Bericht door Wilfred » ma jun 07, 2021 10:22 am
Je hebt gelijk, het ging bij dit plaatje om de lengte van de bak. niet om het verschil in schakelmechanisme.
Ik heb een 5-bak inderdaad. Code DW. Gelijk aan een AAP, maar dan met een wat de eindoverbrenging is kleiner, oftewel wel iets meer toeren. Heb uitgerekend dat ik bij 100 km per uur onder de 3000 toeren zal zitten, met een standaard 185r14 band. Daar doe ik het voor.
ardeko
Bericht door ardeko » zo jul 04, 2021 10:13 am
Hoi Wilfred
De Ej20 kan het toerental wel hebben ...denk eerder dat je een standaard T2 blok stuk trekt met een Ej20 en daarom een zwaardere bak nodig hebt.
Ik heb toen ik mijn kever ombouwde naar Ej16 gekeken naar verzwaarde VW bakken ...Rhinocase of zo. Wellicht zijn die ook te bestellen met "bespoke" overbrengverhoudingen.
Groeten
Arno
Bericht door Wilfred » zo jul 04, 2021 20:36 pm
ik ben daar niet zo bang voor. het gewicht van de bus veranderd nagenoeg niet, en ik ga geen sprintjes trekken.
de ej20 kan zeker het toerental wel hebben, maar voor het verbruik is dit niet zo gunstig denk ik. Je zit dan wel echt constant op 3500 toeren bij een cruisesnelheid onder de 100 kph. Ik moet even graven, maar volgens mij liep het standaard 1600 blok ongeveer 3500 toeren bij 90-95 kph.
Bericht door Wilfred » ma jul 12, 2021 13:19 pm
de slachtpartij gaat door:
Even op de brug om boutjes aan onderzijde los te halen:
ketting aan de motor en slepen maar:
en dan de lege huls nog even optillen, kar eronder en kan naar de ijzerboer:
Bericht door fahtal » ma jul 12, 2021 18:08 pm
Met pijn in mijn hart:( ;)
erik_moust
Bericht door erik_moust » ma jul 12, 2021 20:29 pm
Lekker bezig! Benieuwd naar resultaat. Ook met het dak!
Bericht door Wilfred » di jul 13, 2021 9:31 am
Tjah, Frank... het was te verwachten... maar toch ook leuk dat de Subaru nog een nieuw leven krijgt.
overigens: wat was het verder nog een goeie auto! echt geen mankementen gezien tijdens het demonteren. kleine dingen die wel echt het verschil maken qua levensduur. bijv. remleidingen lopen binnendoor, dus nog hagelnieuw. echt amperaan roest, droog blok, op het filter na.
zojuist het laatste deel naar de schroot gebracht:
Bericht door fahtal » di jul 13, 2021 10:27 am
Ja echt top merk.
Ik had eerder een Renault. Die had kuren en zat ik dus regelmatig op het forum... super druk daar. Vaak nieuwe topics..
Daarna dus subarus gehad vanwege ombouw. Op die fora is geen zak te doen....
Mooi dat die een nieuw leven krijgt. Die motor gaat vast nog vele jaren mee.
Laatst gewijzigd door fahtal op di jul 13, 2021 10:29 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door fahtal » di jul 13, 2021 10:28 am
Mooi plaatje trouwens!
Bericht door Thijs84 » do jul 15, 2021 12:42 pm
Gaaf hoor. Je hebt er ook goed de plek voor zo te zien.. maak je wel een goed foto verslag als je hem erin gaat hangen ;-)
Kon het niet zo snel terug vinden, waar wat voor subaru offer je er voor op?
Bericht door fahtal » do jul 15, 2021 14:56 pm
Hij gebruikt mijn oude forester 2.0ltr uit 99.
Met iets van 200k op de teller.
Bijna alle subaru motoren zijn prima voor donor. Echter blijf weg van de 2.5 die kan koppakking problemen krijgen en de diesel.
Hoe nieuwer de motor kan je problemen tegen komen met snelheid sensor en start onderbreking. Ideaal is een legacy van midden jaren 90 injectie met 150k op de teller... maar die worden schaars.
ardeko
Bericht door ardeko » do jul 15, 2021 21:27 pm
Ik heb een kleine 10 jaar geleden voor mijn toenmalige kever een Legacy 1.9 uit begin '90 gekocht met nog geen 125k op de teller voor €300,- . Eerst nog een half jaar zonder problemen in gereden tot ik tijd/ruimte had om hem te demonteren. Voor die prijs / km ga je ze niet meer vinden denk ik.
Maar het is echt een super sterk merk ook mijn Legacy was technisch gezien nog lang niet einde levensduur. ...zelfs het cassette deck deed het nog.
Bericht door Wilfred » di jul 20, 2021 13:01 pm
TDI is eruit!
klaar om een ander bak/motor te plaatsen:
vw56beetle
Bericht door vw56beetle » di jul 20, 2021 18:01 pm
Wel lekker de ruimte zo !
Bericht door Wilfred » wo jul 21, 2021 22:00 pm
Dus, het grote internet zei dat de bak die ik had niet past in een t2. Hij zou te lang zijn en je moet dan de achteras doorslijpen. Dat was ik niet van plan, maar ik wilde toch even passen.
dus de bak op de bok:
bus laten zakken en kijken. en idd. de bak is te lang. Maar echt maar een heel klein beetje, en dat valt prima op te lossen. Als de bak 3cm verder naar achter gaat, past het prima. Ik hang de bak gewoon aan de voorkant van de bovenste baksteun, zoals hier (nog zonder bouten)
Dan is er tussen de bak en de achteras nog meer dan genoeg ruimte:
en de van de aandrijfassen is nihil. Zie onderstaande foto. de fles op de bak zit ietsje meer naar rechts, maar de hoek die de assen maken is verwaarloosbaar.
dus als ik hiermee verder ga, moet de koppelvinger eruit. poelie trekker erop:
koppelvingers eruit:
en de bak was vies...
dus even de hogedrukspuit erop:
Good enough!
