Haha. Ik ben aan het kl*ten geweest om mn bak schoon te krijgen met borstels, dusty, krabbels... eindeloos poetsen..
Hogedruk spuit.. ik voel me nu zo dom.
Maar zo te zien is het goed pas te maken.
Even stralen met droog ijs en hij is als nieuw en kost geen moeite als je het laat doen
Eerst even met engine cleaner laten weken. Dan met hogedruk en als je het bij je motor doet even met luchtdruk er achteraan om het weer droog te maken.
@wilfred goed bezig. Lekker eigenwijs je eigen oplossing vinden
Nu ik zeker weet dat deze bak past, heb ik het koppelingshuis besteld, om de subaru aan de bak te knopen. die is onderweg, ondertussen even wat andere dingen voorbereiden. Ik wil de hele installatie vooral wat netter doen dan met de TDI. toen had ik ook geen brug, waardoor je soms ook niet alles KAN doen zoals je wil, maar nu heb ik die luxe wel en daar maak ik dankbaar gebruik van.
eerst de retour op de tank aangepast. Ik heb nu aanvoer en retour netjes naast elkaar onder de tank. Voorheen zat de retour domweg door de firewall, nu kan de firewall weer 100% dicht.
nog even wat foto's als naslag, voor hoe het eruit ziet als je tank eruit is;
de retour komt onderin de tank uit.
ik heb nog even mijn radiator voorraad erbij gepakt, om te kijken of ik hiermee nog wat beters kon doen, maar blijf toch bij de huidige die er al onder zat. Dat is qua afmetingen en dikte verreweg de grootse, en al het geleidende plaatwerk heb ik daarvoor al onder de bus zitten dus die setup blijft gelijk.
heb met de TDI nooit koelingproblemen gehad. Sterker nog... de fans zijn nog nooit aan geweest!
Even op een laag pitje... de volgende passagier is geboren!
Extra druk om de bus geschikt te maken voor 5 personen
Gefeliciteerd, geniet maar van de gezinsuitbreiding.
Hi Wilfred, gefeliciteerd.. alles goed gegaan?
Wij zitten te wachten tot de toekomstige bus bestuurder wordt geboren heb hopelijk nog 2 weken om aan mn bus te klussen. Haha
Wilfred,
En natuurlijk ook de mama van de nieuwe buspassagier,
Van harte gefeliciteerd! We hopen dat alles goed ging en die bus? Dat gaat straks vast helemaal goed komen!
gefeliciteerd en veel geluk en gezelligheid met elkaar
- jerupke
Gefeliciteerd!
ik haat mensen die hun zin niet af
Kan je eindelijk mijn verslagen na doen!
Hartelijk dank allemaal, ook namens de mama
Zo, leven met de kleine weer beetje op de rit. Verder met de bus. koppelingshuis vervangen door een RJES koppelingshuis
eerst bak van de subaru eraf:
bak op de werkbank:
koppelingshuis eraf:
iets meer slijpsel aan de plug dan ik zou willen:
Ik ga hier nu niets mee doen. De bak loopt soepel, er zaten geen matalen deeltjes in de olie en ik zag geen zichtbare slijtage op de tandwielen. Bovendien verwacht ik niet dat ik duizenden kilometers per jaar ga maken. De bak heeft wat slijtage, maar ik vermoed dat deze nog nooit uit elkaar is geweest, en ook niet heel veel oliewissels heeft gehad, dus als dit slijpsel van 30 jaar rijden is, kan ik er mee leven. Dan gaat de bak nog wel mee, helemaal met wat ik voor ogen heb.
Nieuwe koppelingshuis zit er al op, maar helaas geen foto's. Vandaag komt nieuwe koppelinsplaat binnen, dan kan de bak aan het blok. Ik zoek nog een beugel voor de koppelingscilinder op de bak, die zat er niet op bij aanschaf. De cilinder zelf is goed verkrijgbaar, maar de bevestigingsbeugel kan ik moelijker vinden. Iemand tips? gaat dus om een 1.9 WBX bak van een t3
bak op de werkbank:
Je kunt de koppeling ook weer kabel bediend maken toch, lijkt mij veel eenvoudiger.
