Remon's '69-er De Luxe
Re: Remon's '69-er De Luxe, op voor een nieuwe hemel.
Zo dat valt helemaal niet tegen. Menig een ziet er slechter uit onder de rubbers. Mooie bus
- Remon T2A
Zo en weer een mijlpaaltje verder.
Na minimaal laswerk aan 1 raamrand kon de bus naar Meneer Sam.
Meneer Sam heeft fantastisch werk geleverd, my helemaal happy.
Thuis gekomen de bus kennis laten maken met zn achtervolger...
Klapramen zijn inmiddels klaar voor montage. Nu nog een mooie goede set raamrubbers en een trekhaak...
Laatst gewijzigd door Remon T2A op za mei 09, 2015 8:09 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten, Remon.
Vakwerk van meneer Sam! komt er een camperinterieur in of alleen een slaapbank?
- Remon T2A
Er komt een slaapbank, dakkast en een tafel in. Wat er achter de bestuurdersdeur eventueel moet komen ben ik nog niet helemaal uit (kastje met koelkast en andere gadgets of een stoel ala Westy). Omdat het een 8-persoons De Luxe is wil ik daar zo dicht mogelijk bij blijven.
Zo ben ik ook nog aan het peinzen van welke houtsoort de dakkast en tafel wordt...
Eerst maar de ramen dan kunnen we weer rijden ook.
Groeten, Remon.
Populieren multiplex. Super licht, erg makkelijk en mooi te bewerken en ik vind het een mooie frisse kleur hebben (al kan je dit met lak nog veranderen natuurlijk).
Vooral het lichtgewicht sprak mij aan. De bus is standaard underpowered dus je wil het basis gewicht niet hoger maken dan noodzakelijk.
- Eppo91
Helemaal eens met Wilfred.
Ik gebruik het ook voor mijn interieur.
Waarom? Omdat het kan!
- Remon T2A
Ga het voor de caravan dus bestellen igg. Voor de bus twijfel ik nog. Als deze motor is bekeken komt er iets in wat een stuk pittiger is dus dan maakt die paar kilo niet uit.
Vandeweek een mooie pakket uit Renkum opgehaald, was de laatste...(pfhew...) vol met rubbers en mooie biesjes. Nu de buurman (die bij Carglas werkt) nog uitnodigen...
Groeten, Remon.
- Remon T2A
Re: Remon's '69-er De Luxe, trekhaak en aanverwante.
Inmiddels zitten de ramen er weer in en eerst maar weer eens gereden.....dat heb ik toch wel gemist.
Inmiddels een repro-westy trekhaak eronder die mooi past ondanks die dikke einddemper. Draad moet ik nog aansluiten.
Kentekencard heb ik vandaag binnen gekregen en kan nu officieel met de caravan aan de haal.
Ondertussen bezig met caravanspiegels als ze af zijn zal ik van alles ff een plaatje plaatsen.
Volgende project wordt de achterbank.
Groeten, Remon.
Goed bezig Remon
Gr. Danja Remond
Gr. Danja Remond
- Remon T2A
Zo en vandaag de trekhaak voor het eerst gebruikt.
Kentekencard is ook binnen. Alleen nog ff stoeien met "caravan"-spiegels.
Vandaag een leuk aanhangertje opgehaald.
Groeten, Remon.
- Remon T2A
Re: Remon's '69-er De Luxe, some tlc voor de motor
Zo had al wat nieuwe spullen gehaald in Doesburg voor de motor en dan voornamelijk op lucht en oliekoeling.
Dus vandaag de motor eruit en ontdaan van de nodige spullen....nou die verdient wel een poetsbeurt, wat een troep overal, valt mee dat die motor niet warm loopt want er zit gewoon een isolatielaag op van saharazand en olie.
Erin :
En eruit :
1 tapeind van de uitlaat is gesneuveld (rechtsvoor onder en steekt niet uit..), eens zien hoe we dat gaan repareren...!?!?
Dit pijpje komt bij het olievulpunt vandaan maar hoort daar nog iets aan vast?
verder schoonmaken, schoonmaken en nog eens schoonmaken.
Iemand nog een tip hiervoor?
En verder al het rubber aan de tank preventief vervangen.
Erin :
En eruit :
Groeten, Remon.
- Type3 Tommy
Lekker bezig! Klusje staat mij ook nog te wachten....
Volgens mij moet deze daarop:
http://www.paruzzi.com/nl/panoramabus/motor/oliepompen-olie-inlaten-peilstokken/1880/
Succes met deze klus
Groet Tom
Remon T2A schreef:Dit pijpje komt bij het olievulpunt vandaan maar hoort daar nog iets aan vast?
Groet Tom
- Remon T2A
Ah dus toch, meteen maar dat afsluitrubber erbij want dat is ook niet veel meer.
Als ik weer zin heb de strijd weer aan met het afgebroken tapeind. Ook met een links tapeind wil hij er niet uit. Probeer hem nu uit te boren maar dat lukt niet helemaal recht, amateur dat ik ben....
Groeten, Remon.
- Remon T2A
Zo inmiddels hangt het torrertje er alweer ff in en moet ik alleen nog een olietemp aansluiten.
Meanwhile wel met een andere ergernisje bezig geweest, namelijk het mogelijk maken om de naafdopjes achter te monteren. Toen gelijk maar verstelbare veerplaten gemonteerd en verse lagers, keerringen en afstandbussen gemonteerd. Trommels en astapeinden zijn ingekort.
Groeten, Remon.
- Type3 Tommy
Dat ziet er goed uit!
Heb hetzelfde ergernisje, als ik dit zo zie moet ik daar ook eens wat mee gaan doen. Staat toch een stuk beter zo
Groet Tom
Groet Tom
