zijn, opzoek naar een betaalbare compressor op 12
Of 24 volts koelkast die past in het bestaande meubel. Ook gaan we achter zonnepanelen aan.
Degene die al een Dometic hebben geplaatst, hoe hebben jullie het met de water voorziening opgelost.
Bericht door freddeblok » zo feb 02, 2020 21:23 pm
old brumax schreef:Goede schokbrekers zijn een must.
Heb rondom rode koni’s
Mee gaat de verschillende kabels.
Voldoende benzine filters
De nodige hoezen die nodig zijn.
Uiteraard voldoende gereedschap
Reserve dynamo en startmotor.
Lucht compressor. Volwaardig reserve wiel( zit er al op) wel nieuw bandje mee en wat ventielen. Stuk of wat oliefilters klepdeksel pakkingen. Reserve benzinepomp.
Wat vergeet ik nog?
Bericht door mobiel70 » zo feb 02, 2020 22:03 pm
Ik mis nog de spullen voor de ontsteking, al dan niet elektronisch.
Bericht door Thijs84 » zo feb 02, 2020 22:11 pm
V-snaar?
Bericht door freddeblok » zo feb 02, 2020 22:20 pm
Thijs84 schreef:V-snaar?
Scherp. Staat nu op de lijst
Bericht door freddeblok » zo feb 02, 2020 22:21 pm
mobiel70 schreef:Ik mis nog de spullen voor de ontsteking, al dan niet elektronisch.
Mag hopen dat de elektronische het gewoon blijft doen. Wel een extra bobine gaat er mee.
Bericht door mobiel70 » zo feb 02, 2020 23:28 pm
Het advies is altijd het oude spul mee, voor het geval dat... Ik heb het standaard in de bus liggen en ga helemaal niet naar die enorme zandbak...
Bericht door gijsv » ma feb 03, 2020 7:46 am
Ik heb een 110W flexibel wattstunde paneel met Votronic Mppt 75 lader die zowel de huishoud als de start accu meepakt, ga ik in de voorjaarsvakantie op het dak leggen, kom je helpen?
Ik heb in het Helsinki kastje een ton gezet en een leiding over de vloer naar het kastje gelegd werkt prima, kijk even in mijn busverhaal of kom echt kijken
Dirty Harry
Bericht door Dirty Harry » ma feb 03, 2020 11:00 am
Let op er zijn een aantal soorten nl degene die alleen op Coleman fuel lopen dan heb je nog de dual fuel die op Coleman fuel en op ongelode benzine loopt en dan heb je nog degene die alleen op ongelode benzine loopt!
Heb zelf een lamp en 2 pits op duel fuel en dit zijn oerbetrouwbare dingen!
Weet niet of de foto’s in mijn bus verhaal nog te zien zijn maar daar zie je hoe ik het met de koelkast en watertank opgelost heb.
Bericht door freddeblok » ma feb 03, 2020 12:05 pm
Het zijn deze geworden.
AfbeeldingAfbeelding
Beiden geschikt voor ongelode benzine
Genoeg te verkrijgen daar.
