Paarse VW TDI camper met een groot broertje
Re: hipp-E bus
Bericht door Thijs84 » di jan 28, 2020 11:59 am
Ooit ook eens een lt gehad voor de carbagerun.. nooit meer.. wel lekker veel ruimte maar niet vooruit te branden..
Succes met je project.. hoop dat je er meer power uit krijgt :-)
Re: hipp-E bus
Bericht door Wilfred » wo jan 29, 2020 13:19 pm
Zo, ik ben alle kastje en ruimtes van de camper bijlangs geweest.
Body count: 4.
1 muis:
3 ratten:
veel oude kleding, kampeer spullen, voortent etc. Allemaal te slecht om iets mee te kunnen dus aantal zakjes vol grofvuil:
de telegraaf van dinsdag 30 juli 1996
en vermoedelijk de laatste bestemming van de camper. Zat nog in een zakje van een toeristenwinkel:
Plekje aan de moezel in Duitsland.
en de inrichting: nogmaals, ik heb een slechte camera :-)
(je ziet, er ligt al een TL balk over het blok, ik wil het liefst zsm starten met het blok en de rest van de techniek :-) )
Tevens een aantal verzekeringspapieren en 60 dagen kaarten.
Tot ongeveer 1990-1991 is de camper vermoedelijk van limburgse eigenaren geweest. Er zitten papieren in van eigenaren in kerkrade, en op de buitenzijde zitten stickers van automobiel bedrijven D Klassen uit maastricht. Daarna is de camper naar apeldoorn gegaan, ik heb papieren van de eigenaresse daar (verzering, paspoort kopie etc).
Toen is die in 1996 aan de kant gezet, en ik heb nog geen reden kunnen vinden.
Ondanks het ongedierte is er niets van de inrichting aangevreten, behalve dan wat losse kleding die erin lag. Alle 220volt elektra werkte ook zodra ik de camping stekker aansloot. de kachel begon meteen te draaien, lampjes aan. Koelkast moet ik nog even testen.
volgende stap wordt uitschrobben en dan is de techniek aan de beurt.
Re: hipp-E bus
Bericht door Wilfred » di feb 04, 2020 9:35 am
Zo, de olie is gewisseld en nieuwe diesel in de tank gedaan.
Ik heb een reserve accu opgeladen met een lader die ik in de Camper vond, en die nog prima laad!
Vervolgens handmatig met de opvoerpomp diesel in het systeem gepompt.
totdat het er onder andere op het dieselfilter uitkwam:
En later ook nog bij de injectiepomp ontlucht.
En toen de leiding naar de injectoren losgehaald, en starten met de startmotor, totdat het ook daar uitkwam spuiten.
https://youtu.be/u5jEtvqkzEQ
En toen starten de injectorleidingen weer vast, en starten...
https://youtu.be/k8sN3AKlRqc
Ik heb hem snel afgezet, omdat ik dacht dat ie op hol sloeg, maar bleek dat het gaspedaal strak stond, en ie dus op half gas stond.
dat ff gefixt en toen nogmaals starten:
https://youtu.be/YAQDDt1f9aw
sorry voor slechte geluid, de camera stond veel te dicht bij...
Oftewel, hij doet het! Ik heb nog niet gereden, omdat ie nog niet remt. Heb al gezien dat het linkerachterwiel nat is, oftewel en lekke remcilinder. dat nu eerst maken en dan een rondje toeren!!!
Tot nu toe valt het me allemaal heel erg mee.
wat overigens wel opviel is dat het contactslot vermoedelijk niet goed is. de draad voor het gloeien wordt niet bekrachtigd als je de sleutel op contact zet. oftewel, hij gloeide niet. ik heb deze nu even omzeild, en ik gloei nu handmatig even. ik denk dat ik hier een timerknop op maak, een relais wat bijv. 15 seconden hoog blijft en dan als lampje uitgaat je dan kan starten.
Re: hipp-E bus
Bericht door freddeblok » di feb 04, 2020 10:53 am
Zo dat klinkt als een echte diesel.
Re: hipp-E bus
Bericht door Wilfred » di feb 04, 2020 10:59 am
Yep, tis een trekker motor :-D
als alles goed gaat hoeft ie ook maar 1 seizoen mee, en dan wordt ie geruisloos elektrisch :-)
Re: hipp-E bus
Bericht door Tuinkabouter90 » di feb 04, 2020 22:31 pm
En ook last van een plaatselijke mist bui :-)
Re: hipp-E bus
Bericht door Wilfred » wo feb 05, 2020 8:18 am
een beetje... het viel me eigenlijk mee maar er kwam zeker het een en ander aan dampen en rook vanaf :-)
Re: hipp-E bus
Bericht door Wilfred » do feb 06, 2020 10:38 am
Nu de motor loopt, zijn er eigenlijk nog maar twee grote dingen die klaar moeten voor de apk.
Elektra en remmen.
Gisteren stap gemaakt met elektra. Er deed nagenoeg niets, behalve de koplampen (alleen stadslicht wijze)
Stap 1 was alle contacten schoonmaken en massar de punten opschuren. Veel draden voorzien van nieuwe kabelschoentjes omdat de oude niet meer klemden. Vastzittende relais open gemaakt, en weer gangbaar gemaakt of vervangen. Lampjes in de dashboard unit zijn vervangen omdat er daar meer niet deden dan wel. bijv. grootlicht indicatie deed niet, olielampje was stuk etc etc.
En eigenlijk doet nu vrijwel alles het weer, behalve de achterlicht units. Ik vermoed dat daar slechte contacten zitten, maar de camper staat met de kont tegen de muur dus kan daar nu niet bij. Eerst remmen maken zodat ik hem vooruit kan rijden, dan kan ik achterlicht units aanpakken. knipperlicht doet daar al wel, dus is niet helemaal dood daar.
Wat werkt er nu weer:
Dimlicht, stadslicht en grootlicht, inclusief dashboard verlichting en grootlicht indicatie.
blower
ruitenwissers
knipperlichten
Interieurlampje
tankmeter
Eigenlijk het enige wat niet werkt is het acculampje, en dus achterlicht units deels.
Nu nog de remmen, en dan kan ik al vrij snel een keuringsafspraak maken :-)
zekeringkast schoongemaakt
dashboard verwijderd:
nieuwe lampjes erin en contacten schoonmaken van de tellers:
massa achter zekeringkast schoongemaakt:
En het interieurlampje werkt weer, zowel permanent als op de deurschakelaar!
Re: hipp-E bus
Bericht door freddeblok » do feb 06, 2020 11:03 am
Lekker bezig.
Re: hipp-E bus
Bericht door Wilfred » di feb 11, 2020 11:33 am
Zo vandaag de claxon gemaakt.
Daarna aan de slag gegaan met de remmen. Staat lekker scheef als je een achterwiel eraf wil hebben :-)
Daarna trommel verwijderen en toen zag ik dit:
Let wel, ik heb hier nog niets verwijderd behalve de wielen en de trommel...
hier is dus iemand bezig geweest, en ik heb nieuwe remschoenen nodig :-)
Later ook andere zijde maar even loshalen, checken of die nog wel compleet is. Dan wat leiding, cilinder en schoenen bestellen dan kan ik de remmen weer fixen en kan ik rijden!
Re: Paarse VW TDI camper met een groot broertje
Bericht door Thijs84 » di feb 11, 2020 14:46 pm
Remen zijn toch wel handig met zo'n hok. Lijkt me een tof project. Goed bezig ook.
Geen muizen gevonden in je remmen :-D
Bericht door freddeblok » di feb 11, 2020 18:39 pm
Zie het al zijn lucht remmen.
Bericht door Wilfred » di feb 11, 2020 21:56 pm
Vanavond even de andere kant losgehaald, daar zit de remmerij nog gewoon in elkaar:
De remleidingen zijn eigenlijk nog best okay, behalve de dwarse over de achteras, en de rubberen flexibele stukken. Die ga ik vervangen. En de remcilinder achter, remschoenen en trommels.
Er zit een deuk in de aandrijfas. Had ik al eerder gezien, nu met foto. denk dat ik daarvoor een andere moet plaatsten ivm onbalans. Geen idee hoe men dit voor elkaar gekregen heeft...
Verder is de camper echt lekker hard van onderen:
Bericht door old brumax » di feb 11, 2020 23:36 pm
Ben in het verleden al eens bij een autohandelaar geweest die de auto's met een heftruk oppakte, ja gewoon aan de zijkant de lange lepels er ondar en hoppa daar gaat je net gekochte auto op de ambulance!!
Bericht door fahtal » wo feb 12, 2020 9:07 am
In amsterdam bij ht move centrum van Pon, staat een originele t2 electra bus. ooit eens gemaakt in de jaren 70 door vw. er waren er meer van geloof ik.
Misschien kun je daar nog een beetje inspiratie op doen voor je hipp-E bus.
https://move.amsterdam/
