Paarse TDI pop-top wordt Oranje-gele 2.0 boxer met Dormobile!
- jerupke
Schiet weer lekker op
waar dan?
waar dan?
Even bezig geweest met de koppelomvormer, en een eerste testpassing gedaan van de motor in de LT:
Ik ziet al, die past prima
Deze foto maakt me echt blij
Een Jaguar 6 cilinder in een vw LT. Met ruimte genoeg aan alle kanten:
motorsteunen komen keurig uit boven het subframe:
Ruimte aan de voorkant:
Volgende stap: Motorsteunen lassen (ik had het gas op van het lasapparaat...)
Dan kan de camper de brug op en wordt het een stuk makkelijker werken. Nu kan dat nog niet, want ik heb een 4 kolommer en met de camper op de brug, kan de motortakel niet meer gebruiken om het blok in en uit de camper te tillen.
Zie ik het nu goed en heb je de motor op z'n kop erin hangen, dan hangt ie toch aan de rubbers??
Je ziet het niet goed want hij hangt/staat gewoon rechtop
Wat een gaaf project. Je hebt idd nog een hoop ruimte over, maar denk dat ie snel gevuld is.. of komt er niet zoveel meer bij?
Ik denk dat het meevalt. Een stukje draadboom, en wat koeling leidingen is het belangrijkste.
het gaat hier ietwat rustig door.
de camper moest op de brug, de brug was bezet door de t2. En de t2 wilde niet lopen... ECU van de motor stuk. Vreemd, kost wat zoektijd maar die doet het weer. dus van de brug gereden en nu staat ie goed, zodat ik verder kan.
ook voor het eerst de motor erin, op eigen kracht op de motorsteuenen en zonder nog in de takel te hangen! Ik vind het er echt vet uit zien.!
hij valt echt prachtig om het subframe, zowel voor als achter. Foto's zijn wat donker merk ik, maar het past heerlijk:
Een een voorzichtige schatting is dat dit blok (veel) lichter is dan de perkins. met de motor erin staat de camper voor 5 cm hoger. Nu moeten de bak en radiator er nog in, en wat klein spul maar dat gaat geen 5cm verlaging meer geven.
hoe zou het komen dat er zoveel verschil zit in gewicht?
Ik ben benieuwd hoe dit gaat rijden. Ik neem aan dat het blok wat er in komt geen diesel is
Zo dan.. die past zeker mooi.. is hij ook niet hoger komen te staan door het omhoog krikken enzo? Zakt vaak na een paar meter rijden wel weer iets in denk.
En weet niet hoeveel koelvloeistof erin gaat, maar in zo'n hok best wel wat denk.
Is een blok van een Jag marcel.
benzine dus.
Originele blok was onnozel zwaar, dat is denk ik het grootste punt. het is wat subjectief, maar ik voelde het al toen die in de motortakel hing. Dat was echt een loeder van een blok.
uitlijnen. Waterpas aan de bakflens, en dan kijken of de afstand tussen de waterpas aan beide kanten, ten opzichte van de achteras gelijk is. Zo ja, dan staat de boel haaks op elkaar.
baksteun ook klaar.
en nu de aandrijfas samenstellen. Combi van Jaguar en VW gaat het worden. Ik ga hem zelf even vastpikken, om de lengte goed te bepalen, daarna breng ik hem weg om mooi uitgelijnd te laten lassen, balanceren en in fase zetten.
ik moet eerst nog even beugels maken voor het tussenlager.
baksteun ook klaar.
- jerupke
Ik kijk vol bewondering hoe je dit doet en met welke snelheid. Knap hoor.Wilfred schreef:uitlijnen. Waterpas aan de bakflens, en dan kijken of de afstand tussen de waterpas aan beide kanten, ten opzichte van de achteras gelijk is. Zo ja, dan staat de boel haaks op elkaar.
baksteun ook klaar.
waar dan?
Erg gaaf die jaguar motor in de camper
