VW Doka t2a Restauratie
- Rien
Re: VW Doka t2a Restauratie
Weer een stukje verder , front gesteld en afgelast.
Bovenzijde de stijl
De onderzijde
de overbodige extra gaten dicht gemaakt
de autogordel bevesting ingelast .
nu wat uurtjes slijpen en strak maken
Bovenzijde de stijl
De onderzijde
Ik ben een Volkswagen oldtimer liefhebber.
- vwcrewcab
Lekker bezig man!
Degelijk aanpak die je toepast door heel het front eruit te gooien voor een andere!
- Rien
Het moest wel het oude front zat helemaal vol deuken ( zie voorgaande foto`s ) ik had al wel een begin gemaakt om hem strak te maken doormiddel van tin maar door gaat heel veel tijd inzitten en toevallig liep ik tegen dit front aan .
- Rien
Hierbij een model auto als voorbeeld van mijn Doka.
- Rien
weer een dagje gewerkt aan de bus .
Na het lassen moet er nog wel wat geslepen worden om het wat strak te maken , na het slijpen moet het nog strak gemaakt worden met tin.
ik ben zeer tevreden over het resultaat.
de rechter stijl.
linkerzijde
binnenzijde
de gordel bevestigingplaat .
Rien
de rechter stijl.
linkerzijde
binnenzijde
Rien
- vwcrewcab
Alle sponningen lijken erg mooi in elkaar over te lopen
- luchtpomper
- Rien
Weer gestart met het project , heb ik gelijk een vraagje hoe krijg je de claxon los van het stuur zit deze geklemd en is dan los te maken met wat kracht te zetten ??
Stuur moet even los om het deel waar de richtingaanwijzer bediening in zit vast te zetten en wat bedrading te vervangen er zat onder de afscherm kap wat draad aan elkaar geplakt lijkt mij vragen om problemen als dat blijft zitten .
Rien
Rien
Bij mij was het met behulp van een kleine platte schroevendraaier gelukt, ding ertussen steken en voorzichtig eruit wippen.
Voor de rest nogmaals hulde aan het project, mooie resultaten man.
-nic-
- Rien
Nick . bedankt ga ik proberen.
Rien
Rien
- Rien
De claxon is gedemonteerd ,maar is aan vervanging toe
door de ouderdom wat hard geworden en afgebroken randjes
De lasser is weer geweest en er zijn weer diverse delen aangepakt.
de gaten dichtgelast van de extra bijgeplaatste richtingaanwijzers ,
zijn er door de vorige eigenaar ingezaagd.
gordel bevesting voor.
gordel bevesting na.
onderplaat voorfront .
de volgende uitdaging komt er weer aan ( verborgen gebreken )
bij het weg schuren van de plamuur laag is weer wat bak en braad werk te voorschijn gekomen.
- vwcrewcab
Zit er nu zo'n deuk rond het linker knipperlicht boven?!
Waarom heb je eigenlijk die opvullingen van je knipperlicht niet "vlak" erin gelast? Nu moet je zo'n dikke laag plammuur erop zetten om het strak te krijgen.
- Rien
Ja erzit een deuk in het front , moet er nog uitdrukken verschil van plaatwerk wordt er uitgehaald met tin in plaatst van plamuur.
rien
rien
- Rien
Vorige keer gaf ik aan dat ik nog wat verborgen gebreken
had gevonden , deze heb ik ondertussen weer mooi gemaakt
nog even wachten op de lasser en dan is er weer een stukje opgeknapt
Ervoor
En erna
Nog lassen en wij zijn weer een stukje verder
Ervoor
En erna
